Doppelscheinwerfer abgeraucht
Diskutiere Doppelscheinwerfer abgeraucht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab´s grad beim ADAC nachgelesen, der diesbezüglich einige Tests gemacht hat - so schlecht schneiden die bezüglich Lichtverteilung aber nicht ab...
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo Gonzo,
Mag sein es gibt ausreichend gute LED Refits für H4 Scheinwerfer. Das hat der ADAC ja festgestellt.
Nur welche das sind sagt der Verein nicht und will er wohl auch nicht, den er führt auch aus, dass die LED Refits nicht homologiesiert werden können. Die rechtlichen Vorgaben sind zZ noch so (leider), dass ein LED Scheinwerfer ein fest geschlossenes System sein muss und das Leuchtmittel damit nicht tauschbar ist.
Bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber den Rahmen schafft und damit homologisierte LED Refits für H4 auf den Markt kommen und offiziell benutzt werden dürfen.
Bis dahin sind die Dinger nicht zulässig. Damit weiß man nicht was passiert, wenn man umgefahren und behauptet wird, das Motorrad wurde nicht gesehen. Spätestens dann wird auch nach dem Licht geschaut.
Und dann.... ?
Bleibt ein Risiko.
Grüße Jürgen
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Richtig! - Und zum mal eben testen sind die Dinger etwas zu teuer...
Damit wuerde ich an Deiner Stelle aber nicht (schnell) rechnen, denn genau das wurde quasi mit Einfuehrung der vom Fahrzeughersteller verbauten LED-Leuchten vor einigen Jahren ja erst festgezimmert, dass LED-Leuchten an Kraftfahrzeugen aus geschlossenen Einheiten zu bestehen haben.
Nix Wechsel von z. B. einzelnen LEDs, aber Komplettausch der gesamten Einheit. Ob bei der Entscheidungsfindung immer nur die Sicherheit oberstes Ziel war, oder den Lobbyisten, der die Gesetzesvorlage geschrieben hat, ganz andere Gedanken geplagt haben? Vermutlich in ueberwiegendem Masse.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Wer dennoch auf LED steht (so wie ich) findet eine Lösung weiter oben und bei :
LED Haubtscheinwerfer - ich hab’s getan
Grüße Jürgen
Schwaben-Q
Schwaben-Q
Böblingen BW
R 1100 GS Sumo 8/96, GS750 L 3/82
Schon einmal vielen Dank für die Rückmeldungen. Das scheint dann ja ein bekanntes Problem zu sein.
Hat jemand Erfahrung mit den Einsätzen von Boxxerparts? Sind deren Reflektoren ebenso aus Kunststoff?
Schöne Grüße
Jens
Servus,
die habe ich seit über 4 Jahre und ca. 20tkm in meiner 11er und Funktionieren problemlos!
Doppelscheinwerfer abgeraucht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Doppelscheinwerfer
    Touratech Doppelscheinwerfer: Moin biete einen Bausatz Doppelscheinwerfer an.Dieser lag jetzt jahrelang rum also weg damit. Ich habe den mit meiner GS gekauft. Darin verbaut...
  • Suche Suche Doppelscheinwerfer R 1100 GS
    Suche Doppelscheinwerfer R 1100 GS: Hallo, suche einen Doppelscheinwerfer für die 1100er, z.B. Touratech. Vielleicht hat noch jemand einen liegen... Grüße Christoph
  • Erledigt bmw r 1100 gs doppelscheinwerfer
    bmw r 1100 gs doppelscheinwerfer: doppelscheinwerfer für bmw r 1100 gs 150€ plus 8,50€ versand
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER: voll led scheinwerfer passend für bmw r 1100 gs mit nur ca 20 betriebsstunden als neuwertig zu bezeichnen! der scheinwerfer passt plug and play...
  • Erledigt KLARGLAS DOPPELSCHEINWERFER
    KLARGLAS DOPPELSCHEINWERFER: doppelscheinwerfer gebraucht für bmw r 1100 gs e geprüft und voll zugelassen mit h4 fernlicht h7 abblendlicht und standlichtfunktion! die...
  • KLARGLAS DOPPELSCHEINWERFER - Ähnliche Themen
