Eure Schlappen: Was sind Eure 3 favorisierten Reifen? Welche seid Ihr bislang gefahren & was sind Eure Pro & Cons?
Diskutiere Eure Schlappen: Was sind Eure 3 favorisierten Reifen? Welche seid Ihr bislang gefahren & was sind Eure Pro & Cons? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich kann mir schwer vorstellen, dass Du, wenn es nur um Geräusche geht, einen Reifen findest, der noch leiser ist als der CTA3. Bei mir macht er...
Der Dunlop Roadsmart 4 ist doch bestimmt noch ein ticken leiser wie der Dunlop Trailmax Meridian oder?
Ich fahre zur Zeit den CTA3 und bin mit dem super zufrieden was Nässe, Kurvenverhalten und Laufleistung angeht. Nur leider werden die Reifen Geräusche vom Vorderrad ja extrem bei der 1250er übertragen. Der CTA3 ist schon wesentlich leiser wie der A41 aber noch leiser wie der CTA3 wäre schon toll. Daher liebäugel ich mit dem Dunlop Roadsmart 4 als nächstes.
Ich kann mir schwer vorstellen, dass Du, wenn es nur um Geräusche geht, einen Reifen findest, der noch leiser ist als der CTA3. Bei mir macht er neu, gar keine Geräusche, wenn abgefahren (evtl. leichter Sägezahn), dann rauscht es etwas bei höheren Geschwindigkeiten. Das tut der Michelin Road aber auch.
Am Ende ist es wohl mehr das subjektive Empfinden, gepaart mit Deiner Konfiguration (Körperlänge, Helm, Scheibe etc.)
genau der Road 5 und 6 sind auch laut, das höre ich beim Hinterherfahren.
War da nicht was mit Gabeltunnel abschotten mit Plastik und schon ist mehr Ruhe..
Ja zuhause im Bett ist es ruhig.. ein Reifen lebt.. Priorität Geräusch? ein Reifen muss kleben .. Da gibt es welche die laut sind wie TKC 80 oder Scaut 60 Rocks, haha. Auch der Roadtec 1 vorne war etwas laut.. manchmal.
Was soll der Reifen noch alles können? kauft einen Slic, der hat keine Profilrillen und läuft leise, aber sobald er weich und klebrig wird schmatzt der wieder.. ebbes isch immer..
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
Am Tore des Odenwaldes
R 1250 GS Triple Black / Honda CRF 250 L
1. Conti TA
2. Pirelli ST
3. Metzeler TN
Je nach Jahr und Mopped das neuste Modell ! Wobei die Unterschiede für den normalen GS-Fahrer nicht allzu groß sind.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Die Geräusche durch den Gabeltunnel sind vergleichbar. Ich würde mich schwertun hier verbindlich zu unterscheiden. Wenn ich es aber müsste würde ich den DRS4 als einen Ticken leiser benennen.
Ich vermute vom Profil her auch das der DRS4 etwas leiser bei geradeaus Fahrt ist weil er in der Mitte kein Profi hat. Ich werde bei dem nächsten Reifenwechsel einfach mal den Dunlop aufziehen.
Juescho
Juescho
Ich werde bei dem nächsten Reifenwechsel einfach mal den Dunlop aufziehen ...
Da machst du nix falsch, ein klasse Reifen, immer Grip, sehr "leichtfüssig" und dafür mit -für mich- überraschend hoher Laufleistung. Bin gespannt was du sagst.
Butenostfrese
Butenostfrese
Vordertaunus
R 1300 Tramuntana EZ 02/25
Hatte den DRS4 auf der RT und es war der perfekte Reifen, den will ich auch auf die GS ziehen. Auf der RT hat er etwa 4.500 km gehalten wenn ich legal gewechselt habe, meistens bin ich aber noch 500-1.000 mehr gefahren und er baut auf den letzten km SEHR rasant ab. Ganz zum Ende hin kommt er hinten bei Schräglagen > 45 % schon mal ins rutschen. Neuer kann er deutlich mehr und bleibt dabei immer sicher und stabil, auch bei Nässe.
kann es sein, dass der hinten mittig schnell und mit Freuden Beschleunigungsorgien glatt war Ostfriesland geradeaus? daher vl die geringe Laufleistung, da wäre ein Verschleißbild aussagefähiger?
Das scheint mir zum Test mit Anderen recht wenig und nicht vergeichbar zu sein.
Das ab 45 Grad schlecht, wäre für mich auch eher ein Zeichen von kantig gefahrenen Reifen hinten.
Er wohnt und fährt nicht in Ostfriesland und hört mir auf mit den naturschnellen Südies.
Um ewiggestrige würde er selbst mit seiner RT Kreise fahren.
Butenostfrese
Butenostfrese
Vordertaunus
Im RT Forum tragen die Mitglieder die Laufleistung der jeweiligen Reifen ein.
Für die 1250er RT liegen die Laufleistungen der DRS 3 & 4 zwischen 3.7 und 10 tkm. Ich bin in der Tat eher am unteren Ende.
die meisten dort fahren den Pilot Road 5&6 mit etwa 6 - 14 tkm und sehr viele den Z8, den aber wohl nur die wirkliche Geradeausfraktion. Ich hatte den als letzten Reifen auf der RT, einfach weil es beim spontanen Besuch beim Höndler in Barcelonette nichts anderes gab. Das ist ein absoluter Kackreifen mit dem ich bei Schräglagen um 48-49 Grad zwei mal plötzlich quer stand und etwas Mühe hatte die RT wieder auf Linie zu bringen.
@qtreiber Wie Du schreibst gibt es die naturschnellen Südländer oft nur in der eigenen Phantasie der Südländer. 😄
Ich habe eine Frage gestellt, ob es sein Kann.
Darauf wäre eine mögliche weniger agressive Antwort gewesen "Nein das trifft nicht zu.."
weder gibt es naturschnelle Südies noch Naturlangsame Nordies. Wenn ich keine Kuven in der Nähe habe fährt jeder Mittig glatter als in den Bergen. Es gibt naturschnelle Fahrer die trainieren seit Kind ihre Natur. Sind dann begabt und schnell.
Also ich habe davon nicht geschrieben, aber 4500m mit einem Reifen, der durchaus das Doppelte auch halten kann ist auffällig. Dann ist es halt ein besonders Materialfordende Fahrweise, auf jeden Fall nicht im Mittelfeld.
und auf jeden Fall nicht, wie von dir in den Raum geworfen, mittig platt gefahren.
Was war noch das Thema?
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
...wird nur noch ein bisschen dauern mit dem Wechseln. Der CTA3 ist jetzt 6000km drauf und die wird er bestimmt noch mal halten. Also vor dem Sommer wird es bei mir nichts mit dem wechseln.
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Es wurde schon alle gesagt, aber noch nicht von jedem!😂
Also von mir auch meine 50Cent: Conti Trail Attack 3, haftet super bis zur Glatze, geht super auf nassen Straßen, ist leise und hält bei meiner zügigen Fahrweise vorn 15tkm, hinten 10tkm.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
N‘acht,
ich bin ja wie bei so manch anderen Dingen auch beim Thema Reifen „einfach strukturiert“. Was funktioniert das bleibt. Seit Anbeginn der 1200 GS LC fahre ich immer wieder PST2. Hatte bei Übernahme den Anakee 3 drauf, das war mir zuviel Geheule. Dann runter geworfen und PST2. Seit damals begeistert von dem Reifen und daher lasse ich den immer wieder aufziehen. Passt halt einfach.
Gruß Guido
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Pirelli:
Da mag ick´ den Kalender.
Gibt´s den eigentlich noch?
N‘acht,
Gruß Guido
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Nach 5 Sätzen PST2 inzwischen PST3.
Mir gefällt die Ausgewogenheit, ist genau so ein Multitool wie die GS.
Prima Nasshaftung und kein Aufstellmoment beim Bremsen.
Dolomittr
Dolomittr
Solingen
R1250GS Adventure Triple Black ´24
Für mich einer der besten Reifen, zumindest Onroad, ist der Dunlop Trailmax Meridian. Super ausgewogen und mit guter Laufleistung.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Dunlop Meridian
Metzeler Tourance Next
Pirelli PST2
LG
Bertl
Eure Schlappen: Was sind Eure 3 favorisierten Reifen? Welche seid Ihr bislang gefahren & was sind Eure Pro & Cons? - Ähnliche Themen
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Batterie macht schlapp
    Batterie macht schlapp: Hallo zusammen, ich fahre eine 1250er aus 2019. Heute hat die Batterie erstmals schlapp gemacht. Soweit nix besonderes und schon bei andren...
  • Erledigt Tankrucksack mit schlappem Gummizug
    Tankrucksack mit schlappem Gummizug: Hallo ich gebe einen gut erhaltenen Tankrucksack ab. Original BMW, letztes Model was per Reisverschluss zu erweitern ist. Mit Regenhaube und...
    Batterie macht schlapp: Hallo Leute, wer hat schon mal so eine Lithium Ionen Batterie JMT YTX9-BSverbaut. Wie ist das mit 0Grad, es steht eingeschränkt beim Starten.
  • Neues "gebrauchtes" Motorrad mit einer schlappen Batterie
    Neues "gebrauchtes" Motorrad mit einer schlappen Batterie: Seit letzten Donnerstag hab ich meine GS. Selbst die erste Fahrt (Regen und 6 Grad) war ein Vergnügen nach den vielen Jahren der Abstinenz...
  • Neues "gebrauchtes" Motorrad mit einer schlappen Batterie - Ähnliche Themen
