Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den
Diskutiere Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; welchen hast du da? ich hab so einen LC Kompressor ... aber der lässt sich schon Zeit - ca. 4x solange als der Kompressor aus dem Auto
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Wobei man zur Not nur 1,5 bar braucht, um zur einer ordentlichen Möglichkeit Luft aufzupumpen zun kommen.
Es ist ja nur für einen Notfall gedacht.
Ich fahre meine drei Kartuschen schon ewig rum, da ich auf Reisen eh den Kompressor (minimalste Ausführung) mitnehme.
welchen hast du da?
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Ich kann es dir nicht mehr sagen. Den habe ich schon 12 Jahre.
Es ist auch ein Autokompressor.
Nur das Gehäuse weggeschlagen und ein Rohr gekürzt.
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Wir hatten noch keinen Platten am Motorrad; kommt das ganz unvermittelt, oder hat man da noch Zeit, vorsichtig die nächsten 10 km zur Tankstelle zu fahren?
Wenn man das nicht morgens beim Losfahren bemerkt, oder sich der Reifen schwammig anfühlt, nehme ich an, dass die Luftdruckwarnung anspringt.
Wenn man mit CO2 aufpumpen musste, lässt man das dann erst wieder raus, bevor man den normalen Druck aufbaut?
Wenn der Reifen keine Luft mehr hat und du fährst isser definitiv kaputt und ich rate ausdrücklich davon ab den nochmal zu flicken .
R1200GS Adv. 2018
...das ist das tolle an den Schlauchlosreifen - meistens geht das gaaaaanz gemächlich, da im Reifen eine Schraube o.ä. steckt - den Fremkörper lässt man erstmal drin, wenn man keine vernünftige Möglickeit zum aufpumpen hat und fährt zur Tankstelle / Werkstatt.
Hängt aber stark von den Umständen ab - wieviel Druck ist noch drin, welcher Reifen, wie beladen, wie weit zu fahren.
Klares Jein - ich merke schon einen Verlust von ca. 0,3 Bar beim fahren (gerade diese Woche festgestellt), eine Warnung kommt dann noch nicht, ist aber noch weit entfernt von "gefährlich" o.ä.
Nein, aber bei der Reparatur geht eh der Druck flöten.
hth
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
du meinst jetzt sicher den Drucklosen Reifen, oder?
und du rätst davon ab, den drucklos gefahrenen Reifen (also den durchgemergelten) noch zu flicken - da bin ich bei dir!
oder meinst du einen Reifen nochmal zu flicken, wenn er ein Loch hat?
das kann man nämlich so oder so verstehen
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Reifen wenn er Platt war und in diesem Zustand gefahren wurde ist meistens von innen so stark beschädigt das
eine Reparatur ausgeschlossen ist . Ich demontiere immer einen Reifen und schaue mir das Innere an .
Cultor
Cultor
Ost-West-Falen=Wanderer zwischen den Welten
R 1150 GS (Bj. 2000)
"By die way", ich hatte bei meinen Radtouren immer eine Luftpumpe mit, die ging manuell, analog, mechanisch, zuverlässig und immer. Wobei die heute vertriebenen Minipumpen mit 30 ml Pumpleistung/Hub ja die Arm- und Schultermuskeln ganz schön in Anspruch nehmen würden ;-( ..... und 'ne Q mit angelötetem Pumpenhalter am Rahmen hätte ja auch etwas....etwas....Spezielles.
Martin
Pinky
Pinky
Ich habe immer eine Mini-Pumpe dabei, zusätzlich zu den 3 Kartuschen.
Ein Pumpenhalter wäre schon .... irgendwie cool.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
wer fährt schon einen Reifen im platten Zustand :fragezeichen:
das merk ich normalerweise vorher (wenn ich nicht absoluter Grobmotoriker bin), und dann flicke ich den vorher bevor der platt ist.
Und wenn er so schnell Luft verliert dann ist entweder etwas wesentlich größeres im Argen oder der Reifen hüpft mal vom Hump (konnte ich mir nicht vorstellen, muß aber so gewesen sein), und dann hältst du auch gerne an, weil die Fuhre eiert wie sonst noch was. Da reicht dann mit einer Gaskartusche den mal auf das Felgenhorn "Springen" zu lassen, da wirst du mit einer Luftpumpe nicht weit kommen, das geht alles nebenaus.
Den Reifen konnte ich nach dem wiederaufpumpen noch fertig fahren!
Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tankrucksack für R nineT
    Tankrucksack für R nineT: Ich biete hier einen Tankrucksack an. Original BMW Teil 100 Jahre BMW Motorrad Teilenummer 77 45 5 A5C C70 Passt für die R nineT K21 K22 K23 K32...
  • Erledigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW 1300 GSA
    Lenkererhöhung mit Versatz für BMW 1300 GSA: Hallo, suche lenkererhöhung mit Versatz für BMW 1300 GSA. Marke spielt keine Rolle, wichtig ist das die zugelassen sind (abe, KBA usw.) Ich...
  • Biete Sonstiges Erweiterungstaschen für Variokoffer
    Erweiterungstaschen für Variokoffer: Moinsen, zum Verkauf stehen zwei unbenutzte Erweiterungstaschen von Touratech (Bestellnr. 01-045-5810-0). Hergestellt aus hochfestem...
  • Biete Sonstiges Sonnenblende für Navigator V
    Sonnenblende für Navigator V: Abzugeben für 15,- Euro inkl. Versand.
  • Erledigt Netze für Vario Koffer
    Netze für Vario Koffer: Biete zwei neue unbenutzte Netze für die Deckel der Vario Koffer da ich diese nicht benötige. Das letzte Foto ist aus dem www. Preis inkl...
  • Netze für Vario Koffer - Ähnliche Themen
