Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht
Diskutiere Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, zum Thema Sturzbügel in Verbindung zur 1300er GS habe ich über die Suche nur einen Beitrag zu den Sturzbügel von Motea gefunden...
AngryPanda
AngryPanda
R1300 GS
zum Thema Sturzbügel in Verbindung zur 1300er GS habe ich über die Suche nur einen Beitrag zu den Sturzbügel von Motea gefunden. Bitte seht es mir daher nach, dass ich zu denen von SW-MOTECH einen eigenen Beitrag einbringe.
Die Sturzbügel sind heute bei mir angekommen und in Vorbereitung auf die Installation habe ich mir die Anleitung “durchgelesen“ (ist ja sehr übersichtlich) meine Herausforderung ist nun, dass SW-MOTECH bei den anzulegenden Drehmomenten bei den Schrauben auf die Vorgaben vom Hersteller verweist … ohne Werkstatthandbuch bin ich hier jedoch aufgeschmissen …wenn ich das richtig sehe nutzen die Teile von SW-MOTECH vorne die gleichen Aufnahmepunkte wie die originalen Sturzbügel von BMW. Laut der Anbauanleitung von BMW für die originalen Sturzbügel sind bei den M8er Schrauben 30 NM anzulegen. Leider nutzt SW-MOTECH beim hinteren Aufnahmepunkt die M12er Schrauben, die den Motor mit dem Rahmen verbinden. Daher kann ich das hier notwendige Drehmoment nirgendwo "abschauen" … hat von euch schon jemand die SW-MOTECH Sturzbügel selbst verbaut oder kann mir anders weiterhelfen?
Beste Grüße
Mein erster Ansprechpartner wäre SW-Motech. Telefonisch fast immer gut zu erreichen.
AngryPanda
AngryPanda
R1300 GS
Danke dir für deine schnelle Antwort.
Da hast du sicherlich recht … werde ich mal versuchen … wobei ich mir die Frage stelle, sollten sie diese Info haben, warum sie die Werte nicht in der Anleitung schreiben?!?
EDIT: Der Kundenservice von SW-MOTECH war wirklich sehr nett konnte ad hoc aber leider nicht weiterhelfen. Ich soll daher eine Mail an den Kundenservice schicken.
Gast 61448
Nur als Richtgröße: Ich habe Wunderlich Sturzbügel montiert, pro Seite 3 Schrauben am Motorblock. Die W-Anleitung sagt, dass man jede der Schrauben mit 24 Nm anziehen sollte.
AngryPanda
AngryPanda
R1300 GS
Hallo Ralf,
danke dir für die Info. Dann nutzt Wunderlich sicher die gleichen Befestigungspunkte wie BMW mit drei M8er Schrauben ... allerdings bleibt Wunderlich 6 Nm unter der Vorgabe von BMW... ich hab mal noch meinen Händler angeschrieben und ihm die Anleitung vom SW-MOTECH mitgeschickt... ich denke sobald die Zeit finden zu antworten kann mir geholfen werden.
Coacholli
Coacholli
Demmin
Moin!
Touratech gibt 23 Nm vor.
Freundliche Grüße
Oliver
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Nimm die Drehmomente aus der original BMW Sturzbügel Anleitung. Da machst nix falsch und die gibt es frei zum Download.
AngryPanda
AngryPanda
R1300 GS
Moin Oliver,
danke dir für die Info ich gehe mal davon aus, das Touratech ebenfalls wie BMW und Wunderlich drei M8er Schrauben verwendet, um die Sturzbügel zu befestigen.
Beste Grüße
Matthias
AngryPanda
AngryPanda
R1300 GS
Das war ja mein ursprünglicher Plan allerdings verwendet SW Motech nur zwei der drei Aufnahmepunkte die BMW bei seinen Sturzbügeln verwendet … diese beiden werde ich wie BMW es vorgibt mit 30 Nm anziehen mir fehlen aber die Werte für die M12er Schrauben.
Coacholli
Coacholli
Demmin
Moin Oliver,
Beste Grüße
Matthias
Moin Matthias!
Genau so ist es (s. Screenshots der Montageanleitung).
Viele Grüße
Oliver
Coolo
Coolo
... Leider nutzt SW-MOTECH beim hinteren Aufnahmepunkt die M12er Schrauben, die den Motor mit dem Rahmen verbinden. ...
Deshalb habe ich mich gegen die Sturzbügel von SW-MOTECH entschieden, obwohl sie mir optisch am Besten gefallen.
AngryPanda
AngryPanda
R1300 GS
Wie hier an anderer Stelle schon geschrieben habe ich leider auch schon ausgetestet, ob die Sturzbügel „funktionieren“ … sie tun es! Allerdings zu 100% nur in Kombination mit dem Zylinderschutz von SW-MOTECH.
die M12 Schraube habe ich nach Rücksprache mit BMW mit 90 Nm angezogen… die Vorgabe für die zu ersetzende Originalschraube sind 100 Nm.
Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht - Ähnliche Themen
  • Bursig Rahmenhülse 1250GS
    Bursig Rahmenhülse 1250GS: Moin liebe Community, kann mir bitte jemand sagen mit welchem Drehmoment die Rahmenhülse für den Bursig Zentralständer an der 1250 GS angezogen...
  • Liste der offiz. Anzugsdrehmomente
    Liste der offiz. Anzugsdrehmomente: da immer wieder mal nach Drehmomenten gefragt wird:
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten
    Drehmoment Bremsscheibe hinten: Ich muß meine Bremsscheibe hinten erneuern. Hab die Suche benützt und auch das www abgesucht. Kommt wohl nicht so oft vor wie der Wechsel vorne...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Drehmomente Felgen ausbauen
    Drehmomente Felgen ausbauen: Moin Moin zusammen, ich plane, unmittelbar nach der Abholung mit dem Hänger, die Anakees gegen neue Trail Attack 3 zu tauschen. Ich erinnere...
  • Drehmomente Felgen ausbauen - Ähnliche Themen
