Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose
Diskutiere Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat von euch schon mal jemand die Wunderlich Doppel USB-Dose in eine 750/850GS gebaut? Die, die die DIN-Steckdose ersetzt. Ich vermute...
Gast 30607
hat von euch schon mal jemand die Wunderlich Doppel USB-Dose in eine 750/850GS gebaut? Die, die die DIN-Steckdose ersetzt. Ich vermute mal, dass das nicht ohne Abbau der Verkleidung geht. Aber wie baue ich da was ab?
Viele Grüße
Christian
Marco_UnterweGS
Marco_UnterweGS
Neumarkt i.d Oberpfalz
R 1250 GS Adventure
Servus,
ich hab die in meiner Adventure eingebaut.
klappt ohne Probleme.
Man kann unter die Verkleidung greifen und die Originale Steckdose lösen
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
Wird heute oder morgen eingebaut :-) als Ergänzung zur Originalen.
Gast 30607
Dann berichte mal bitte. Meine Lieferung kommt morgen.
Gast 30607
Mhm, ich habe leider 2 linke Hände. D.h. meine Doppelsteckdose wird im Rahmen der 1000er Durchsicht installiert :bier:
Gewonnen!
War in 20 Minuten gemacht. Das schaffst du auch. Ich bin auch kein geborener Schrauber, sondern kaufmännischer IT-Fritze. Ich schreibe gleich mal, wie ich es gemacht habe.
Gast 30607
So, hier meine Anleitung:
Zuerst die Scheibe vorne ab und unter dem TFT/Zeigerinstrument den Kunststoffdübel mit einem Schlitzschraubendreher ziehen.
Dann folgende Schrauben entfernen (sind alle das selbe Format - Verwechslung später ausgeschlossen):
2.jpg Diese Schraube sieht man auf dem Bild nicht, kann sie aber fühlen. Ich habe ein TX-Bit in einen Bithalter gesetzt und bin so dran gekommen.
Sieht dann so aus:
Stecker ab, DIN Dose raus, USB rein, Stecker dran - fertig.
Viel Erfolg
Christian
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
Ich möchte die USB-Dose zusätzlich haben. Sonst hätte ich es vielleicht auch selbst probiert. Die normal Dose ist noch für das Ladegerät, die USB für unterwegs für Handy und Powerbank.
Gast 30607
Wo kommt die denn dann hin? Batterie lade ich über ein Kabel unter der Sitzbank, das direkt an der Batterie ist. Kam so serienmäßig von Kohl Aachen.
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
An der Adventure ist die Originaldose ja rechts vom Display, die USB-Dose wird dann links vom Display verbaut. Ich stell morgen mal ein Bild davon ein.
GS-Knecht
GS-Knecht
R 1200 GS LC Adventure 2018er Modell
Hier mal meine Lösung:
Ich benutze kein Navi, habe aber von Werk aus die Vorbereitung. Navigieren lasse ich mich von der Connected App.
Bot Check
Hierfür gibt es einen Adapter um ein Handy in die Navihalterung zu geben und mit dem Handy zu Navigieren. Dieser hat auch gleichzeitig 2 USB Buchsen und wird über die Navihalterung versorgt.
Somit habe ich die normale Steckdose und 2 USB buchsen. Unabhängig davon ob ich ein Handy einklippse oder nicht.
Gast 30607
Bot Check
Von den Teilen habe ich 3 (!) probiert. Nicht eins hat funktioniert. Keins lieferte Strom. Daher dann die Wunderlich USB-Dose. Ich habe auch einen Navigator VI von einem Kumpel mal eingesetzt. Die BMW Halterung liefert Strom. Daran liegt es nicht.
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Bot Check
Hallo @GS-Knecht ... Ich habe mir auch eine F850GS geholt und suche nun eine Lösung einen Adapter auf die Original Halterung zu packen. Hab vorhin schon etwas gesucht, aber nicht auf Deinen Eintrag gekommen. Sehe ich richtig, dass Du auf Deiner 850er einen Adapter für die Original Halterung nutzt, wo Du über die Pins der Strom für USB Buchsen (Laden Handy) abgegriffen wird?
Danke Dir.. Grüße Markus
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Er wird sowas haben. Das soll es auch mit induktiver Lademöglichkeit geben.
lammhaxe
lammhaxe
Unterallgäu
F750GS
Servus zusammen,
ich hab mir auch so ein Teil bestellt, werde dann berichten ob es funktioniert.......
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Was genau bestellt? Hab heute ein induktiven Adapter bestellt.
Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose - Ähnliche Themen
  • Navi Carpe Iter Pad einbauen
    Navi Carpe Iter Pad einbauen: Hallo Community! Mir ist unklar, ob jemand ein Carpe Iter Navi über der Tacho-einheit für das stehend Fahren verbaut hat und welche Möglichkeiten...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
    Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?: Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen
    [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen: Du hast einen gebrauchten Variokoffer und möchtest ihn umkodieren? Oder vom Schottern auf dem TET Sand im Schloss und willst es reinigen? Oder du...
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer: Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau
    Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau: Hallo Gemeinde.... Ich habe mir den DL 03 Doppelscheinwerfer von Wunderlich gegönnt. Jetzt habe ich beim Einbau festgestellt, daß die zwei äußeren...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau - Ähnliche Themen
