Die Sache mit dem Akrapovic vom Werk und der ABE bzw. EC Type-Approval Certificate
Diskutiere Die Sache mit dem Akrapovic vom Werk und der ABE bzw. EC Type-Approval Certificate im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hä? Wäre mir neu. Und das sind die zwei Zettel die man bekommt, wenn der Akra nachträglich dran kommt.
John_Stiles
John_Stiles
Kaum 21 Beiträge später schließt sich der Kreis und wir sind wieder bei meinem initialen Beitrag in dem ich genau auf dieses Dokument abgestellt habe.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Hä? Wäre mir neu.
Was genau ist Dir neu ? Dass der BMW Akra zwei Rohre hat die in den Topf rein gehen und der Slip on nur Eins ?
Wir haben dieses Thema wirklich schon durch
Akrapovič vs. HP (gs-forum.eu)
Wer fährt schon einen Euro 5 Zubehörschalldämpfer an der 1250er ??? (gs-forum.eu)
Akrapovic aus EU4 auf EU5 (gs-forum.eu)
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Jetzt verstehe ich dich leider überhaupt nicht mehr. Das angehängte Dokument ist, wie oben im PNG-Dokument beim genauen Lesen zu sehen ist, für einen nicht-originalen ESD ("non-original motorcycle exhaust").
Wenn der ESD werkseitig verbaut wurde, handelt es sich für dein Motorradtyp natürlich um den Originalauspuff, denn ist ein werkseitiger ESD. Dann brauchst du kein Dokument, schon gar nicht das für den nicht-werkseitig verbauten, also nachträglich montierbaren ESD. Oder wurde der ESD nach der Auslieferung von der Händlerwerkstatt gewechselt?
Die Bremsen von deinem Mopped sind auch nicht von BMW, aber werkseitig verbaut, da musst du auch kein Dokument dabei haben, nur weil Hayes oder Brembo je nach Jahr verbaut wurden.
Klaus
John_Stiles
John_Stiles
Auf dieses Dokument habe ich mich eingangs bezogen und insofern ja auch meine Fragen, ob das überhaupt mitzuführen ist, warum das nicht mit ausgeliefert wird etc. Aber es wurde ja bereits gesagt, dass man bei der werkseitigen Ausrüstung nichts braucht bzw. mitführen muss.
Du hast jetzt sinnvoll ergänzt, wofür das ist. Das wusste ich initial nicht bzw. siehe erster Absatz.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ach komm, so schwer ist das doch nicht. Es gibt einen BMW Sportauspuff made by Akra. Dieser hat 2 Rohre am Eingang. Dieser hat eine Nummer bzw. eine Kennung und dafür gibt es auch ein ECE Dokument. Dann gibt es einen Nachrüstauspuff von Akra mit einem Rohr am Topf. Dieser hat eine andere Nummer und deshalb gibt es dafür ein anderes ECE Dokument.
Beim BMW und beim Nachrüstauspuff ist das Dokument jeweils dabei. Es wurde hier auch von Scheckkarten geschrieben. In Wahrheit sind das gefaltete Papierchen in einer Klarsichthuelle.
John_Stiles
John_Stiles
Michael, ich habe doch längst meine Antworten bekommen. Und nach irgendwelchen Rohren, die in den ESD gehen habe ich gar nicht gefragt.
Die Sache mit dem Akrapovic vom Werk und der ABE bzw. EC Type-Approval Certificate - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Sachen gibt's
    Sachen gibt's: Habe meine R1250GS nach 4 Monaten Standzeit unter Missachtung aller Foren-Mythen nach kurzer Durchsicht (Reifen, Flüssigkeiten, lose Bauteile)...
  • Ein paar "Bekloppte" bei >200 Sachen ohne Helm mit entgleisten Gesichtszügen und auf Wheelies durch Autoschlangen
    Ein paar "Bekloppte" bei >200 Sachen ohne Helm mit entgleisten Gesichtszügen und auf Wheelies durch Autoschlangen: Habe ich grade gefunden, ein paar "Bekloppte" ohne Helm und Alles (wobei das bei der Geschwindigkeit eh' egal wäre), weit jenseits der 200km/h
  • Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten?
    Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten?: Liebe GS Gemeinde, ich bin noch frisch im Forum und habe noch nicht viel Erfahrung mit den GS Modellen. Ich möchte mir die o.g. Maschine ansehen...
  • Die Sache mit dem Geräusch...
    Die Sache mit dem Geräusch...: Ist eine echt lustige Nummer. Jeder, der sein Motorrad länger fährt, kennt die Geräuschkulisse, die sein Motorrad so von sich gibt. Somit fällt...
  • Die Sache mit dem Geräusch... - Ähnliche Themen
  • Sachen gibt's
