Drosselklappenpoti um 180° drehen
Diskutiere Drosselklappenpoti um 180° drehen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Stecker des Drosselklappenpotis sitzt nicht optimal da er nach oben zeigt. Auf einigen Fotos habe ich gesehen, dass der Drosselklappenpoti um...
Quereinsteiger
Der Stecker des Drosselklappenpotis sitzt nicht optimal da er nach oben zeigt. Auf einigen Fotos habe ich gesehen, dass der Drosselklappenpoti um 180° gedreht wurde. Das hat den Vorteil, dass der Sturzgefährdete Stecker besser geschützt ist.
Hat das jemand schon gemacht und kann mir beschreiben wie das geht? Der Poti sitzt auf der Welle und die hat eine Abflachung. Einfach um 180° drehen ist somit nicht möglich. Vielleicht muss die Drosselklappe erst von der Welle abgenommen und dann die Welle um 180° gedreht werden.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
warum verbaust du nicht einfach einen Drosselklappenpotischutz, wie er von den üblichen verdächtigen angeboten wird?
das hat zumindest keine Auswirkungen auf die Motorperipherie...
Tiger
Quereinsteiger
Diese Abweiser sind mir alle bekannt. Wenn der Stecker nach unten zeigen würde könnte man auf Abweiser (fast) verzichten.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Bei mir war das Problem mit dem Poti der Fahrer (also ich) der in schwierigen Situationen mit dem Crossstiefel gegen den Poti gekommen ist, da hilft auch kein verdrehen, deshalb hab ich einen (modifizierten) Potischutz dran. wie man an der abgeschürften Farbe erkennen kann, ist er auch nötig.
Kann man mit bischen schweißen auch selber, ist kein Problem.
Tiger
Kai R
Wenn man(n)
auf so großem Fuß lebt wie ich,
Meine MX Stiefel sind Größe 47:eek::D dann ist das Problem besonders groß!
Hatte erst den TT-Schutz am Poti- bin ständig mit dem Stiefel erst recht drann hängengeblieben und der Stiefel ist oben kaputt.
Jetzt habe ich auch die "Bügel" dran wie Tiger,ist aber auch nur bedingt besser.
Die sauberste Lösung wäre:
http://www.hpn.de/deutsch/hp2_teile.htm (bisschen nach unten scrollen)
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Naja
Ich halte den Drosselklappenpotischutz eher für Murks. Die Befestigung lässt bei einem Sturz schlimmeres erwarten ...
Hümmi
Kai R
Hümmi..
wenn ich gar keinen Schutz dran hätte, dann hätt ich den Poti
mit meinem Stiefel bereits abgerissen und nicht durch Sturz.
Quereinsteiger
Die netten Teile von HPN sind nicht wesentlich anders als die von TT oder AQ. Sicher bringen sie etwas mehr Schutz und wirken auch besser als diese komischen Aludosen die draufgestülpt werden können. Trotzdem würde ein nach unten gedrehter Stecker einen ev. Schaden wesentlich minimieren.
Kai R
Du mußt...
Noch weiter nach unten scrollen, dann findest Du eigentlich das was Du suchst:
da ist das abgebildet:
"Drosselklappenschalter mit Kabel und Stecker
Der Drosselklappenschalter ist im Gelände und bei Stürzen extrem gefährdet wegen des hoch aufragenden Steckers. Auch hier hilft die Verlegung des Steckers innerhalb des Rahmens. Nebenbei wirkt der Zylinderkopf wesentlich aufgeräumter.
Bestell-Nr.: 13.270
Quereinsteiger
meins ist auch von AQ, aber ich hab auf beiden Seiten noch einen dritten Arm dazugeschweißt.
http://
Sehen ganz gut aus und wirken bestimmt besser als die originalen.
Welche Farbe hast damit gemeint: "Das Ganze dann noch in 958 lackiert"?
Die Wintertage sind lang, also werde ich irgendwan nachsehen ob ich nicht doch eine Weg finde den Stecker nach unten zu drehen. Die Schützer von AT oder Konsorten wären da eine zusätzliche Sicherung.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
958 ist der Farbcode für das indigoblaumetallic, also das HP-blau
meine Schützer sind jetzt aber silber
Tiger
Drosselklappenpoti um 180° drehen - Ähnliche Themen
  • Alternative zu Original Drosselklappenpoti?
    Alternative zu Original Drosselklappenpoti?: Hallo zusammen Ich habe meinen Drosselklappenpoti in Verdacht etwas an den Laufbahnen verschlissen zu sein. Gibt es eine Alternative zum...
  • Diagnose Drosselklappenpoti
    Diagnose Drosselklappenpoti: Moin, Ich hab hier gerade mein Drosselklappenpoti auf dem OP-Tisch. An Pin 1 und 3 sind 5V angeschlossen, mittelabgriff an den Oszi. Hier einmal...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Habe die Einstellung des Drosselklappenpoti peinlich genau befolgt. Aber mein Motorrad sagt überhaupt kein Ton.
    Habe die Einstellung des Drosselklappenpoti peinlich genau befolgt. Aber mein Motorrad sagt überhaupt kein Ton.: Habe die Einstellung der Drosselklappe peinlich genau befolgt aber mein Motorrad sagt keinen Ton. Nur wenn ich das Poti ganz nach links bis zum...
  • Erledigt Original Windschild, 1 Paar Windabweiser hoch für Handprotektoren, 1 Touratech Drosselklappenpoti
    Original Windschild, 1 Paar Windabweiser hoch für Handprotektoren, 1 Touratech Drosselklappenpoti: Hallo ins Forum, von meiner K 25 habe ich noch folgende Gebrauchtteile anzubieten: 1. Original Winschild in gutem Zustand. Die Frontbohrungen...
  • Original Windschild, 1 Paar Windabweiser hoch für Handprotektoren, 1 Touratech Drosselklappenpoti - Ähnliche Themen
