Elektronik
Diskutiere Elektronik im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Christoph, ..wenn sowat nomma vorkommt und nich ma Zeit für`n Bier is nehm ick dat persönlich!:eek:;)
mind
Servus Christoph,
fängst du auch noch an ....
Ja mein Gott, ich liech halt alle Furz lang auffe Fresse, das geht nich ohne Spuren anne Q vorbei!
Aber schön wars dennoch :-)
Vom Ruckeln abgesehen .. Hab ne Zündspule bestellt!
hummi
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Bier und Stützräder,
Irgendwo gibts hier nen Fred von ner HP mit Stützrad. Wär das nicht was?
das passt! Ich hab doch schon nen Stützradkrad :-)
Ja lüg ich???? Wer ist denn ratzfatz mit nem Pfund Spargel vom Hoff? Doch ich wohl nich, oder wie oder was???? Hoffe, der Spargel hat gemundet! Nachdem ich ja keine Weißwurst bekommen hab, weil die Hirsche nicht mitbekommen haben, dass inzwischen die Tiefkühltruhe erfunden ist, was die Wurst nach nach 12 schmackhaft macht ....
Ich verbitte mir an dieser Stelle die Kommentare ausgewachsener, naturverbundener Bayern :-)
Hümmi
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
....war eben hier in Freising beim Spargelkauf und sehe zwei Boxer mit Leipziger Kennzeichen auf dem Parkplatz am Cafe!
Wer wohl.....Hümmi beim Käffchen nebst Dame auf dem Weg zum Spiel Schalke/Bayern.....Zufälle gibt`s!:D:D:D:D:D
Wie? wo? wer? der Hümmi? und sogt nix? ja verreck, spinn i? is des woar? hod ea gmoant des konn er heimle doa? aba ned mit uns!! :D:D:D
Tiger
shorty
den einen trifft man beim spragelshoppen- den anderen übeholt man auf der flughafenautobahn, gell rossi ;):p
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Moin Hümmi,
schon Messergebnisse? Bei mir 1,7-1,9mAh. Hab aber nix Zusätzliches dran, Elektrik noch jungfraulich.
Ich kann mich erinnern, daß ich früher ne Mark in die Mannschaftskasse geben musste, wenn ich mit ungeputzten Schuhen zum Fussballspiel gekommen bin.
Will nicht, das alle mit geputzen Mopeds ausfahren (dann würde ich arm), aber offensichtliche Forumsmitglieder ignorieren (aus welchen Gründen auch immer , Spargelwasser kocht, Regisseur wartet) sollte mit einem gewissen Obulus bestraft werden.
Wenn das rückwirkend Gültigkeit hat, sind Mind und Shorty schon als Spender dabei.:D
Ob das Bereisen der Regionen mit hoher HP Dichte ohne Ankündigung auch ein Regelverstoss ist, wäre zu überlegen. Entschuldigend ist nur die hellseherische Fähigkeit von Schalke bezüglich des Spielausgangs vom letzten Samstag, weiß nicht wieviele HP Fahrer aus dem Münchener Raum FC Fans sind.
André
schalke
schalke
Leipzig
noch nicht
Moin Hümmi,
Hoffe, dass ich heute abend an die Q komme zum messen.
Nun, schreibe ich vorher, dass ich in die Ecke fahre, muss ich am Ende überall nen Kaffee trinken und verpasse den Anpfiff :D
Hümmi
schalke
schalke
Leipzig
Ich war dumm, bin dumm und werde dumm bleiben
Antwort ich sogar mit dem Handy!
Du nimmst dir ein Ampermeter, klemmst den Pluspol deiner Batterie ab, schaltest das Ampermeter in Reihe zwischen Pluspol und den Anschlußkabeln deines Mopeds. Und dann einfach messen. Erst großer Strombereich und dann immer kleiner wählen bis du ein sinnvölker Messergebnis hast.
Hab ich alles genau so gemacht, sogar brav zuerst minus getrennt, dann plus ab, minus wieder dran, Multimeter dazwischen, alles Amperestellungen durchgeschaltet, nix. Nullkommanix! Und nun?
Ich mein, müsste da dann nicht die Uhr angehen, die Benzinpumpe lospumpen usw, wenn die Zündung an ist?
Was macht der feine Herr Hümmeler wieder falsch????
Mist, vermalledeiter!
Hümmi
schalke
schalke
Leipzig
1. kleiner Erfolg, nun brauche ich Deutung ...
Man muss das blöde Gerät umstöpseln, dann funzt es auch! Und tatsächlich, wenn Zündung an ist, geht auch alles ...
Multimeter auch 10 Ampere, Anzeige 0.09 ohne GAP-Punpe (Sicherung raus), 0.1 mit Pumpe. Dem entnehme ich einen Ruhestrom/verbrauch von 0.1 Ampere, wenn ich das jetzt richtig deute. Etwas mehr als die genannten 2mA, eh, isn´t it???? Und nu????
Hümmi
Ach ja: ist das normal, dass die Anzeige direkt auf 0.09 bzw 0.1 hochspringt und dann auf 0 zurückfällt???? Tschuldigt, aber Strom kommt bei mir aus der Steckdose, keine Ahnung von dem Zeug!!!!
ChocoHolic
ChocoHolic
Knapp 0.1A wäre ziemlich grob. Allerdings würde es darauf passen, dass die Maschine nach 4-5 Tagen Standzeit kaum noch anspringt.
Wenn die 0.1A stimmen, hast du eine zähe Suche vor dir. Stück für Stück mehr Verbraucher abklemmen (bzw. wo vorhanden erstmal Sicherungen ziehen um den relevanten Bereich zu finden) und jedesmal wieder messen - bis irgendwann der Stromverbrauch plötzlich weg ist, dann hast du den Bösewicht gefunden.
Insgesamt kann das aber ne ziemlich zähe Bastelei werden und selbst wenn du den Knackpunkt findest, ist nicht sicher, dass es sich mit Hausmitteln kurieren lässt.
Aber vielleicht ist hier ja im GS-Forum ein BMW-Elektriker unterwegs - und vielleicht schnackelt es bei dem sofort, wenn er die Fehlerbeschreibung hört?
Oder hast du nen guten Draht zum KFZ-Elektriker bei deinem BWM-Händler?
So als Doublecheck, ob dein Messaufbau stimmt:
Was zeigte das Amperemeter an, als die Zündung an war?
ChocoHolic
ChocoHolic
oohps jetzt sehe ichs erst:
"dass die Anzeige direkt auf 0.09 bzw 0.1 hochspringt und dann auf 0 zurückfällt????"
Das deutet eigentlich auf eine Kondensatoraufladung hin, soweit nicht besorgniserregend.
Relevant ist der Wert, auf den es sich stabilisiert. Evtl. Messbereich empfindlicher wählen.
Achtung: Oft haben die kleineren Messbereiche eine andere Steckbuchse am Messgerät als der 10A Messbereich.
Auf den kleinen Messbereichen solltest du allerdings die Zündung nicht einschalten - sonst musst du danach evtl. erstmal ne Sicherung im Messgerät ersetzen...
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ähem,
ich habe doch geschrieben, dass nach Zündung aus noch einige Steuergeräte, wie z.B. die berühmt-berüchtigte ZFE, noch einige Zeit aktiv sind, bevor sie abschalteten. Dieses Verhalten kann man auch ganz gut am beleuchteten Warnblinkschalter (nur als Indiz) sehen.
Und bzgl. der 0 glaube ich, dass das verwendete Meßgerät für Ruhestrommessungen ein wenig "grob" ist.
Dietmar
schalke
schalke
Leipzig
so in etwa
4,3 Ampere
:mad:
Das wäre ja schon mal beruhigend! Im feineren Messbereich habe ich allerdings gar keinen Verbrauch ...
Ähem,
Dietmar
Stimmt, also erstmal ein paar Minuten stehen lassen, dann messen, mache ich heute abend!
Aber u.U. ist mein Gerät wirklich nicht brauchbar ...
Oder, wie Schorsch schon sagte: "Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld" ...
Hümmi
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
Hümmi
Du brauchst ein Messgerät mit einem Messbereich in mA. Wenn du mit deinem 10 A Bereich 0,1 mißt, bedeutet das du hast einen Ruhestrom von 100mA. Das wäre immens! Nimm doch mal deinen Zigarettenanzünder raus und kauf dir ein Feuerzeug ;):D
Zur Erklärung wären dann bei diesem Ruhestrom in 10 Stunden 1 Ah. Jetzt kannst du dir mal ausrechnen wielange deine Batterie hält.
Grüße aus dem verregneten Garmisch,
Markus
schalke
schalke
Leipzig
Rechnen?????
Markus
Guten Morgen, hier scheint, zumindest teilweise, die Sonne :-)
Das ist schon klar, dass 0,1A nen bisschen viel wäre, sogar mir!!! Und das will was heißen! Ich hatte nur im Messbereiuch 10A angefangen um dann festzustellen, dass in den anderen Mesbereichen kein Verbrauch mehr angezeigt wird ... Wie gesagt, heute abend gehts weiter!!!
Aber ein Zigarettenanzünder, das ist ne gute Idee, bau ich gleich heute Abend dran :-) Passt gut zu dem ganzen TT-Schutz-Dreck, den ich gestern schon mal verbaut habe (kann mir nicht nach jedem Geländeausritt nen neuen Drosselklappenpoti leisten)
Hümmi
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Du brauchst ein Messgerät mit einem Messbereich in mA. Wenn du mit deinem 10 A Bereich 0,1 mißt, bedeutet das ...
, dass man nicht weiß wie groß der Strom wirklich ist !
Ein Tipp zur Messung:
- Zündung aus
- Massekabel der Batterie abklemmen
- DMM im mA Bereich an Batterieminuspol sowie ans Massekabel anklemmen (Krokoklemmen etc.)
- Massekabel an Batterieminuspol halten ggfs. wieder leicht anschrauben
- Zündung ein, Selbstest abwarten
- Zündung aus
- Nach ca. 5 Minuten Massekabel wieder von Batterie lösen
UND messen :D
Dietmar
Wer misst misst Mist
ChocoHolic
ChocoHolic
Der Stromverbrauch mit eingeschalteter Zündung scheint glaubhaft.
Wenn dein Gerät auf den kleineren Messbereichen hartnäckig 0.00 anzeigt, dann kann das zwei Gründe haben:
a) Richtige Steckbuchse verwendet?
b) Sicherung für die kleinen Messbereiche im Messgerät ist durchgebrannt (passiert leicht mal..., ist meist ne flinke 2A Schmelzsicherung)
ChocoHolic
ChocoHolic
Mit Dietmars Vorgehensweise sollten sich auch auf kleinen Messbereichen die Ruhestromaufnahme gut messen lassen, ohne dass die Sicherung vom Messgerät durchbrennt.
Falls sie schon durchgebrannt ist, musst du erstmal das Messgerät aufmachen...
Erstmal im Batteriefach gucken.
Meist findet man im Inneren nahe der Batterie die Sicherung. Manche Geräte haben innen auch gleich ne Ersatzsicherung beiliegen.
Hallo Elektriker,
falls der hohe Ruhestrommesswert zutreffen sollte, _koennte_ es sich um den im folgenden Artikel beschriebenen Fehler in der ZFE handeln.
Der Junge hat zwar Pech gehabt, aber den eventuellen weiteren Opfern dieses Problems wirklich ein schoenes Stueck mutiger Forschungsarbeit hinterlassen, anhand derer man sich einen richtigen Haufen Geld ersparen kann, wenn man weiss, an welchem Ende man den Loetkolben anzufassen hat (Masochisten mal unberuecksichtigt gelassen).
http://pendersr.googlepages.com/home
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6236.pdf
In ein Problem koennte noch die Beschaffung des VN610SP muenden, aber zuerst einmal gilt's den Fehler anhand der Messwerte zu bestaetigen und dann die defekte Baugruppe zu identifizieren. Anschliessend kann man weitersehen. Besser waer's auf jeden Fall der hohe Ruhestrommesswert bestaetigte sich nicht.
Btw: Der Thread bietet erfreulicherweise mal ein wenig technische Substanz im Unterschied zu dem ansonsten eher vertretenen Dampfgeplauder hier.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
ChocoHolic
ChocoHolic
Hi Karl-Heinz,
das ist ja ein prima Link.
Hm, falls es unseren Fussballfan wirklich so hart trifft:
Den VN610SP gibt es bei Digikey und eigentlich auch Farnell. Aber bei Farnell ist er wohl nicht mehr lieferbar.
http://parts.digikey.de/1/1/369536-ic-driver-single-45a-powerso-10-vn610sp.html
http://de.farnell.com/stmicroelectronics/vn610sp/mosfet-smart-switch-so-10/dp/8165360
Achtung: Digikey liefert zwar superschnell auch an Privatpersonen (hab noch nie länger als 50h gewartet), aber es kommt immer noch ne fette Zoll-Rechnung nach, über die man im Vorfeld nicht unbedingt verständlich informiert wird...
Elektronik
Elektronik - Ähnliche Themen
  • Elektronik spinnt
    Elektronik spinnt: Guten Tag zusammen, Meine Freundin fährt eine F 650 GS aus dem Baujahr 2012. Wenn es warm ist und sie fährt, dann verabschiedet sich das...
  • Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?
    Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?: Dänemark ist Vorreiter im Bereich digitale Gesundheit! Dänemarks nationale digitale Gesundheitsinfrastruktur wird als erstklassig angesehen. So...
    Elektronische Patientenakte: Ich habe aus Datenschutzgründen der elektronischen Patientenakte widersprochen, da ich den Zugriff von den nicht nur angegebenen Stellen befürchte.
  • Elektronik ausgefallen
    Elektronik ausgefallen: Moin zusammen, gestern fuhr ich mit meiner neuen R1250GS Adv. in den Alpen (Gesamtkilometerstand: 1100 - Dienstag war die Einfahrkontrolle beim...
  • Problem mit der Elektronik
    Problem mit der Elektronik: Moin zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner GS Adventure Baujahr 2011. Ich war neulich in den Bergen unterwegs und leider kam es des öfteren...
  • Problem mit der Elektronik - Ähnliche Themen
  • Elektronik spinnt
