DK Poti
Diskutiere DK Poti im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gemeinde:) Hab da mal ne Frage an die Syncro Götter hier;) Mußte leider feststellen das mein DK Poti nich mehr richtig sitzt:( Frage: Wenn ich...
locke1
Hi Gemeinde:)
Frage: Wenn ich den jetzt wieder richtig positioniere, muß ich dann die gesamte Syncro. neu machen?
Beim leichten Zwischgas geben (beim Runterschalten ) verschluckt sich die Gute immer und ist schon öfter ausgegangen.
Baypässe u. Seilzüge sind syncron, hab ich von BMW überprüfen lassen.
Das macht sie seltsamerweise erst seid ich ne n Kranich Auspuff drunter hab.
schon mal Danke für Tip s
Gruß Bernd:cool:
Ps.:im Leerlauf schwankt die Drehzahl, sonst laüft sie eigendlich recht gut.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Synchro schadet sicher nicht.
Wie du das Poti wieder richtig positionierst, weisst du?
locke1
Hi Hermann:)
Denke schon: Minus auf Pin 3 Plus auf Pin 1( mit Prüflampe) .Zündung ein lampe an. Beim leichten betätigen des Gassgriff sollte die lampe aus gehen, wenn nich:confused::confused::(:(
Richtig?
Gruß Bernd:cool:
Frosch'n
Frosch'n
Hi Hermann:)
Richtig?
Gruß Bernd:cool:
wenn nich....Poti lösen und langsam drehen bis er auf "ON" geht(Lampe an)
der Schaltbereich vom Poti ist sehr eng..das Gas auch mal schnappen lassen und schaun ob der Poti auch sicher auf "ON" geht...
locke1
Danke euch:D
Dann werd ich mal an die Arbeit machen:mad:
Gruß Bernd:cool:
locke1
kanns denn sein das es am Poti liegt?
Gruß Bernd:cool:
locke1
So:o
Wa doch garnich so schlimm.Durch meine angebohrene grobmotorik, hab ich für den Poti etwas länger gebraucht aber jetzt sitzt er. Dkanschläge haben noch gepasst beide Baypässe genau 1 1/2 umdrehungen raus Drehzahl konstant, Seilzüge haben auch noch grpasst.alles wieder gut:D:D:D:D
Danke Tom u. Hermann
Gruß Bernd:cool:
DK Poti
DK Poti - Ähnliche Themen
  • Gang Poti wechseln!?
    Gang Poti wechseln!?: Hallo, an der G 310 GS ist bei der Ausfahrt am Wochenende wieder (hatten wir vor 2 Jahren schon mal) folgendes Problem aufgetreten: Die...
  • Endschalldämpfer mit Katalysator ohne Lambda an 1100 GS mit Poti - verträgt sich das ?
    Endschalldämpfer mit Katalysator ohne Lambda an 1100 GS mit Poti - verträgt sich das ?: Hallo liebe GS-Gemeinde, Ich bin seit diesem Jahr stolzer GS-Besitzer, sie ist 94er Jahrgang und hat bei Kauf einen Zach ESD (originale Krümmer)...
  • BMW 1100 GS Drosselklappen - Poti Einstellung
    BMW 1100 GS Drosselklappen - Poti Einstellung: Hallo zusammen, folgender Sachverhalt: Ich möchte den Seilzugverteiler nachrüsten und habe dazu auch die neuen Drosselklappen mit der anderen...
  • Sitzheizung mit poti
    Sitzheizung mit poti: Hallo Ich finde nicht mehr die Seite von denjenigen der die Steuerung via poti für Sitzheizungen anbietet? Gruß Peter
  • Erledigt Drosselklappen Abdeckung Poti Wunderlich Touratech
    Drosselklappen Abdeckung Poti Wunderlich Touratech: Suche für R1200 GS Adventure 2012 eine schwarze Drosselklappenabdeckung von Wunderlich oder Touratech. Gruß Ralph
  • Drosselklappen Abdeckung Poti Wunderlich Touratech - Ähnliche Themen
