Einbau Vorderrad F650 GS Dakar
Diskutiere Einbau Vorderrad F650 GS Dakar im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe das Vorderrad meiner F nach Handbuch eingebaut. Jetzt gibt es einen Spalt (knapp 5mm) zwischen Distanzhülse rechts und Gabelrahmen...
O
OHof
Rehau
F 650 GS Dakar Bj. 2000
ich habe das Vorderrad meiner F nach Handbuch eingebaut. Jetzt gibt es einen Spalt (knapp 5mm) zwischen Distanzhülse rechts und Gabelrahmen (siehe Bild).
Ist das richtig so?
Danke für euer Antworten im Voraus!
Gruß aus Oberfranken!
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Da kommt doch links auch eine Scheibe, Hülse rein oder?
Hast Du die evtl. vergessen?
O
OHof
Rehau
links ist eine Scheibe drin, rechts eine Hülse. Beides drin, wir im Handbuch beschrieben...
kh-office
kh-office
F650GS Dakar
Ok, dann ist die Gabel etwas "verspannt" womöglich.
Bevor Du die Klemmung der Achse rechts anziehst, einfach mal auf das Moped setzen und vorne ein paar mal ein und ausfedern und dann noch einmal schauen.
Ich habe bei mir auch etwas "Spalt". Wichtig ist, dass die Gabel "entspannt ist.
Versuche es mal. Ich könnte morgen mal bei mir schauen wie groß der "Spalt" bei mir ist falls vorhanden.
MAB
bitte ins Einzylinder-Forum verschieben. Danke!
MAB
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Is schon alles richtig zusammen gebaut.
Lös mal die Schrauben von den Gabelbrücken, untere komplett, obere lösen und leicht wieder anziehen, dann ein paar mal kräftig einfedern mit gezogener Vorderbremse. Dabei sollte die Steckachse auch nur locker eingedreht sein und die Klemmschraube natürlich offen.
Kommt schonmal zu Verspannungen auch in den Gabelholmen, alles lösen und einfedern entspannt alles.
Dann die Gabelbrückenschrauben wieder festschrauben, aber nicht zu fest, hier bitte nur 19Nm.
Dann die Steckachse mit 45Nm und die Klemmung mit 19Nm (laut Rep.-Anleitung G650GS - sollte bei der Dakar nicht wesentlich anders sein).
Einbau Vorderrad F650 GS Dakar - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Einbau Vorderrad
    Einbau Vorderrad: Guten Morgen zusammen, kurze Frage zum Einbau Vorderrad. a: Achse durchschieben, Kontermutter lose aufdrehen, abbocken und einfedern zwecks...
  • Abs anpassen bei Einbau eines 21" Vorderrad in xcountry
    Abs anpassen bei Einbau eines 21" Vorderrad in xcountry: Hallo Ich möchte an meine xcountry den Radsatz von der challenge 18 "/21"anbauen. Wie kann ich das mit dem Abs lösen? Geht dies nur mit dem Abs...
  • Einbau Vorderrad....
    Einbau Vorderrad....: ...ist ja für jemand mit Geschick (und Übung) wirklich kein Hexenwerk. Ich bin in der Bedienungsanleitung der ADV über die "Gabelklemmschrauben"...
  • Einbau Vorderrad.... - Ähnliche Themen
  • Einbau Vorderrad
