Drehzahlmesser an die Enduro
Diskutiere Drehzahlmesser an die Enduro im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin seit einer Weile am Infos sammeln für den Anbau des kombiinstrumentes von der Gs und co! Jetzt mal eine andere Sache, kann man das...
Marco-r-s
Raum Heilbronn und Mainz
Hp2 Enduro/SuMo, G650X-Challange und Hp2 Sport Limited
Jetzt mal eine andere Sache, kann man das Kombiinstrument von der MM nehmen?
Ist ja eigentlich Baugleich, oder weiß ich da was falsch?
Beim Kombiinstrument von der Gs, weiß da jemand etwas genaueres, einfach anstecken und Glücklich sein oder was und wie muß man es "Umprogrammieren"???
Hoffe auf eine baldige Lösung! :D
Marco-r-s
Hy Sascha,
habe ich alles schon Durch! Doch leider keine genaue Aussage daraus ergeben!!! Oder habe ich da was falsch verstanden???
HP2Sascha
Marco-r-s
Habe mit BMW gesprochen und auch einiges Gelesen, sobald ein neues Kombiinstrument rangehängt wird, gleicht diese innerhalb von 1 oder 2 Sekunden den KM stand mit den anderen Steuergeräte ab, es wird immer der Höhere Km-Stand in das andere Steuergerät geschrieben!
ABS-Leuchte kann man einfach abklemmen, aber es wird scheinbar immer ein Fehler geschrieben! Nur halt nicht mehr als Symbol angezeigt!
Irgendwo stand auch mal etwas von "Drehzahlmesser freischalten" gas glaube ich nicht, daß man muß, der Cam-Bus liefert das Signal!
Ich bekomme ein Kombiinstrument einer Gs mit 250Km, war aber mit ABS, da mein Freundlicher nur welche mit Verkauft! :mad:
Da mein Kombiinstrument an der Hp2 immer dunkler wird, war auch ein Gedanke an ein neues auf Kullanz zu bekommen und dann halt eins von der MM bestellen, mal schauen ob es einer Merkt! :rolleyes:
Marco-r-s
Danke ich werde berichten!!! :D
Leider gibt halt niemand konkrete Aussagen über den Umbau! :D
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
weil es außer mir wohl noch keiner gemacht hat und die Aussagen der meisten Ing. bei BMW zu dem Thema waren schlicht falsch.
Einfach anstecken geht zwar, aber der DZM wird nicht gehen, war bei mir auch so.
Die gelieferten Signale sind bei allen 12er GS/ADV/HP gleich. nur wird der DZM nix anzeigen, weil die Funktion DZM erst in diesem Fzg freigeschaltet werden muß.
das ist auch beim ABS-Fehler so! wenn das Steuergerät weiß, dass kein ABS verbaut ist, zeigt es auch keinen Fehler an und schreibt auch keinen Fehler in die FZg-Diagnose zurück.
hab ich alles schon hinter mir.
Ohne jemanden im Hintergrund der Zugriffsberechtigung auf die Grunddaten des Steuergerätes hat wirst du nicht weiterkommen.
hab ich dir aber alles schon gesagt.
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
Der Tausch
ist 1 zu 1 möglich! Ich hab in der Bucht die Tachoeinheit einer R 1200 GS geschossen (ohne ABS), einfach angesteckt - und siehe da, es funktionierte alles!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
komisch, bei mir nicht, ist doch gut für dich.vielleicht vom Baujahr abhängig, mein Tacho ist ziemlich einer der ersten 2004er.
er zeigte z.b. km an und zählte aber im Hintergrund Meilen und wie gesagt ABS-Fehler und und und
Tiger
Marco-r-s
So, also heute ein paar Dinge Probiert!
Tacho von 04er Gs angschlossen, Drehzalmesser geht, zeigt ABS Fehler an! Versucht über das Testbook, den Fehler zu löschen ,geht nicht, auch nicht umprogrammieren das Tachos! Kotz!
Man kann auch nicht ein Softwareupdate machen, bricht immer ab, da man ein Steuergeräte tausch machen soll! Auch versucht mit Steuergerät lernen, geht aber auch nicht, da man ein Stuergerät nur einmal anlernen kann!
So, jetzt neuer Plan, bestelle mir ein Kombiinstrument einer 06er Gs ohen ABS, mal schauen, wie es da weitergeht! Müsste doch dann gehen, wenn es neu ist, oder?
Brauche jetzt nur noch jemand, der eine 05/06er GS ohen AbS und sonstighen Schnick schnack hat und mir seine Fahrgestellnummer gibt! :D
Marco-r-s
Habe ich mich auch gefragt, aber scheinbar braucht der Händler eine zum bestellen! Habe im ETK auch eine Bestellnummer gefunden, aber er meint, mit FG kommt garantiert der richtige!:confused:
HP2Sascha
Du meinst sicher ":p"... :rolleyes:
Mit der knappen deadline wird das bei mir nüschd mehr werden, glaub ich... :(
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ja Chris gibts.:rolleyes:;) ich hab auf (Car-)Garantie einen neuen Tacho bekommen und da die alle (HP, GS, MM) das gleiche kosten, hab ich den der Megamoto bestellt.
Ist auch schon dran, aber es war (wie immer) ein Gepfriemel den K-Wert der Übersetzung, ABS-Fehler, Tankanzeige, RDC und ESA gebacken zu bekommen.
aber nun funzt es....bis auf den Tachostand, der zwar in der ZFE hinterlegt ist, aber nicht in die Steuereinheit Tacho übernommen wird (weder automatisch noch mit Gewalt...)
Tiger
ach ja Blick auf meine Kanzel::cool::cool:
gap
gap
bei mir
wie gesagt, war alles kein Problem. Ich habe einen verwendet von einer GS ohne ABS, angesteckt und funktioniert :)
Nur bei einem müsste mir der Chris noch helfen, der Kilometerzähler zählt a bisserl wenig :(
Markus
Marco-r-s
Also, ich warte noch auf die Zusage für die Kostenübernahme, dann werde ich einen von der Gs ohne abs bestellen! Werde berichten, nin aber zur Zeit Beruflich ausgeplant und somit wenig zeit für die Hp! :mad:
Drehzahlmesser an die Enduro - Ähnliche Themen
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Drehzahlmesser - roter Bereich
    Drehzahlmesser - roter Bereich: Hallo in die Runde, ich habe meine 1300GS seit dem Sommer'24. Am Anfang hatte ich auf der Drehzahlanzeige einen roten Bereich bei 5000 im...
  • Zündgeber defekt.?
    Zündgeber defekt.?: Meine F650 gs/ 2004 (2 spark) 22tkm. hat immer dasselbe Problem, mal nach 90 km,Mal nach 5km. Drehzahlmesser zeigt plötzlich die doppelte...
  • Sensor ? Nockenwellensensor defekt?
    Sensor ? Nockenwellensensor defekt?: F650 GS Drehzahlmesser spinnt Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der...
  • Drehzahlmesser defekt
    Drehzahlmesser defekt: Hallo! Seid heute MIttag zeigt mein Drehzahlmesser immer 10.000 Umdrehungen an :bounce: Egal ob der Motor läuft ode rnicht. Die Nadel bewegt sich...
  • Drehzahlmesser defekt - Ähnliche Themen
