F650GS Frage zum Wartungszustand
Diskutiere F650GS Frage zum Wartungszustand im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; ja das würde ich wenn dann mit nem Kollegen zusammen machen. Kühlflüssigkeit werde ich nach Anleitung wechseln. Das mit dem Sicherungsblech habe...
mustinet1900
Dortmund
Das mit dem Sicherungsblech habe ich nicht verstanden.Ist das etwas was bei mir schon dran ist und nach dem Wechsel erneuert werden muss?
Ich müsste im Keller noch so ne Art Fahrradwerkzeug habe, so ne Art Kettenpeitsche.Kann man damit auch das Ritzel festhalten oder bin ich da grad total daneben?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das Sicherungsblech sitzt zwischen Ritzel und Befestigungsmutter, ist etwas größer, als die Mutter und wird an einer (oder zwei?) Stellen um 90° abgewinkelt, um die Mutter am Drehen zu hindern.
Wenn dieses Blech mehrmals genutzt wurde, reicht die Kraft des Materials nicht mehr.
Um das Ritzel am Drehen zu hindern, mach es so, wie Peter es beschrieben hat. Auch BMW macht es genau so.
mustinet1900
Dortmund
Alles klar.
Werd mal bei BMW vorbeifahren und mir so ein Teil mitnehmen.Ich denke mal beim ersten Mal kann ich das verbaute noch benutzen, aber beim nächsten Wechsel wäre dann das neue fällig.
mustinet1900
Dortmund
Ne, habe nur mal die Kühlflüssigkeit gewechselt.Hätte nicht gedacht dass da noch so viel drin war.
Bin fast vollständig nach dem Reperatur Handbuch vorgegangen, allerdings konnte ich die Schläuche am Ausgleichsbehälter nicht abziehen daher habe ich den einfach gelockert und umgedreht um alles raus zu lassen.
Im Buch stand auch dass man die Dichtung an der Ablassschraube unten auch erneuern soll falls sie geöffnet wird.Das habe ich jetzt nicht gemacht.Habs leider auch erst genau gelesen als ich die Schraube ab hatte.
Scheint aber noch gut zu dichten die "alte" Schraube.
F650GS Frage zum Wartungszustand - Ähnliche Themen
  • F650GS Dakar ABS tot gelegt?
    F650GS Dakar ABS tot gelegt?: Mahlzeit! Ich hab hier eine Dakar aus dem letzten Baujahr 2006. Das ABS ist tot. War es von Anfang an. Auch die ABS-Kontrollleuchte im Cockpit ist...
  • Fragen zu Unterschieden zwischen F650GS und Yamaha XT660X bzw. R
    Fragen zu Unterschieden zwischen F650GS und Yamaha XT660X bzw. R: Hallo Leute, ich stehe vor einem Kauf eines Motorrads, aber kann mich nicht so richtig entscheiden und wollte einmal hier fragen, ob ihr mir da...
  • Allgemeine Fragen F650GS Dakar
    Allgemeine Fragen F650GS Dakar: Hallo miteinander :), zuerst möchte ich mich kurz vorstellen: Ich bin 25 Jahre alt und habe eine lange Vorgeschichte mit Motorrädern (vor allem...
  • Neuling mit Fragen: F650GS ohne ABS? usw.
    Neuling mit Fragen: F650GS ohne ABS? usw.: Hallo, meine Name ist Thomas, bin 44 Jahre alt und nur mit 2 Rädern unterwegs. Am meisten mit meinen beiden Honda Innova, einige hier kennen mich...
  • Frage: 12V-Anschluss bei F650GS ??
    Frage: 12V-Anschluss bei F650GS ??: Hallo zusammen, ich werde über Ostern auf Mallorca sein und habe mir dort eine F650GS gemietet. Hat das Gerät einen 12V-Anschluss so wie meine...
  • Frage: 12V-Anschluss bei F650GS ?? - Ähnliche Themen
