Die Lenker-Enden sind lose...
Diskutiere Die Lenker-Enden sind lose... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fakten: 7000 km Laufleistung, bislang war nix und hab ich auch nix zum Schrauben gehabt. Gestern kurz Panik: kommezum Moped und bemerke, dass am...
Reiner_Remstal
Reiner_Remstal
73614 SCHORNDORF
Fakten: 7000 km Laufleistung, bislang war nix und hab ich auch nix zum Schrauben gehabt. Gestern kurz Panik: kommezum Moped und bemerke, dass am linken Lenkerende die Tore Torxxschraube so weit lose ist, dass ich sie mit der Hand rausdrehen könnte. Dann am rechten Lenkerende dasselbe...also bei der Fixierung der Gewichte und der Protektoren...
Ganz kurz an die bösen Nachbarn gedacht (Schande über mich...), aber wer geht mit nem Torxx an das fremde Moped? Dann festgestellt, dass keine der beiden Schrauben Loctite oder sowas dran hat.
Frage: Müsste da Schraubensicherung dran sein ab Werk? Kann "das" nach 7k Kilometern sein?
Und ja, ich weiß da könnte nix passieren, aber es bleibt abissle a blöds Gfühl...
franco74
franco74
Nürnberg
1250 GS Triple Black
Hab meine seit 3 Wochen und erst 300km auf der Uhr. Gestern hab ich das gleiche feststellellen müssen, dazu war der rechte Frässpiegelarm locker.
Hab die Schrauben festgezogen und gut is.
Sollten sich die Schrauben widererwarten nochmals lockern, schmiere ich halt etwas mittelfeste Schraubensicherung drauf.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Da war bei mir original auch keine Schraubensicherung dran. Die Schrauben sind auch so lang, dass man das merkt bevor die Gewichte abfallen. Loctite mag ich generell nicht so gern und das kommt bei mir nur auf wirklich sicherheitsrelevante Schrauben.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1250 ADV Rally - 1300 Trophy bestellt
Mit Schraubensicherung können sich die Handschützer im Falle eines Sturzes nicht mehr verdrehen und so brechen.
KJB
R 1250 GS LC
im Lenker ist eine Mutter eingepresst. Wenn man die Schraube gut festzieht UND Schraubensicherung verwendet könnte es passieren, daß sich die Einpressmutter beim Herausschrauben mitdreht.
Würde daher keine Schraubensicherung verwenden. Hält auch so.
Bei den 1150 war es so, dass die Bremsleitungen beschädigt wurden wenn sich der Handschützer verdrehte. Dei den Folgemodellen weiss ich es nicht.
Ob es der Sicherheit dienen würde wenn sich das Ding verdreht? Und schützt es dann auch noch, wenn es in den Handrücken hämmert und die Fingerspitzen über den Asphalt schleifen?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich hab bei meiner neuen gleich Grip Puppies montiert und dafür müssen die Schrauben auch auf. Die waren minimalst angezogen, kein Wunder also wenn die sich lockern.
Reiner_Remstal
Reiner_Remstal
73614 SCHORNDORF
Danke Euch für die Rückmeldung. Zum Zeitpunkt meines Beitrages hatte ich schon mit SchrauSicherung mittelfest angeschraubt, da wird jetzt kein Drama draus...
Brauny
Brauny
Die Teile waren bei meiner Maschine damals auch locker. Ich habe sie nachgezogen und seit dem ist Ruhe. Da braucht es keine weiter Aktion.
Gruß Brauny
V
VolkerHN
Heilbronn
R 1200 GS LC, 2012
Ich hab diese simplen Dinger drauf - die damit dickeren Griffe gefallen meinen Griffeln und die Griff(el)heizung kommt durch, mir passts.
HP9000
HP9000
50er Torx (braucht man auch zum Radausbau am HR) festziehen und gut.
Ich nutze keine Schraubensicherung.
Ich möchte nun nicht kleinlich wirken, aber der Torx in den Schrauben der Lenkerenden ist TX55, der in den Radschrauben am Hinterrad ist TX50.
Torx ist gut, es bestraft aber die Verwendung unpassender Grössen.
Edit: Ich muss mich korrigieren, hab's heute morgen selbst nochmal nachgeschaut, die K50 hat braucht TX50 für die Schrauben in den Lenkerenden, NICHT TX55. Das braucht nur meine nineT, die direkt daneben steht.. daher rührte der irreführende Gedanke.
Bei der Montage der (fetten) Edelstahlandkappen von Hornig, habe ich die Schrauben auch mit Mittelfest gesichert
juekl
juekl
Essen NRW
Die werden ja nur minimal angezogen, der Grund für diese Monsterschrauben ist wohl die Einsparung eine Extraringes.
Wenn die jetzt auch nochmal extra einen TX55 brauchen, müsste man den Konstrukteur verkloppen. Sind schon genug verschiedene Schrauben unnötigerweise verbaut worden .
Ich möchte anmerken, dass mein Hinterkopf für die Radbolzen ebenfalls T55 meldet.
War das nur bei der K25?
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Je nach Literatur: 38 - 40 Nm. Also schon etwas mehr als "minimal" :rollleyyes:. Meine waren auch lose. Jetzt mit Drehmo angezogen.
Die Lenker-Enden sind lose... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig
    BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig: Hallo zusammen , ich biete hier einen neuwertigen Alu - Lenker welcher lt BMW OE - Nr: 3271 8 556 251 auf die R 1200 / 1250 LC - Modelle passt ...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • 1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße
    1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße: Hallo 1300er Fahrer, Besitzer, Interessenten, hat sich schon mal jemand mit den unterschiedlichen Lenkern näher beschäftigt? Also wie oben...
  • Anderen Lenker an die 11er gs
    Anderen Lenker an die 11er gs: Hallo Ich möchte eventuell den Lenker der 12er gs an die 11er bauen oder einen anderen Lenker.Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? Ich möchte gerne...
  • Anderen Lenker an die 11er gs - Ähnliche Themen
