Eine Frage zu Rückrufen vom KBA
Diskutiere Eine Frage zu Rückrufen vom KBA im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, es gibt ja aktuell einen Rückruf wegen eines Lagerzapfens am Antrieb (?). Nachzulesen auf kba.de/marktüberwachung/rückrufe Dazu...
rookie002
Dazu habe ich mal ein paar Fragen.
Im Rückruf vom KBA ist angegeben, dass 54 Fahrzeuge weltweit betroffen sein sollen.
Ist das die Zahl der tatsächlich betroffenen Fahrzeuge oder die Zahl der bisher bekannten Fahrzeuge?
Und wie genau kann man das feststellen? Sind auch solche Bauteile mit einer Individualnummer versehen, so dass man tatsächlich eine
genaue Aussage zu den betroffenen Fahrzeugen treffen kann?
Ich gehe davon aus, dass ich von BMW angeschrieben worden wäre, wenn meine GS davon betroffen gewesen sein sollte!?
Weiß jemand, welcher Lagerzapfen betroffen ist und wo das Bauteil genau sitzt, bzw. wie es mit den Speichen in Kontakt kommen kann?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Grüße aus dem Norden
Jens
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die Aussage " Betroffene Fzg.e weltweit: 54" ist wohl eindeutig. Es sind 54 Fzg.e betroffen.
"Vermutlich in D betroffen" sagt nur, daß die Fzg. rein theoretisch in D sein sollten, aber weder das KBA, noch BMW weiß, ob das so richtig ist.
Und dann sind 7 Fzg.-Typen betroffen. Die Gefahr, daß ausgerechnet Dein Fzg. betroffen ist, ist wohl eher gering (Gefahr der Erkrankung am Coronavirus wahrsch. größer).
Wenn man weiß, wie viele Fzg.e betroffen sind, weiß man auch die Seriennummern, und dann gilt es nur noch, die aktuellen Fzg.-Halter zu ermitteln.
Uli
Firmenbike
wie das konkret bei BMW und konkret bei Lagerzapfen aussieht, kann ich Dir nicht sagen. Aber generell ist es durchaus üblich, dass Produktionschargen nummeriert werden und dokumentiert wird, wann bestimmte Chargen der Produktion zugeführt wurden (d.h. somit auch klar ist, welche Endprodukte betroffen sind).
Ja, allerdings: Nur, wenn in der Zulassung Deine Adresse stimmt. Falls Du sie nach einem Umzug nicht hast umschreiben lassen (ist mir mal beim Vorgänger-Motorrad eines anderen Herstellers passiert), dann kommt die Post nicht an. Und dann geht es irgendwann ans KBA zurück, die geben es an die zuständige Straßenverkehrsbehörde weiter, die finden die aktuelle Anschrift raus und dann - so war es in unserem Fall - gibt's eine sehr kurze Frist mit Androhung der Stilllegung.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
:confused:
Dann wohl eher Schraube 11.
Gruß,
maxquer
Endlich mal jemand mit räumlichem Vorstellungsvermögen! Dachte schon ich wär der einzige der Schraube 11 als "Bremse" bevorzugen würde...:D
Gehört aber m.E. (auch) in den "Crash-Thread"!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
:confused:
Gruß,
maxquer
sieht man doch ganz klar in der Arikelbezeichnung!
11 ist eine Zylinderschraube und 16 der "verdächtige" Lagerzapfen.
Die Schraube 11 wird ins Gewinde von 16 geschraubt...und wenn sich die Verschraubung aus irgendeinem Grund löst, dann kann Schraube 11 in die Speichen geraten.
Wirklich wichtig kann der Rückruf ohnehin nicht sein.
Bei aktueller Gefahr heisst es im Aufrag des KBA in Radio und den TV-Nachrichten "diese und jene Fahrzeuge in die Werkstatt!".
Das ist für jeden Hersteller der absolute GAU weil er da schlagartig an Ruf verliert und absolut nichts dagegen tun kann.
Also bessert man im Rahmen von KDs stillschweigend nach.
Nur wenn das nicht wirkt/ausreicht wird das KBA unterrichtet und um Halterbenachrichtigung gebeten.
Also: Es wird beispielweise festgestellt dass der linke Schwingenlagerzapfen u.U., bei vollkommener Überladung UND dem Herunterfahren von einem Randstein von mehr als 20cm Höhe UND Temperaturen tiefer 15°C minus Probleme machen KANN.
Auslöser war meinetwegen ein Inuit in Alaska dem so ein Ding abgeknackt ist (denen in Grönland passiert das nicht!).
Die Situation wird im Labor nachgebaut und man stellt fest, dass dies tatsächlich passieren kann, dafür aber zusätzlich Vollmond sein muss.
Folglich sieht man sich die Zapfen an die im Herstellungszeitraum verbaut wurden und stellt fest, dass eine Charge von 1000 Stck schlampig hergestellt wurde weil die Spitze des Schneidwerkzeugs ungenügend abgerundet war und deshalb letztlich eine/zu viel Kerblast wirken kann.
Dann die Nachricht an alle Werkstätten "Tauschen bei den Seriennummer von ... bis ...."
Parallel dazu werden die Käufer der betroffenen FgstNrn angeschrieben "es könnte bei widrigen Umständen zu Riefenbildung kommen" (oder so).
Dann stellt irgendwer fest "das kann auch bei Neumond UND plus 15°C passieren". Jetzt wird es pressanter aber diverse Maschinen sind bereits weiterverkauft.
Also muss man das KBA um die neuen (57) Kundenadressenbitten und hofft, dass es lauter Deutsche sind (KBA gibt's nicht überall auf der Welt). Deshalb wird eben der Juristerei Genüge getan und zusätzlich veröffentlicht.
Das entspricht dem Verfahren der öffentlichen Hand. Findet das Finanzamt einen Kunden nicht dann wird das "Problem" eben öffentlich gemacht und im Flur ausgehängt. Ob das auch in einer Zentralstelle gesammelt wird weiss ich nicht. Ebensowenig wie es der Betroffene mitbekommt wenn er zwischenzeitlich nach HH verzogen ist und den Flur in M nicht mal kennt. Hat er genügend Schulden wird er eben zur Fahndung (Aufenthaltsfeststellung) ausgeschrieben.
V
Viki
Mannheim
BMW R 1250 GS
Ich habe bei meinem Freundlichen angerufen der schaute in seinem PC nach und sagte das keine Reparatur von BMW vorliegt.
In einem Anderen Thread
1250 BMW Crash, aber warum?
schrieb @Kaile91 das sein Hinterrad in der Kurve auf welchen Gründen auch immer plötzlich blockiert hätte, er vermutet das dies damit zusammenhängen kann ist für mich auch eine Horror Vorstellung
Das KBA schreibt ja dazu "wird untersucht" was das auch heist
Kaile91
Hallöchen,
Also mein Beitrag in diese Rückrufaktion mit einzubeziehen ist wirklich zu viel spekuliert. Allerdings war's ne super Info die ich weiter geben konnte, da nicht MIR selbst das Hinterrad blockiert ist,
Abgesehen davon gibt's meiner Meinung halt auch wirklich hundert andere Möglichkeiten die das verursacht haben könnten , auch ein dummes Zusammenspiel verschiederner Ereignisse kann das Problem gewesen sein. Ein Hand fester Beweis war nur die viel zu lange durchgezogene Bremsspur, die Speichen würde ich vielleicht außen vor lassen da beim Crash auch weggeschleudert sein könnten......
Da würde ich ne undichte Bremse als gefährlicher einschätzen. Das wäre für mich auch ein Grund sofort alle Fahrzeuge zurück zurufen. Ob sie dicht sind oder nicht.
Wäre mit Sicherheit beim Auto so.
Denke auf jedenfall das du benachrichtigt worden wärst.
Gruß Kai
GSatHell
Geislingen
R 1250 GS
Hallo Zusammen,
meine scheint eine der 54 Betroffenen zu sein, bei mir wurde noch vor der Abholung besagtes Teil getauscht.
Produktionsdatum war im Januar.
Gruß Michael
Brauny
Brauny
Hallo Michael,
wie darf ich mir das denn vorstellen. Du holst dein nagelneues Motorrad ab und man sagt dir: Hallo....wir haben es schon mal repariert?
Gruß Brauny
GSatHell
Geislingen
R 1250 GS
Hallo Brauny,
der schaute vorher nochmal in seinen PC und sah das da ein Rückruf für meine anstand.
Ende Februar war noch nichts bekannt. Da hatte ich das erste mal bei meinem Händler angerufen.
Bestellt hatte ich Sie ursprünglich auf den 23. März. Geliefert wurde Sie aber schon Anfang Februar.
Der Lagerzapfen und die Schraube wurden dann noch zum Glück am Donnerstag getauscht.
Jetzt durch das Thema Corona bin ich froh das ich Sie jetzt schon habe.
Gruß Michael
Brauny
Brauny
Ok. und sorry, das klang halt komisch.
Gruß rauny
MacJagger
MacJagger
Südpfalz
R1200GS/1250GS 14/16/19/22
alleine in Deutschland sind es vermutlich 83 Fahrzeuge... hab nachgefragt, bin leider auch betroffen :grosse-augen:
Personen und Sachschäden sind unbekannt :lalala:
rookie002
ah, ok. Wie lange hast Du das Motorrad jetzt? Haben die Dich schnell angeschrieben?
QVIENNA
1250er
Wenn ich das richtig sehe: betrifft das nur sehr wenige Fahrzeuge? Nur welche mit Speichenfelgen? Oder nur sehr wenige mit bestimmten Nummern?
Eine Frage zu Rückrufen vom KBA - Ähnliche Themen
  • Frage zum Navi im Skoda
    Frage zum Navi im Skoda: Hallo zusammen, zu meinem Auto (ein Skoda) gibt es eine App mit der ich u.a. bereits vor Fahrtantritt eine Route planen und dann ans Fahrzeug...
  • Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure)
    Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure): Liebe GS'ler, ich würde perspektivisch an meiner R1300GS ADV das originale hohe Windschild gegen ein Kleineres (Wunderlich Touring Sport)...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Frage zu Rückrufe 0033130000 und 3373900300.
    Frage zu Rückrufe 0033130000 und 3373900300.: Servus habe bei Rückrufe von BMW durchgeschaut, bei meiner BJ 2013 steht Rückrufe 0033130000, 3373900300. Was bedeutet das ? gruß 1050
  • Frage zum Rückruf wegen der Bremsleitungen
    Frage zum Rückruf wegen der Bremsleitungen: Hallo zusammen, weiss jemand, ob beim aktuellen Rückruf wegen der Bremsleitungen bei der 12er GS die Bremsflüssigkeit gleich gewechselt oder...
  • Frage zum Rückruf wegen der Bremsleitungen - Ähnliche Themen
