Entlüftungsventil oben am HAG geht evtl. leicht verloren
Diskutiere Entlüftungsventil oben am HAG geht evtl. leicht verloren im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich finde BMW Ingenieuren genial. Mit 7 cent Nippel retten die jetzt den kompletten Kardan Schwachsinn
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Hier geht es aktuell um die Entlüftung des HAGs. Die Entlüftung für sich ist auch nicht ungewöhnlich.
Die Rettungsaktion durch die Serviceaktion bezieht sich auf die Schwinge.
Zagato
Zagato
Die Schwinge ist nicht betroffen
Der Kardan selbst.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Naja, wenn man es genau nimmt geht es auch nicht ums HAG sondern um das Entlüftungsventil. Zumindest hört es sich für mich so an in der Themenüberschrift
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
So, der HAG Nupsie wurde gestern bestellt und heute zu Luis Contreras BMW Motos nach Almeria geliefert der ihn mir für 14€ verkauft.
Morgen steck ihn auf und alles wird gut.
Die Jungs von Contreras kann ich auch empfehlen!
BTW: der Lagerist sagte das er diesen Nupsie noch nie bestellen musste, dafür hatte er eine volle Tüte mit Kardan-Nupsies
TIP: Vor der Montage, die Bohrung für den Plömpel peinlichst säubern und die Bohrung nebst Plömpel mit Bremsenreiniger entfetten.
FF-GS
Bekommt man das dann noch reingedrückt?
Einschmieren mit Flutschi (das für HT- oder KG-Rohre zusammenzustecken würde ich nehmen, das greift NBR nicht an) wär wohl kontraproduktiv, oder?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Danke für den Hinweis!
Das ist bei der Position nicht ganz einfach ohne das Hinterrad auszubauen.
wenn Du den Gummi mit Bremsenreiniger behandelst, dann kann der Gummi aufquellen.
Lieber Waschbenzin zum Entfetten nehmen
Auch kein Benzin, den Nupsie mit Spüle und das Loch evt mit Bremsreiniger.
Ich werd mir das mal ansehen und dann berichten.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Keine Ahnung,
das Teil ist ziemlich weich und hat unten ein Bord der es im Loch festhalten soll.
Mal sehen ob ich heute das Hinterrad ausbaue (oder doch lieber eine neue Tour abfahre) und mir das alles genau ansehe.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Also!
Hab den Nupsie nun montiert und dazu gibt es nicht wirklich viel zu sagen:
1° Löffel ab
2° Hinterrad raus
3° Nupsie mit Spucke befeuchten
4° Den Nupsie mit einer Drehbewegung reingehen bis er aufsitzt
5° am Nupise ziehen um sicherzustellen ob er auch fest sitzt
6° Hinterrad wieder einbauen
7° Löffel montieren
8° ohne negativen Gedanken wegen fehlendem Nupsie die weiteren Fahrten geniessen, oder die Q waschen
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Da war keine Korrosion und die Nut die den Nupsie blockiert ist gut zu sehen
Der Nupsie in all seiner Pracht
Praktisch ist es ein Schnabelventil mit einer Haube drüber
Und so sieht es dann richtig aus
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Nun noch einige Bemerkungen zur Montage:
1° Ohne das Hinterrad auszubauen wird das nix
2° Auch mit ausgebautem Hinterrad braucht es lange und relativ dünne Finger da die Bremsscheibe den Platz zum reindrehen einschränkt. Wer Wurstfinger hat sollte wohl besser die Bremsscheibe auch gleich demontieren.
3° Trocken rein wird auch nix, Fett/Öl wäre zu flutschig das er dann doch vielleicht wieder von selber rausfällt, Spucke oder Wasser funktionierte bestens
4° reindrehen funktioniert wegen den beengten Platzverhältnissen am besten, einfach reindrücken wird nix und könnte den Nupsie beschädigen
5° Der Nupsie sitzt relativ fest und von selber fällt der nicht raus, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Entweder wurde der bei der Inspektion entfernt und nicht wieder montiert, oder der Vorbesitzer hat ihn mit dem Hochdruckreiniger weggespritzt.
Der Nupsie - und falls er fehlt das Loch ist von der Kardanseite - zu ertasten, daher muss nicht auf dem Boden rumgekrabbelt werden um zwischen den Speichen durchzulinsen.
Chris
Pinky
Pinky
Und der sitzt an einer Position, wo man nicht ohne weiteres..... oder versehentlich..... rankommt.
Bleibt die Frage, warum der bei vielen fehlen soll?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Eben, ich würde mal auf:
  • falsch/schludrig montiert
  • mit Hochdruckreiniger weggereinigt
  • mein schrauben (unbewusst) entfernt und vergessen wieder aufzusetzten
Erfahrungsgemäss würde ich mal auf den Hochdruckreiniger tippen...
Chris
FF-GS
Wenn man ihn so ohne weiteres nicht sieht und er ab Werk so fest sitzt, wie soll ich ihn dann mit einem Hochdruckreiniger erschießen?
Entlüftungsventil oben am HAG geht evtl. leicht verloren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16
    Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16: neuwertig, nie montiert 15 € inkl. Versand
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC)
    Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC): Hallo, ich verkaufe Komplettsatz Bremsen Entlüftungsventile (vorne+hinten) von Stahlbus. Inkludiert: 2 Stk. stahlbus Hohlschrauben mit...
  • Entlüftungsventil oben am HAG gehen leicht verloren
    Entlüftungsventil oben am HAG gehen leicht verloren: Entlüftungsventil geht eventl. leicht verloren Bin gerade bei YT über einen aus meiner Sicht für jeden, der einen BMW Kardan fährt, wichtigen...
  • Entlüftungsventil Bremse hinten richtige Größe
    Entlüftungsventil Bremse hinten richtige Größe: Hallo und schönen abend zusammen, Ich hoffe mein Thema wurde nicht schon 100x durchgekaut aber ich habe in einer schnellen Suche nichts gefunden...
  • R 1200 GS Adventure LC Stahlbus Entlüftungsventile montieren
    Stahlbus Entlüftungsventile montieren: Hallo, nachdem ich meine ersten Erfahrungen mit meinen Bremsen gemacht habe Knackende Bremse im Urlaub möchte ich nun zur besseren Entlüftung die...
  • Stahlbus Entlüftungsventile montieren - Ähnliche Themen
