Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS?
Diskutiere Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Der Vorbesitzer meiner 1100er GS hat mir ein Paar Einspritzdüsen der 1100 S (zumindest laut Teilenummer (1342366) mitgegeben. Hat...
langnero
langnero
Münster
R1100 GS (1997)
Hallo zusammen!
Der Vorbesitzer meiner 1100er GS hat mir ein Paar Einspritzdüsen der 1100 S (zumindest laut Teilenummer (1342366) mitgegeben. Hat jemand diese zufällig auch schon einmal verbaut oder passen sie womöglich nicht? Ich möchte da ungern drangehen, ohne zu wissen dass es funktionieren wird. Sie haben 4 Löcher, sonst liest man allerdings eher vom Einbau von 1200er Düsen.
Vielen Dank und beste Grüße!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich hab die zusammen mit von mir überholten drosselklappen und dem druckregler (wegen der halter) von der 1150er seit etlichen 1000 km drin und bin sehr zufrieden damit.........
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich finde deine Schrauber-Sicherheitsschuhe geil. :akkordeon: Ich habe auch 4-Loch-Düsen drin und habe den Unterschied positiv gemerkt.
Es beginnt damit, dass eine 1100S eigentlich eine 1150 ist
UND: Es ist weitgehend logisch, dass neue Düsen besser sind als alte und sich somit ein merklicher Vorteil ergibt. Ob 4-Loch noch merklich besser sind hat ja noch niemand ausprobiert.
Man müsste ja testen
alte Düsen
neue Düsen gleichen Typs wie die alten
neue Düsen neuester Bauart
neue, abgeglichene Düsen neuester Bauart.
Alle anderen Vergleiche hinken.
"Ich fahre seit 150000km Golf, jetzt habe ich einen neuen und der fährt sich besser".
Da wundert sich doch auch niemand.
Dora9
Dora9
Telfs / Österreich
R1100 GS fürs Ferne, XT660Z fürs Grobe und Cali Jackal fürs Ebene
Subjektive Wahrnehmung meinerseits:
Nach Umstieg auf Vierlochdüsen von Tills folgende Änderungen festgestellt:
  • -0,5l Spritverbrauch auf 100km (gemessen über 2.500km lt. Fahrtenbuch - Ja so Leute gibts).
  • Ist jetzt gefühlt einfacher zu synchronisieren.
  • Ansprechverhalten gleich.
  • KFR hatte sich trotz verschiedener Versprechen nicht verändert, wurde aber durch den John Gemi Chip spürbar besser, der laut eigenen Angaben für Originaldüsen und Vierlochdüsen unterschiedliche Kennkurven macht.
  • Mit dem Chip hat sich dann auch das Ansprechverhalten des Motors gefühlt verbessert.
langnero
langnero
Münster
R1100 GS (1997)
Danke euch für die zahlreichen Rückmeldungen!
Dass sich 4-Loch-Düsen wohl positiv auswirken, liest man ja vielerorts. Aber es sieht wohl so aus, als würden meine "vorliegenden" Düsen nicht plug-and-play passen - also werde ich sie meinem Freundlichen wohl nicht einfach übergeben und einbauen lassen.. Sondern muss mal schauen, ob/wann ich mir "getillte" Düsen gönne :)
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Ich meine beim Till gibt es auch Adapter, um diese Düsen an die Drosselklappengehäuse anderer Modelle anbauen zu können.
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Jup, es gibt einen Satz, mit welchem die 12er Düsen ohne weitere Umbauten an die 11er passt. Kostet zwar ein paar Euros mehr, ist aber lohnenswert.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Ich habe es jetzt bei meiner 1100 GS 1998 auch gemacht! Den Einbau der 12er Düsen von Tills, hatte es ja schon mal vor Jahren bei meiner 1100 RT 1992 gemacht. Da musste ich aber nach dem Einbau zum Freundlichen, da der Motor nicht mehr rund gelaufen ist. Jetzt bei der GS ist alles gut, sie Läuft wie eine Biene. Keinerlei Korrekturen mussten vorgenommen werden.
AndreasH
  • .. aber durch den John Gemi Chip spürbar besser, der laut eigenen Angaben für Originaldüsen und Vierlochdüsen unterschiedliche Kennkurven macht.
yepp!
Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002
    Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002: Hallo Gemeinde! Ich dachte, meine eine Einspritzdüse sei defekt und habe mir hier ein Paar geholt. War allerdings Quatsch. Deshalb sind sie jetzt...
  • Erledigt Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche
    Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche: Servus! Eines der letzten Teile, die ich benötige, ist die rechte Einspritzdüse. Der Nupsi, auf dem die Benzinleitung steckt, ist leider...
  • Einspritzdüse anlernen?
    Einspritzdüse anlernen?: Moin, ich musste eine Einspritzdüse erneuern. Danach den Fehlerspeicher gelöscht und das Motorrad gestartet. Die Lampe des Grauens blieb aus und...
  • Einspritzdüsen-adapter
    Einspritzdüsen-adapter: Hallo Ich habe eine frage. Ich will tauschen alte spritzdüsen mit 12er düsen. Wo kann Ich die adapter für 12er düsen kaufen? Weißt jemand welche...
  • Sind die druckverteiler der einspritzdüsen bei 1100 und 1150 gleich?
    Sind die druckverteiler der einspritzdüsen bei 1100 und 1150 gleich?: Hallo Weiß jemand ob der druckverteiler bei 1100 und 1150 identisch sind? Gruß Peter
  • Sind die druckverteiler der einspritzdüsen bei 1100 und 1150 gleich? - Ähnliche Themen
