Drehmoment Bremssattelentlüftungsschraube hinten
Diskutiere Drehmoment Bremssattelentlüftungsschraube hinten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, die Bedienungsanleitung war mir natürlich bekannt und wurde auch vor Einbau gelesen (liegt ja schließlich jeder Schraube bei). Hatte halt...
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Hatte halt jetzt gerade lediglich das Drehmoment für vorne falsch im Kopf gehabt, werde aber sowieso (s. oben) erstmal mit den von BMW vorgeschlagenen 10 Nm probieren.
Trotzdem danke nochmal für die Anleitung.
Hi, bei Stahlbus muss man die Bedienungsanleitung genau lesen…
Die Kegelschraube (hinten) mit 10 Nm, die Hohlschraube vorne mit Dichtring 12 Nm (ggf. Dichtringe ersetzen)
Das ist ganz große Klasse (als hätte das nicht jeder gemacht) Und was machst Du nun, wenn des dropsxdem nicht dicht ist?
Nochmal lesen? :facepalm:
kallegerd
Ernstgemeinte Frage:
Zieht ihr diese Schrauben echt mit dem Drehmomentschlüssel an?
Das hab ich bisher weder am PKW, noch am Motorrad gemacht.
Nie ist was abgerissen, ging wieder schwer auf, oder wurde nicht dicht....?
Drehmoment Bremssattelentlüftungsschraube hinten - Ähnliche Themen
  • Drehmomente Bremsanlage R1250GS
    Drehmomente Bremsanlage R1250GS: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Anzugs Drehmoment
    Anzugs Drehmoment: Hallo wie sind die Anzugs Drehmomente der Hand schützer bei einer BMW 1250 gs für die kleine Schraube und die Schraube für die Lenker gewichte.
  • Anzugs Drehmoment - Ähnliche Themen
  • Anzugs Drehmoment
