Ende ? nach - 539.000 Km BMW R1250 GSA ?
Diskutiere Ende ? nach - 539.000 Km BMW R1250 GSA ? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Das habe ich vor Jahren schon beim ersten Getriebezerstörungstest geschrieben und bekam dafür hier ganz schön die Hucke voll...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Boah ey fährst du ein langweiliges Mopped....😎😇
Was mich wundert ist, wie es die Fahrer/ Tester der Zeitschrift „Motorrad“ immer wieder schaffen die GS im Dauertest vorzeitig kaputtzufahren.
gruß
gstommy68
Ich kenne ja ein paar von den Redakteuren, von verschiedenen Zeitschriften. Und das sind meistens Profis .... im schreiben! Das heißt jedoch nicht, dass sie auch gut fahren können müssen. Somit sind sie repräsentativ, ...denn auch bei den "normalen" (Alltags-)Motorradfahrern sitzen schon einige drauf, deren "technische Impotenz" geradezu eklatant ist! :eekek: :zwinkern:
Ich behaupte jetzt mal von mir ganz überheblich , dass ich schon etwas Herz und Hirn für die Technik mitbringe!
Wie sagte schon Walter Röhrl: "So eine Maschine kann man nicht wie einen Menschen behandeln. So eine Maschine sollte man gut behandeln!"
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Kurzes Update:
Ende Februar hatte ich bei Tachostand zwischen 238.300 und 238.400 Km ein ganz 1250er-spezifisches Phänomen (denn wie ich schon schrieb, ist die 1250er eigentlich niGS anderes als eine 1200 LC "TÜ": sie hat andere Zylinder , der Rest ist gereifte Evolution seit 2013):
Nach ca 20 völlig unauffälligen Kilometern seit dem Start am Morgen beschleunigte das Motorrad während der Fahrt plötzlich sehr zäh. Unten rum lief der Motor völlig normal. Zuerst dachte ich an eine verstopfte Tankbe- und -entlüftung, doch schnell wurde mir klar: das Shift Cam schaltet nicht auf die Leistungsnocke!
Nun nutze ich die Gelegenheit auszuprobieren, bei welchen Betriebsbedingungen die Leistungsnocke geschaltet wird, bzw wie es sich auf das Fahr- und Leistungsverhalten auswirkt (zum überholen braucht es halt "etwas" mehr Zeit und Raum). Dann wollte ich noch ein Stückchen auf die Autobahn, um zu erfahren, ob dem Motor bei 5.000 u/min Lust und Luft ausgeht, wie ich vermutete (da ja spätestens da der Leistungsnocken geschaltet wird).
Doch soweit kamen meine Versuche erst gar nicht, denn nach ca 70 Km mit diesem Mangel beschleunigte der Motor wieder völlig normal. Ich wollte eigentlich nach meinen Tests den Motor ausmachen und nach kurzer Pause wieder starten, um zu schauen, ob der Mangel resetet wurde. Auch beim anschließenden Fehlerspeicher auslesen war kein Mangel hinterlegt.
Der aktuelle Tachostand ist 246.500 Km und in den zwischenzeitlich 8.000 Km ist dieses Phänomen nicht mehr aufgetreten.
Das war es mal für's erste
LG vom GS-Flüsterer
Gast 35536
Ohje 😱 ,jetzt war ich gerade am überlegen ob ich nicht diese Woche mal beim Händler vorbeischaue und doch endlich eine 1250er bestelle,und jetzt das...du hast mir die Illusion geraubt mit einer 1250er 250000 fehlerfreie Kilometer abzuspulen...:schulterzucken: das heißt dann wahrscheinlich das ich doch wieder zum Japaner zurückkehren muss...:Ironie:
Nee,mal im Ernst,ich finde es super das Du dir die Mühe machst und uns auf dem laufenden hältst,danke dafür,das macht Hoffnung das sich Qualität von BMW doch gebessert hat.
Ich wäre froh wenn ich die Zeit hätte um wenigstens einen Teil der Kilometer von Dir abzuspulen.
Weiterhin noch viele Unfall und Pannenfreie hunderttausende Kilometer :jubel:
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
@Bonsai kannst du den Nockenwellenwechsel wirklich zuordnen?
der Otto Leirer hatte das mal gepostet und auch aus den Daten rausgezogen - siehe min3:45 seine erste Aussage dazu und dann ab min 5:20 nochmal schön in "rot/grün" ;)
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1300 Adventure ASA Trophy 2025
Servus zusammen,
das ist ja wirklich unglaublich, allein die Zeit, diese Kilometer zu fahren 😳😳😳
Eine Frage habe ich doch, ob du bei dieser Laufleistung schon irgendwas an der Elektronik hattest?
Das ist irgendwie meine Sorge, bei den ganzen vollgestopften Fahrzeugen heute...
Gute Woche und viele Grüße aus dem Norden
Jürgen
genau darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht (Elektronik). Mal lesen was der Vielfahrer sagt.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Hi Bonsei,
Den Effekt mit der auf dem zahmen Modus stehenden Schaltnocke hatte ich auch mal. Und zwar nachdem ich mit zu schnellem starten den Pre-Startcheck unterbrochen habe. Vermutlich hat dabei die Software die Nullstellung des Nockenwellensensors nicht korrekt bestätigt bekommen. Nach abklemmen der Batterie war wieder alles ok und ist nicht wieder aufgetreten.
Gruß - Pendeline
Mut
Mut
GS 1250 Rally 2021 Modell
Hallo Bonsai
vielen Dank für deine Berichte.
Du bist wahrhaftig ein GS fahrer.
Weiterhin ein gesundes fahren.
LG
Mut
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hallo Bonsai,
für deine Fahrleistung auf dem Bock allerhöchste Anerkennung!!!! Wer kann sonst noch so etwas?
Die Geschichte mit der zahmen Nocke ist schon seltsam. So wie du das Verhalten des Motors schilderst, klingt es doch mehr nach Notbetrieb. Den hättet ihr dann aber bestimmt als Fehler abgelegt, gefunden. Ich meine nach meinen bescheidenen 22 tkm das Verschieben der Nockenwellen deutlich zu spüren, es spielt sich immer um die 4000 U/min ab. Bis dahin empfinde ich den Motor aber nicht wirklich schlapp.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
@ siggi74
Danke für das Video; Otto macht einen kompetenten Eindruck: gute Erläuterungen!! Und ja, es stimmt: die Leistungsnocke wird unter Last schon recht früh geschaltet!
Ich kann es (jedenfalls bei meiner ... und auch an der 1250er meines Bruders) deutlich spüren: es ist ein kleiner Ruck in der Beschleunigungsphase; ... so wie wenn bei einer Wandlerschaltkupplung überbrückt wird!
Nach meiner kurzen, da ja dieses Phänomen nur ca 70 Km auftrat, Testphase kann ich jedenfalls beruhigt feststellen, dass man auch nur mit der zahmen Nocke problemlos einige tausend Kilometer fahren kann/könnte ... und hat wahrscheinlich immer noch mehr Fahrdynamik als z.B. mit einer Royal Enfield ....
LG vom GS-Flüsterer
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Servus zusammen,
Jürgen
Hey Jürgen und auch Bernd,
mit der Elektronik im speziellen hatte ich noch keinerlei Probleme.
Wenn Du mal meine ganze Dokumentation hier lesen tust, dann wirst Du erfahren, dass es eine Kardanwelle (schon bei 63.000Km), einen neuen Tankdeckel, Batterie, Auspuffklappe und Blinker hi li gab. Die rechte Drosselklappe wurde auch mal gewechselt, obwohl es eigentlich außer unsynchrones herunterregeln auf Leerlaufdrehzahl keine Probleme gab. Ansonsten niGS: keine Lager, Simmerringe, Einspritzdüsen, Steuerkettenspanner, Ventilspielkorrektur, noch nicht einmal ein Schluck Öl zwischen den (12.000er) Servicen nachgefüllt! ... ich hab halt einfach auch immer "Glück" mit meinen GSen!
LG vom Kurzen
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Lieber Bonsai,
erstmal vielen Dank für deine Berichte aus der Vielfahrer Praxis. Mega interessant und vor allem absolut authentisch! 👍🏼
Mich würde interessieren, wie deine Sitzbank aussieht und auch wie dein TFT aussieht. Das wird ja gerne mit ganz viel Schutz versehen... Hast du Lust mal ein Foto zu machen?
Gast 57915
Er ist (relativ) klein, aber nicht zierlich, so 75 kg würde ich ihm zutrauen! :)
Und er fährt eine GSA (meines Wissens nach ohne Tieferlegung) und kommt trotzdem gut auf die GSA drauf)
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Lieber Bonsai,
Lieber AMGaida,
mit den Fotos dauert noch ein bisschen: GSA ist gerade in der Werkstatt, .... nur Service (mal wieder)!
Auf der originalen Fahrersitzbank hab ich ein Netz (wegen Luftzirkulation, ähnlicher Effekt wie bei einem Schaffell) und das TFT hat von Anfang an eine (matte) Schutzfolie drauf; es ist immer noch die Erste.
LG vom GS-Flüsterer
@ Finn und Gerry: Ich mag Euch doch viel zu arg, um das falsch zu verstehen .... und Ihr kennt mich auch gut genug, um zu wissen, dass ich über solche (gar nicht mal sooo unrealistische) Einschätzungen am meisten lachen kann!
Ende ? nach - 539.000 Km BMW R1250 GSA ? - Ähnliche Themen
  • Tips für den Schwarzwald - 2 Übernachtungen - Zeitraum ab Ende April
    Tips für den Schwarzwald - 2 Übernachtungen - Zeitraum ab Ende April: Guten Morgen Forum, kurze Rede langer Sinn...... Wir wollen mit zwei Motorräder ab Ende April eine kleine verlängerte Tour über das Wochenende...
  • Was geht noch Ende Oktober ?
    Was geht noch Ende Oktober ?: Die letzten Jahre waren immer Winterflucht Motorradreisen im Oktober/November und im April/Mai für 10-14 Tage Motorradtouren hauptsächlich im...
  • Kroatien ende Oktober 2025
    Kroatien ende Oktober 2025: Ich würde gerne ende Oktober nochmal nach Kroatien fahren so 7-10 Tage und suche da noch 1-2 Mitfahrer so mindestens bis Dubrovnik gern auch noch...
  • Mitfahrer für Mitte Ende Oktober nach Kroatien gesucht
    Mitfahrer für Mitte Ende Oktober nach Kroatien gesucht: Würde gerne im Oktober nochmal eine Woche nach Kroatien fahren. Falls wer Lust und Zeit hat bitte melden. Gruß Martin
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ? - Ähnliche Themen
