Dummer ärgerlicher Fehler....
Diskutiere Dummer ärgerlicher Fehler.... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Ich hab heute bei meiner R 1100 GS Ventile eingestellt und den Polyriemen getauscht. So weit alles gut... beim Verschließen der...
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
R 100 GS Paris Dakar; R 1100 GS, Yamaha XT 600 E
Ich hab heute bei meiner R 1100 GS Ventile eingestellt und den Polyriemen getauscht. So weit alles gut... beim Verschließen der Kontrollbohrung ist mir die Gummikappe in das scheiß Loch gefallen.... kann die da Unheil anrichten oder muss ich echt das Getriebe abnehmen und das Teil rausholen? Ich könnte mich so in den Arsch beißen :poop:
juekl
juekl
Essen NRW
Kauf dir einen Neuen und gut ist es, wäre schon fast Glück, wenn er zwischen Anlasser und Schwungrad kommt,
und wenn, wrd es dem Stopfen schlecht ergehen, habe auch schon einige versenkt
Maikster
Leipzig
R1100GS
Ich denke auch: Den zermöllert es, wenn er zwischen die Zähne kommt.
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
Okay, hab grad versucht den aus der Anlasserseite zu friemeln aber der hängt ganz hinten unten in der Ecke
Gast 41871
Zuerst muss das Getriebe raus, dann der Motor. Beides muss komplett zerlegt werden, nur zur Strafe :D
Nein, im Ernst: lass den Stöpsel wo er ist. Wie schon erwähnt wird der sich zerlegen oder sich ängstlich in irgendeiner Ecke verstecken...
Ach, kannst Du vielleicht ein Foto machen (lassen) wenn Du Dir ins Gesäß beißt? :rolleyes: Danke.
MfG Gärtner
edelweiß GS
Anlasser raus >guggen >Drahthaken biegen und rausfummeln. Woher weiß ich das :confused: :happy:.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Wenn du es dir finanziell leisten kannst, kauf dir einen Neuen.
Wenn du deine GS besser kennenlernen willst, kannst du auch mit dem alten Stöpsel spielen.
ciao
Eugen
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
Ich hab vorhin den Anlasser draußen gehabt... Klebeband funktionierte nicht, weil der scheiß Stöpsel zu dreckig ist. Wollte ihn dann aufpieksen... beim Rausholen ist er dann in irgendeiner Ecke verschwunden wo ich ihn nicht mehr gesehen hab. Hab dann noch mit nem Schweißdraht rumgestochert aber hab dann entgeistert aufgegeben und den Anlasser wieder eingebaut... hatte ja zum Glück noch nen Gummistoppen von meiner 2-Ventiler, der ist wertiger und passt auch.
Hatte nur Schiss dass es irgendwie schädlich für die Kupplung sein könnte.
@Gaertner beim nächsten Mal denk ich dran :-)
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Damit könnte es klappen. Ist aber wahrscheinlich
so teuer wie 3...5 neue Stöpsel.
Kauf die Stöpsel, dann hast Du noch den einen
oder anderen übrig, wenn mal wieder einer abtaucht. :)
ArminTamzarian
ArminTamzarian
Sauerland
Ich hatte sogar mal irgendwo ne lange Arterienklemme, aber wie das so ist, wenn man es braucht, findet man es nicht :happyyeah:
Egal... die Kuh hat nen neuen Riemen, Luftfilter, Zündkerzen, eingestellte Ventile, neues Getriebe- und Motoröl und ich bin ne Erfahrung reicher. Dabei fällt mir ein dass es auch ganz normal ist, wenn man Ölfilter und Ablassschrauben im Auffangbehälter versenkt.
BigJay
BigJay
Du bist nicht allein:
Als ich zuletzt den Schaltautomat meiner 2V-Q zerlegt habe,
sprang ein Sicherungsring aus der Sirizange in die Freiheit.
Den hab ich - nachdem ich die gesamte Garage abgesucht hatte -
drei Tage später in der Außentasche meines Blaumanns gefunden... :rolleyes:
gstommy68
Rheinland
hab den Stöpsel vor ca. 5 Jahren dort versenkt und seitdem ist er dort wo er hingefallen ist. Die GS erfreut sich nach wie vor bester Gesundheit. Lass ihn da wo er ist und mach dir keinen Kopp. Du bist nicht der erste, dem das passiert. Alles gut. 👍
gruß
gstommy68
Na, also richtig billig ist der Stoepsel nicht, dafuer, dass fast nichts an ihm dran ist
11 11 1 341 418, Groessenordnung ein Heiermann.
Wenn der alte der 2V-Boxer passen sollte, ist der erstens billiger, und den drueckt man zweitens auch nicht so leicht ins Gehaeuse. Dafuer ist er dann nicht so schoen buendig mit der Gehaeuseoberflaeche 11 11 1 744 327, Groessenordnung ein halber Heiermann.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
gstommy68
Rheinland
hier noch meine vorgehnsweise wenn ich den neuen Stopfen einsetze.
Ich drehe mittig durch den neuen Stopfen eine Spax-Schraube ( kein Scherz) und setze den Propfen wieder ein, mit der Schraube kannst du verhindern das derr Pfropfen erneut reinfällt.
Wenn der Propfen richtig sitzt , die Schraube vorsichtig rausdrehen und am Pfrofen gegenhalten.
Das „Loch“im Propfen bleibt zwar, aber da Ein Elastomer, verschließt es sich nahezu wieder vollständig.
gruß
gstommy68
gstommy68
Rheinland
so ein Krallengreifer ist garnicht so teuer im Vergleich zum Stöpsel und unheimlich universell und praktisch, möchte ihn nicht mehr missen
Craft-Meyer Krallengreifer flexibel, Länge: 60 cm kaufen | Louis Motorrad & Feizeit
gruß
gstommy68
Dummer ärgerlicher Fehler.... - Ähnliche Themen
  • Navigation mit Zweithandy und "dummen" Displays
    Navigation mit Zweithandy und "dummen" Displays: Servus, mir schwebt vor (zumal ich Zweit- Dritt- oder Vierthandys daheim rumliegen habe) diese Carplay/AndroidAuto-Dinger mit einem Handy (ohne...
  • Dumme Ladegerät Frage
    Dumme Ladegerät Frage: Ich habe mein Motorrad im Winter in einer recht unzugänglichen Ecke der Garage geparkt und die Batterie direkt mit einem Optimate Lader verbunden...
  • Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer)
    Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer): Kann mir vielleicht jemand einen guten BMW-Schrauber in Stemwede (Dümmersee) empfehlen? Der BMW-Händler vor der Tür ist nun nur noch für Honda und...
  • Dumm gelaufen...😅 // Polizei erwischt Motorradfahrer am Handy
    Dumm gelaufen...😅 // Polizei erwischt Motorradfahrer am Handy: Das kann passieren, wenn man alle Kontrolle den Helferlein anvertraut...🙈🤣 Smartphone beim Motorradfahren: Polizei erwischt Motorradfahrer am Handy
  • Thema Verpackung und ich das dumme Kind...
    Thema Verpackung und ich das dumme Kind...: Da ist man mal so schlau (also zumindest denkt dass das dumme Kind) und kauft bei Amazon coole Kartons um Reifen mit Felgen zu verschicken...
  • Thema Verpackung und ich das dumme Kind... - Ähnliche Themen
