Elektrik Problem
Diskutiere Elektrik Problem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe neulich die Schalter und den Tacho bei meiner BMW getauscht. Nun funktioniert alles nur die BMW mag nicht starten. Bei Zündung...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Bei Zündung macht die Benzinpumpe nichts (Pumpe ist NICHT defekt) und beim betätigen des Starters dreht der Anlasser nicht.
Maschine im Leerlauf, Kupplung gezogen. Habe versucht diverses zu überbrücken, leider ohne Erfolg.
Über jede Anregung bin ich dankbar, auch wenn eine Ferndiagnose in diesem Fall besonders schwer sein wird.
Gruß,
Peter
Grobie13
Die Symptome hatte ich bei einer defekten Kontaktplatte am Zündschloss... Eine Lötstelle war ab, wenn ich mich richtig erinnere.
Gesendet von meinem Mi Note 2 mit Tapatalk
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
killschalter und stecker unter dem tank kontrolieren
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Das Zündschloss habe ich überbrückt, tut sich nichts. Der Killschalter ist nicht angeschlossen, noch nicht.
Welcher Stecker?
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
der stecker vom killschalter (rechte lenkerarmatur)
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Nimm ein Multimeter und einen Stromlaufplan und Prüf alles ab .
Dann findest du den Fehler .
Grüssle
Jürgen
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Was macht der Schalter vom Seitenständer?
Angeschlossen, überbrückt?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Peter,
Vielleicht war der Hinweis
kein wunder das nix geht...............
etwas zu dezent für einen Laien.
Wie ist das zu verstehen? Das Kill Schalter muss doch nicht angeschlossen sein um Zünding zu haben.
Üblicherweise ist der Killschalter ein Ausschalter, nach flüchtigem Studium des verlinkten Schaltbilds scheint es mir hier auch so zu sein. Das heißt:
  • Killschalter auf EIN -> Motorrad läuft
  • Killschalter auf AUS -> Motorrad läuft nicht
  • Killschalter fehlt = Killschalter auf AUS -> Motorrad läuft nicht
Eckart
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Hallo Peter,
Vielleicht war der Hinweisetwas zu dezent für einen Laien.
Eckart
Wie kann das sein? Es sind zwei Kabeln, entweder sind die verbunden oder eben nicht. Wenn sie nicht verbunden sind (Killschalter auf ON) läuft der Motor.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Kann mir jemand sagen wie der starter Knopf und der Killswitch angeschlossen werden im original Schalter?
Trift das zu oder werden die Kabel doch anders kombiniert?
Starter = Schwarz-Gelb + Schwarz Grün
Kill = Grün + Grün-Gelb
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Ist doch einfach . Wenn der Zündkreis geschlossen ist fliesst Strom und der Motor läuft .
Ist der Stromkreis unterbrochen läuft der Motor nicht .
Der Killschalter ist ein öffner das heisst bei Betätigung öffnet der Kontakt .
Grüssle
Jürgen
Quallentier
Quallentier
Ich denke auch daß zum Killen der Stromkreis unterbrochen wird und dementsprechend nichts passiert wenn die Kabel nicht angeschlossen oder miteinander zu Testzwecken verbunden sind.
Gesendet von unterwegs
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Mir erschließt sich der Sinn (Kill-Schalter "Überbrücken") noch nicht so ganz. Wenn ich keine Ahnung habe = never touch a running System
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
wenn er es nun gerafft hat den killschalter zu überbrücken kommt als nächstes wie mache ich das mit dem starterknopf.................
DarkCoke
Es gibt einige ältere Motorräder deren Killswitch tatsächlich ein Schließer ist. Da wird dann die Zündspule, und oder die Steuereinheit auf Masse gelegt.
Elektrik Problem
Elektrik Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Elektrik-Problem
    Elektrik-Problem: Moin zusammen, ich bin neu hier und hab da mal 'ne Frage: Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines alten Schätzchens-einer 1150er GS Bj...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • elektrik Problem kein Motorrad
    elektrik Problem kein Motorrad: Hallo, für eine Zwangslüftung habe ich 3 Lüfter parallel angeschlossen. Das ist mir jetzt zu laut. Beim Testen eines Lüfters habe ich mal das...
  • elektrik Problem kein Motorrad - Ähnliche Themen
  • Elektrik-Problem
  • Elektrik Problem
