Dynamic Pro wird nicht Angezeigt ist das Normal ?
Diskutiere Dynamic Pro wird nicht Angezeigt ist das Normal ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dynamic Pro wird nicht Angezeigt ist das Normal ? oder muss da etwas freigeschaltet werden ,bei S 1000 Xr gibt es so etwas wie ein Stecker Danke...
Mr.Black
Mr.Black
Dynamic Pro wird nicht Angezeigt ist das Normal ? oder muss da etwas freigeschaltet werden ,bei S 1000 Xr gibt es so etwas wie ein Stecker Danke vorab für eure Info:daumen-hoch::motoradsmiley:
Bei der 1250 musst Du keinen Stecker setzen.
Du hast allerdings nur 4 (oder5) Modus Plätze zur Konfiguration. Entsprechend musst Du in den Einstellungen einen Platz frei machen, z.B. den Ökomodus entfernen.
[Klug scheiß ein] Bei der 1250er ab MJ 2018 bis MJ 2021? Gab es noch den Stecker. Danach in der ZFE codiert...Also: Je nach Baujahr sehrwohl Stecker setzen
Stephan0607
Stephan0607
Bad Salzuflen
BMW R 1250 GSA
[Klug scheiß ein] Bei der 1250er ab MJ 2028 bis MJ 2021? Gab es noch den Stecker. Danach in der ZFE codiert...Also: Je nach Baujahr sehrwohl Stecker setzen
Echt?
Du wirst es besser wissen. Ich dachte den Stecker gab es nur bis zur 1200 LC.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Bei meiner 1250er aus 2020 braucht man den Stecker noch für die Freischaltung der PRO Modes. Und er ist auch noch unter der Sitzbank geklemmt...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Fahrzeugtyp und Modelljahr/Baudatum im Profil sind immer hilfreich.
Huebrator
ich stehe etwas auf dem Schlauch, interessieren würde mich das Thema trotzdem.
Habe eine ADV aus 2023 und kenne auch das Dynamic, an ein Dynamic Pro kann ich mich noch nicht erinnern. Gibt es diese Art von Tuning auch für meine ADV?
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
wenn Du das Kreuz für die Sonderausstattung beim Kauf gesetzt hast, kannst Du es im Fahrzeugmenu aktivieren... ansonsten taucht es nicht auf...
Huebrator
Habe das Dynamic-Paket, dann sollte das drinnen sein.
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
Wenn im Menu nicht vorhanden, kann dein Händler dir das Codieren...
TTTom
TTTom
Das mehr ein Rückwärtstuning. Dynamic Pro bietet Einstellmöglichkeiten Dynamic "abzuschwächen" z.B. kein Abheben des Vorderrades, keine Drifts oder sanftere Gasannahme zu erlauben.
Also eine "Mischung" aus Rain, Road und Dynamik einzustellen.
R1200GS Adv. 2018
Die üblichen Verdächtigen wurden ja schon genannt - es gibt hier im Forum aber auch den Fall wo ein Moped wegen fehlerhafter FW keine Pro Modes angezeigt hat - also wenn es gar nicht hinhaut wäre die FW Version interessant.
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
stimmt... ich glaub der Kollege hatte eine uralte SW-Version auf seinem neuen Mopped....
Dynamic Pro wird nicht Angezeigt ist das Normal ? - Ähnliche Themen
  • Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?
    Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?: Servus, ich weis es gibt einige Posts zum Fahrmodi, aber ich werde da nicht ganz schlau. Es geht darum, dass wenn ich auf Fahrmodi Dynamic pro...
  • Dynamic pro aktivieren
    Dynamic pro aktivieren: Hallo zusammen. Habe eine f850gs von 2019. Ist es irgendwie möglich den Dynamic pro Modus freizuschalten? Wenn ich den Codierstecker anstecke...
  • Dynamic Pro Stecker verschwunden
    Dynamic Pro Stecker verschwunden: Moin, das klingt jetzt komisch, aber bei meiner 2020er ist der Stecker für den Pro-Chip verschwunden. Vor dem letzten Software-Update bei BMW...
  • Achtung! Fahrmodi Road und Dynamic (Pro) bei Regen - ABS Pro nicht wirksam!
    Achtung! Fahrmodi Road und Dynamic (Pro) bei Regen - ABS Pro nicht wirksam!: Was ich nicht wusste, vielleicht hier auch manchen gar nicht bewusst ist... Mein Freundlicher (Chefmechaniker) erzählte mir, wenn man bei Regen...
  • BMW R 1250 R HP Style, Dynamic Pro, TFT Display - Modus Sport - Anzeige Balkendiagramm DTC....
    BMW R 1250 R HP Style, Dynamic Pro, TFT Display - Modus Sport - Anzeige Balkendiagramm DTC....: Hallo Forum, ich fahre eine R 1250 R Style HP. Eingestellter Fahrmodi: Dynamic Pro TFT Display, hier Anzeige Sport Setup ist eingestellt mit...
  • BMW R 1250 R HP Style, Dynamic Pro, TFT Display - Modus Sport - Anzeige Balkendiagramm DTC.... - Ähnliche Themen
