Elektronik resetten?
Diskutiere Elektronik resetten? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach dem ich weiterhin erfolglos mit der Musik auf dem TFT kämpfe habe ich zur Holzhammermethode gegriffen und die Batterie ausgebaut. Weiss...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Weiss jemand ob es einen Weg gibt die vorhandene Restspannung in der Elektronik zu entleeren (z.B. lange Startknopf drücken)
damit alle Spannung weg ist und alles flüchtige in den Speichern gelöscht wird.
Oder reicht es die Batterie für nnn Minuten/Stunden nicht angeschlossen zu lassen?
Danke schon mal!
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Beide nicht angeschlossenen Batteriekabel (+/-) für 5 Min. zusammenhalten
Genau das wars, aber ich habe zur Sicherheit noch eine Korrektur angebracht.
Ich wollte aber sicher sein bevor ich hier auf dem Campingplatz die Bordelektronik frittiere ...
Chris
Ich schrieb es deswegen so, weil Du schriebst das Du die Batterie schon ausgebaut hast 🤷‍♂️
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
nur mit so einem reboot ist eben nicht alles gelöscht. verbindungen, adaptionen, etc. bleiben.
lg
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
lg
Das werd ich sehen,
aber ich habe momentan keine andere Lösung als das noch zu versuchen.
Ansonsten müsste ich nochmals 100 Km nach Almeria um die Jungs da zu überzeugen einen Werksreset durchzuführen und die Software neu aufzuspielen in der Hoffnung das dies hilft.
Dazu hab ich aber keine Lust und fahr lieber ohne - oder mit vorher ausgewählter Musik rum.
Wenns was hilft ist gut, wenn nicht hab ich Zeit verloren um die Batterie auszubauen.
Bei dem grauen Tag hier nicht wirklich ein Verlust...
Chris
juekl
juekl
Essen NRW
Chris
ich denke, es wird sicher sehr mühselig die Kabel bei angeschlossener Batterie zusammen zu bekommen
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Die Aktion hat wie erwartet nix gebracht,
weiterhin keine Musik auf dem TFT.
Wenigstens wieder mal das Batterie ausbauen geübt...
Chris
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Da muss ich mal klugscheißen
Beide Batteriepole (+/-) für 5 Min. zusammenhalten
  1. Beide Batteriepole zusammenhalten = unmöglich, da diese an der Batterie fest dran sind.
  2. Sollte doch jemand die beiden Batteriepole verbinden, ist das egal ob die Batterie ein-/ausgebaut ist = Batterie zu 100% kurzgeschlossen = sicherlich danach auch defekt. Und eine schönen Lichtbogen gibt’s obendrein 🎆
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Lasst gut sein! Bitte!
Unnötig weiter darüber zu diskutieren und klugzuscheissen (ein Tüpflischiiser zu sein).
Es ist ja nun klar wie es geht und was kurzgeschlossen werden muss.
Chris
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Ich hab auch noch was: All diese waghalsigen Bastel-Versuche für Mucke, die ohnehin vom Fahrzeugführen ablenkt?!
Auf dass die Kiste am Ende nicht doch noch abfackelt.
Das Soundsystem der RT wird hoffentlich in der 1300 er GS kommen.
Brauny
Brauny
Hier geht es nun nicht um das für und wider Musik hören. 🎧
Gruß Brauny
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Steht alles im diesem Tread
Um hier Ordnung zu halten besser dort weiter schreiben wenn's um das Problem mit der Musik geht.
Chris
Elektronik resetten? - Ähnliche Themen
  • Elektronik spinnt
    Elektronik spinnt: Guten Tag zusammen, Meine Freundin fährt eine F 650 GS aus dem Baujahr 2012. Wenn es warm ist und sie fährt, dann verabschiedet sich das...
  • Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?
    Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?: Dänemark ist Vorreiter im Bereich digitale Gesundheit! Dänemarks nationale digitale Gesundheitsinfrastruktur wird als erstklassig angesehen. So...
    Elektronische Patientenakte: Ich habe aus Datenschutzgründen der elektronischen Patientenakte widersprochen, da ich den Zugriff von den nicht nur angegebenen Stellen befürchte.
  • Elektronik ausgefallen
    Elektronik ausgefallen: Moin zusammen, gestern fuhr ich mit meiner neuen R1250GS Adv. in den Alpen (Gesamtkilometerstand: 1100 - Dienstag war die Einfahrkontrolle beim...
  • blinker / elektronik resetten?
    blinker / elektronik resetten?: Moin zusammen, seit gestern funktioniert mein Blinker links nicht mehr. Da ich nicht weiss ob es ein elektronisches oder ein mechanisches...
  • blinker / elektronik resetten? - Ähnliche Themen
  • Elektronik spinnt
