Drehmomente für F750GS
Diskutiere Drehmomente für F750GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, suche immer noch eine Drehmomen-Auflistung/Tabelle für die Schrauben der F750. Im speziellen suche ich das Drehmoment der...
Rinde
Rinde
Ruhrpott
BMW R1250 GSA, BMW F750 GS
Im speziellen suche ich das Drehmoment der Schwingen-Schraube, die man lösen muss um die Kette bzw. das Antriebsritzel zu wechseln. Dazu muss die silberne Platte auf der Linken Seite ab bzw. hinterher wieder dran.
Soweit ich weiß, die oberen beiden mit 28NM, die unteren mit 38NM und die Dicke Schwingen Schraube mit 200NM!??? Korrekt?
Auch die Suche nach einem Werstatthandbuch o.ä. hat leider keine brauchbaren Ergebnisse gebracht.
Könnte mir da jemand von euch weiterhelfen?
Vielen Dank!
Gast-54446
Das verlinkte Video zeigt den kompletten Tausch des Ketten-Kits der 850er. Die Drehmomente sollten bei der 750er identisch sein und sind im Video eingeblendet.
ps die 200 Nm findest Du auch im Video
pps die Schraube muss getauscht werden!
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Danke dir! Genau dort kommt meine Erkenntnis auch her! Unklar war mir aber, ob die angegebenen Werte auch für die F750 gelten, da sich das Video ja auf mehrere Baureihen bezieht….
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Klasse! Genau DAS! Mega! Vielen Dank Achim!
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Eine Frage hätte ich noch:
Bei einigen Schrauben in der o.g. Tabelle steht: Schraube ersetzen!?
Soll das heißen, dass man bei jedem Kettenwechsel neue Schrauben braucht???
Und wenn ja, warum?
westi677
westi677
Ja brauchst Du - also vor allem die große mit 200Nm.
Ist ne Hohlschraube mit Feingewinde. Kostet bei Leebmann um die 7€ das Stück.
Und warum? Keine Ahnung. Vielleicht weil es ein Sicherheitsrelevantes Teil ist? Die hält ja die komplette Hinterradschwinge fest. An den paar Kröten spare ich nicht.
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Ok… mhhh. Die Werkstatt, bei der ich die Kette hab wechseln lassen hat sie wiederverwendet…
Bist du dir sicher mit der Schwinge? Warum hält die dann, wenn man die Platte komplett abschraubt? Sorry, versuche es nur zu verstehen. Und an den 7 Euro liegt es sicher nicht.
westi677
westi677
Mit der Schraube wird die Achse verschraubt.
Wenn die Schraube abreißt oder fehlt, kann die Achse in die andere Richtung wandern und die Schwinge lockert sich.
Deswegen kannst Du die Schraube auch problemlos rausnehmen, die Achse bleibt drin.
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Ahh, ok! Vielen Dank für die Info ℹ
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Die Achse kann nicht rauswandern sie mit einem Seegerring gesichert. Schwammiges Fahrverhalten kann schon passieren.
Drehmomente für F750GS - Ähnliche Themen
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ?
    Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ?: Hallo, gibt es schon eine Tabelle für die Drehmomente der Schrauben an der 1300er die über die paar Nms in der Bedienungsanleitung hinausgehen...
  • Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht
    Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht: Hallo zusammen, zum Thema Sturzbügel in Verbindung zur 1300er GS habe ich über die Suche nur einen Beitrag zu den Sturzbügel von Motea gefunden...
  • Tankring 1250 GSA Bj. 2023 - Drehmoment für SW Motech PRO-Tankring
    Tankring 1250 GSA Bj. 2023 - Drehmoment für SW Motech PRO-Tankring: Hallo zusammen, ich möchte an meine neue 1250 GSA Bj 2023 einen PRO-Tankring von SW Motech anbringen. Die Drehmomente sind von SW Motech für die...
  • BMW F750GS - Drehmoment für die untere Gabelbrücke
    BMW F750GS - Drehmoment für die untere Gabelbrücke: Hallo ich wollte mich erkundigen, ob jemand weiß mit welchem Drehmoment die untere Gabelbrücke angezogen wird. Hat jemand eine verlässliche...
  • BMW F750GS - Drehmoment für die untere Gabelbrücke - Ähnliche Themen
