Elektrik-Problem
Diskutiere Elektrik-Problem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Ich habe ein kleines Elektrik-Problem: Nachdem meine Benzinpumpe immer lauter wurde, habe ich Pumpe und Filter gewechselt. Nach...
Fluidocs
Wallis, Schweiz
R1100GS
Hallo Leute,
Nachdem meine Benzinpumpe immer lauter wurde, habe ich Pumpe und Filter gewechselt. Nach der Tank-Montage ergab sich folgendes Problem:
Kein Abblendlicht, kein Fernlicht, kein Standlicht, kein Rücklicht sowie kein Bremslicht, auch die Blinker gehen nicht mehr. Hupe ist ebenfalls ausgefallen.
Funktionieren tun das FID, sowie alle Warn- und Kontrolllampen. Pumpe ebenfalls. Startknopf funktioniert auch.
Sicherungen wurden kontrolliert.
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke für Eure Hilfe,
Gruss Sven
L
locke1
die Steckerleisten unterm Tank?
Gruß Bernd
bei PowerBoxer geklaut:o
Weshalb niemand zumindest auf die Idee kommt, dass alles was NICHT funktioniert genau das ist, was bei allen 4V zum Starten über das Entlastungsrelais abgeschaltet wird?
Wenn dieses Relais (12,50 EUR; 2010/04) defekt ist schaltet es den beschriebenen Kram nicht mehr ein.
Fluidocs
Wallis, Schweiz
R1100GS
Von einem Entlastungsrelais höre ich zum ersten Mal, sorry. Ist das das erste Relais nach dem grossen Motorstartrelais? Kann ich irgendwie überprüfen ob es defekt ist, wenn ich gerade kein Ersatzrelais zur Hand habe? Überbrücken oder sowas?
Gast20919
Nimm doch alle Stecker und Verbinder mal auseinander und mach sie sauber , wackeln an den Kabeln beim Starten ,aber das weißt Du doch alles selbst , bist ja schließlich in der Lage ein Spritpumpe zu wechseln.
Fluidocs
Wallis, Schweiz
R1100GS
Das habe ich als allererstes überprüft und auch gemacht. Gereinigt mit Kontaktspray und auf festen Sitz überprüft. Ich habe aber, bis auf den Schalter des Tankes, nicht an diesen Gruppen hantiert. Ich glaube ich versuche es mit einem neuen Entlastungsrelais. Der örtliche BMW-Autohändler sollte so eines bestimmt haben. Werde berichten ob das die Ursache war.
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
Sven
Fluidocs
Wallis, Schweiz
R1100GS
gelöst: Relais war defekt
Am Wochenende kam ich dazu das besagte Relais zu tauschen...und siehe da, alles funktionierte wieder!
Vielen Dank für Eure Hilfe und Ratschläge!
Lieben Gruss
Sven
Elektrik-Problem
Elektrik-Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Elektrik-Problem
    Elektrik-Problem: Moin zusammen, ich bin neu hier und hab da mal 'ne Frage: Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines alten Schätzchens-einer 1150er GS Bj...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • elektrik Problem kein Motorrad
    elektrik Problem kein Motorrad: Hallo, für eine Zwangslüftung habe ich 3 Lüfter parallel angeschlossen. Das ist mir jetzt zu laut. Beim Testen eines Lüfters habe ich mal das...
  • elektrik Problem kein Motorrad - Ähnliche Themen
  • Elektrik-Problem
  • Elektrik Problem
