Drehzahl sinkt zu langsam
Diskutiere Drehzahl sinkt zu langsam im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe bei meiner GS (11er, EZ '94) folgendes Problem: Die Drehzahl sinkt nicht schnell genug auf Leerlaufdrehzal, sondern verweilt...
MeiQ
MeiQ
R 1100 GS, EZ '94
Die Drehzahl sinkt nicht schnell genug auf Leerlaufdrehzal, sondern verweilt erstmal einige Sekunden bei ca. 2000 U/min. Das macht sich natürlich am deutlichsten bemerkbar, wenn ich in den Leerlaufschalte, aber auch beim Gangwechsel ist es feststellbar.
Solange die Maschine kalt ist, tritt das noch nicht auf, aber je näher man der Betriebstemparatur kommt, geht's los.
Das ganze habe ich seit ca. 1 Woche, davor lief alles prima. Auch kein KFR.
Woran kann's liegen? und wie behebt man's?
Schon mal vielen Dank im Voraus für alle Ratschläge!
PS: Ich habe über die Suchfunktion nichts gefunde, da ich aber hier neu bin, könnte ich's ja auch übersehen haben - in diesem Fall bin ich auch für diesen Hinweis dankbar.
Es könnten die Gaszüge am Ende sein und nicht mehr ordentlich in ihren Hüllen gleiten, oder die Drosselklkappenfeder ist eingeklemmt/gebrochen. Gib doch mal bei ausgeschalteter Zündung Vollgas und sieh dann zu ob die Drosselklappen (zu langsam) in ihre Endlage zurückgehen.
Falls ja öffnest Du jede DK mal einzeln mit den Fingern (die Seilscheibe drehen) und siehst ob sie dann besser/schneller schliessen. Nachdem hierbei die Züge nicht gebraucht werden kannst Du unterscheiden ob es an den Klappen oder den Zügen liegt.
Ich hoffe dass es nicht daran liegt:
http://www.powerboxer.de/4V-Drosselklappenteil-R11x0-ueberholen.html
MeiQ
MeiQ
R 1100 GS, EZ '94
Hi!
Vielen Dank für die Tipps! War zwar nicht die Lösung, aber durch das herumspielen an der Seilschiebe habe ich das Problem gefunden! Die Ursache war viel simpler - der Gummistopfen auf dem Synchronisationsnippel war eingerissen. Dadurch wurde Falschluft angesaugt!
Neuen Stopfen für 80ct von BMW geholt, draufgesteckt und die Q geht wieder. :)
Danke nochmals!
Drehzahl sinkt zu langsam - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen
    Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen: Gestern auf dem Weg in in die Berge im Peloponnes hatte ich beim beschleunigen vor allem rechts starkes Klopfen/Nageln. Öltemperatur war trotz...
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl
    Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem an meiner R100GS, das Phänomen, das bei erhöter Drehzahl die Ladekontrollleuchte flackert. Lt. Voltmeter habe...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl - Ähnliche Themen
