Diskussion über Gepäck. Viel versus wenig auf Reisen.
Diskutiere Diskussion über Gepäck. Viel versus wenig auf Reisen. im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Ohne "Offroad", Camping und mit maximal gefülltem Geldbeutel bräuchte ich auch nur einen Tankrucksack und ein kleines Beutelchen hinten auf dem...
kallegerd
Ohne "Offroad", Camping und mit maximal gefülltem Geldbeutel bräuchte ich auch nur einen Tankrucksack und ein kleines Beutelchen hinten auf dem Gepäckträger.
Viele der "Youtube-Packprofis" zeigen bei ihren Videos genau das - sie ersetzen Gepäckvolumen durch eine Kreditkarte und Unabhängigkeit durch Abhängigkeit (+Wartezeit).
Mir persönlich widerstrebt dieser Ansatz von grundauf.
auch beim Werkzeug kann man sich auf wenige wirklich passende Größen und Teile beschränken.
Statt einem 7 fachen Torx Winkel Schlüsselsatz, tuen es auch 7 leichte Bits ein oder 2 Bithalter und man kann damit Räder und Ventildeckel ( Sturz) abbauen dazu 2 Komp Metallkleber usw.
Wichtig ist, man kommt damit sofort weiter.. Egal ob für sich oder andere in der Gruppe.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ich hatte mal eine begleitung, bei der die batterie (von motorrad ) leer war (kein start möglich) - habe im hotel nachgefragt und ein altes staubsauger kabel bekommen - meine maschine starten, kabel zurecht knibbeln, batterien miteinander verbinden und 1/2 std laden, dann konnte sie weiter fahren :D
für 1zu1 starthilfe war das kabel zu schwach :cool:
kallegerd
Das hab ich auch so gehandhabt - verkleinert den Werkzeugsatz direkt um 50%.
Zum Lösen der Achsmutter kann man dann neben dem Originalwerkzeug (geht nicht so gut) einfach eine Nuss mitnehmen und zum Drehen einen Montierhebel nutzen.
smeagolvomloh
smeagolvomloh
Ténéré 700 WR
Schlafsack, Iso-Matte und Zelt, das sind halt die Dinge die man nicht kleiner bekommt. Da kann man aber im Voraus darauf achten, das Volumen gering zu halten.
Wobei man auch in diesem Bereich immer optimieren kann. Neben dem Mopedfahren wandere ich auch gerne (neudeutsch Trekking). Habe im Laufe der Jahre mein Zeug hinsichtlich Gewicht und Packmaß immer weiter optimiert und mag es auch gerne sehr spartanisch. Bei den Trekkern, die sich gerne als "UL" (ultralight) bezeichnen, kann man sich eine Menge abgucken.
Übermorgen geht es für ein paar Tage nach Schweden zum wandern. Werde mit Tarp statt Zelt unterwegs sein.
Knautschbare Sneaker mitnehmen und die mit einem wieder lösbaren Kabelbinder zusammenzerren.
Barfußschuhe (die ja deutlich weniger Sohle haben) lassen sich noch ein wenig platzsparender zusammen packen.
kallegerd
Vor ein paar Jahren hat ein Schlafsack der heutigen 400€-Klasse auch maximal 150€ gekostet.
Outdoor-Hype = Abzocke...
Zu viel "UL" geht dann auch auf die Haltbarkeit...
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Die Vorteile von "eng" gepackten Tüten bei Abfahrt ist mir einsichtig. Wie macht ihr das, wenn die unterwegs einmal geöffnet sind, dann bekommt man sie auch nicht kleiner zusammen als "normale" Tüten/Säcke, oder?
Kein Problem, die EagleCreek haben eine Art Auslassventil an der unteren Seite.
Verschließen und die Luft rausdrücken, einfach in Richtung des Ventils aufrollen.
Einfachere Varianten zBsp. von Nordisk haben nur ein ZipLock und der muss zum Entlüften etwas geöffnet werden.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
"Ventilabriss" bezieht sich nach meinem Verständnis immer auf Schlauchfelgen. Aber auch die Schlauchlosfelgen der GS bzw. die Reifen da drauf sind nicht unkaputtbar.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
Jou, deshalb hatte mich gewundert.
Wobei nur sehr wenige Kollegen, einen Schlauchreifen (ggf. noch steife CrossPelle) am Strassenrand mit Montierhebeln von der Felge wuppen können.
Bei Ausflügen in die Pampa ist fast nix unkaputtbar und meist genau das Falsche :wink:
kallegerd
Mit ein paar gescheiten Hebeln kein Problem.
Wenn der Reifen vorher platt war, ist er eh in der Regel schon etwas runtergesprungen. Ansonsten kann man ja noch den Seitenständer nutzen...
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Und das spart dann Platz Klaus? Wenn es für einen ordentlich gefüllten Kulturbeutel nicht reicht ist iwas Anderes zu viel. Rasieren ist jetzt mal das Eine, aber richtig waschen und damit verbunden anständig riechen das Andere. Ganz schlimm sind morgens am Frühstück-Buffet Biker die schon in der fliegenbestückten Kluft am werkeln sind und stinken wie Wasserbüffel in der Brunft.
Du bist aber auch empfindlich.
Juescho
Juescho
Möglicherweise Klaus :nixweiss: ... so hat halt jeder seine Sicht der Dinge :wink: .. mich wirst Du in jedem Fall niemals in Motorradklamotten oder Jogginghose beim Frühstück in einer Pension oder im Hotel sehen.
Soviel Zeit und Stil muss schon sein.
Gast-68064
In dem Video weiter oben lobt er ja seine Luftpumpe für das Motorrad von Flextailgear. Hat jemand Erfahrung damit? Ich traue der nicht so ganz :)
Ja das spart Platz, Es braucht auch nich 3 Ladegeräte wenn man mit einem Doppellader alles versorgen kann.
wenn ich schreibe, dass ich aus Platz und Gewichtsgründen keinen elektrischen Rasierer mitnehme, dann hat das weder mit Waschen noch was mit stinken oder sonst was zu tun. Das unterstellst du einfach ohne Respekt.
Einfach mal nicht das, was man raushören will, rein interpretieren ?
Sparen heißt nicht mitnehmen was man eh nicht braucht: keine neue Zahnpastatube für 3 Monate. sondern ein 10 X kleinerer Ajona oder die angefangene Tube die noch reicht?
Klausmong
Klausmong
Richtig.
Sparsam mit der Mitnahme von Gegenständen sein heißt nicht das man eine Drecksau sein muss.
Ich war mit Kumpels unterwegs, die haben einen Kulturbeitel mitgehabt, der hat fast 1/3 des Koffers verbraucht.
Einfach Gedanken machen, was man wirklich braucht.
Einfach erklärt:
Zahnbürste & Zahnpaste,
Duschgel
Rasierer.
Nagelzwicker
Gilt auch bei der Kleidung.
Man kann viel kombinieren.
Und braucht am Ende auch wenig.
Diskussion über Gepäck. Viel versus wenig auf Reisen. - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Sterben in den Bergen (Ausgelagert)
    Diskussion über Sterben in den Bergen (Ausgelagert): Edit Mod: Ich habe die Diskussion über den Tod ion den Bergen ausgelagert, weil ich es bei den "Großen Persönlichkeiten" unpassend fand. Wirklich...
  • Diskussion über Prügelstrafe usw , ausgelagert aus Worüber ich mich heute geärgert habe
    Diskussion über Prügelstrafe usw , ausgelagert aus Worüber ich mich heute geärgert habe: Auch ich bin schon mal bestohlen worden und habe mich darüber geärgert. Heute habe ich mich über die Beiträge, in denen das Bedauern der...
  • Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen
    Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen: Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen: Wer kann mir Satteltaschen empfehlen, müssen auch nicht groß sein, so 2 x 10l die aber ohne...
  • Diskussion über Merino , ausgelagert aus Diskussion über Gepäck.
    Diskussion über Merino , ausgelagert aus Diskussion über Gepäck.: Dann mal viel VS wenig, ich habe auf der letzten Tour was ausprobiert. Für die tägliche Fahrt habe ich mir eine Speedo Badhose angezoge, diese...
  • Diskussion über Variokoffer ausgelagert aus Viel versus wenig auf Reisen.
    Diskussion über Variokoffer ausgelagert aus Viel versus wenig auf Reisen.: Ich liebe die 08/15 Variokoffer. Abschließbar, dicht, bei Bedarf mit einem Handgriff ausgeklickt und mit aufs Zimmer oder zum Einkaufen genommen...
  • Diskussion über Variokoffer ausgelagert aus Viel versus wenig auf Reisen. - Ähnliche Themen
