F900GS: LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere F900GS: LED Zusatzscheinwerfer im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, hat einer, oder mehrere von euch die originalen BMW LED Zusatzscheinwerfer verbaut und wie ist eure Erfahrung damit? Würde mich mal...
GS_Rentner
GS_Rentner
Würde mich mal interssieren,
Grüsse Andy
Roadrunner1250
Roadrunner1250
Pirmasens
R 1300 GS…. F900 GS
Hey Andy..Ich habe die Scheinwerfer von BMW verbaut
Gruß Egon
GS_Rentner
GS_Rentner
Hey Egon,
hast du die vorrangig wegen besserer Sichbarkeit gegegüber den Dosenfahrern oder bist du eher ein Nightrider,
und bist zu zufrieden...Ausleuchtung...?
Was meinst zu zur Optik?
Ich hab den Eindruck, dass du einer der Wenigen hier im Forum mit den "Originalen" bist.
Grüsse Andy
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ich habe die Originalen an der GSA; waren beim Vorführer mit dran.
Die Ausleuchtung im Seitenbereich nimmt deutlich zu.
Roadrunner1250
Roadrunner1250
Pirmasens
R 1300 GS…. F900 GS
Hey Egon,
Grüsse Andy
Ich mag gute Sicht und gesehen werden..und gefällt mir sehr gut
Roadrunner1250
Roadrunner1250
Pirmasens
R 1300 GS…. F900 GS
Hey Egon,
Grüsse Andy
Ich habe so noch keinen gesehen mit Zusatzlampen
Wo kommst du her Andy
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Man wird besser wahrgenommen und eine bessere Ausleuchtung.
Will die Zusatzscheinwerfer nicht missen.
Maik-L
Maik-L
Münsterland
F 800 GS Bj. 2024
Hab die OEM-Zusatzscheinwerfer an meiner 800 GS installieren lassen. Vorteil ganz klar: die Einbindung ins TFT-Display.
Die eigene Sichtbarkeit sollte sich auch um einiges erhöht haben. Bei Nacht war ich leider noch nicht unterwegs, kann daher nichts zur zusätzlichen Ausleuchtung sagen.
LAKER
LAKER
F900GS
Ich habe mir letzte Woche LED-Nebelscheinwerfer bei Motea für €53,50 inkl. Versand bestellt.Das Paar! Die Qualität ist, soweit ich das auf den ersten Blick beurteilen kann, wertiger als der Preis es vermuten lässt. Nach etwas rumprobieren habe ich eine Position am Wunderlich Motorschutzbügel Extrem gefunden. Während des Weihnachtsurlaubs werden sie angeschraubt.
Gruß Oli
P.S. Ich habe mich früher immer lustig gemacht über die fahrenden Christbäume...und jetzt gehöre ich bzw. meine F auch bald dazu.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Thema Motea. Wir haben unsere beiden 900er mit dem Motea-Motorschutzbügel ausgestattet. Mit einer dieser diversen Rabattaktionen gibt es den supergünstig für ca. € 115,-- incl. Versand. Macht einen sehr stabilen Eindruck. Echt "Heavy Metal". Die Beschreibung ist allerdings bez. der rechten Seite ungenau Es sind dort 2 nicht beschriebene kleine, schwarze Kabelhalter herauszudrehen, mit denen Kabel an der rechten Seite der Motors fixiert werden. Nach Montage des Sturzbügels kann man die Kabel dann mit Kabelbindern am Motorschutzbügel festmachen.
CU
Jonni
finepixler
finepixler
F750GS
Ich habe auch die originalen von BMW vebaut. Sie vermitteln Dir ein Gefühl der besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Nachts sollte man nicht all zuviel erwarten. Es ist kein Abblend- oder Fernlicht. Sie leuchten im vorderen und mittleren Bereich etwas breiter und heller aus. Als ich im vergangenen Juni bei der HU war, wurden sie nochmals korrekt positioniert. Ich bin zufrieden. Der deutliche Aufpreis zu anderen Produkten ist m.E. durch die sauber platzierte Schaltereinheit am Spiegel und die Einbindung ins TFT berechtigt.
dabbelfais
dabbelfais
Landsberg am Lech
F900GS, `73er Triumph TR5T
wie ist dein Gedanke wg Anschluss ans Bordnetz?
Wo nimmst du Kl. 15 ab oder gar die Stromversorgung für die Lampen?
Soweit ich weiß reagieren die heutigen CAN Bus Systeme etwas allergisch auf den Anschluss von zusätzlichen Verbrauchern, insbesondere beim Abgriff von Kl.15.
Roadrunner1250
Roadrunner1250
Pirmasens
R 1300 GS…. F900 GS
wahrscheinlich musste über seperaten Schalter anschliessen und auf Dauerplus..sonst spielt Canbus nicht mit..war so an meiner 750gs
LAKER
LAKER
F900GS
KI 15? Keine Ahnung 😀Es ist ein Kabelbaum dabei mit einem Schalter für An/Aus, ein Relais für das Schalten des Lampenstroms (Zündung aus = Lampen aus) sowie Anschlüssen für die Batterie. Somit laufen die Lampen direkt über die Batterie und ich muss nur Strom klauen für das Relais. Da dachte ich an die Steckdose im Cockpit. Die ist laut Anleitung 15 Sekunden nach ausschalten der Zündung stromlos. Macht das Sinn?
dabbelfais
dabbelfais
Landsberg am Lech
Genau so dachte ich es.
Kl 15, also das geschaltete 12V vom Zündschloss quasi als "Signal " nehmen und die Stromversorgung für die Lampen dann direkt an Batt.
Vorteil: Wenn Zündung aus, dann alles aus
Gruß Dirk
LAKER
LAKER
F900GS
Exakt. Danke für die Bestätigung. Ich glaube die größte Herausforderung wird das Stippenziehen. Der Kabelbaum ist ein wenig überdimensioniert bzgl. der Dicke der Isolierung. Andererseits hat man vermutlich dadurch einen guten mechanische Schutz für die Kabel.
LAKER
LAKER
F900GS
dabbelfais
dabbelfais
Landsberg am Lech
hat alles mit dem Anbau und elektrischen Anschluss geklappt?
Gibt es Bilder vom Anbau?:gruebel:
LAKER
LAKER
F900GS
Danke der Nachfrage. Aktueller Status:
  • Nach vielen Versuchen habe ich die ursprüngliche Position am Motorschutzbügel verworfen und eine vermeintlich bessere gefunden. Dort habe ich die Lampen nun montiert
  • Den Kabelbaum habe ich zerpflückt und teilweise neu aufgebaut. Grund: Der Kabelschutz um die Strippen war viel zu groß. Der hatte das Volumen für eine Leitung mit >2x2,5 qmm oder so. Außerdem waren die Kabel zu lang und alles an einem Stück. Ich habe deshalb Kabel im Baumarkt besorgt und ein wenig mit dem Lötkolben und Schrumpfschlauch sowie Steckern hantiert.
  • Aufgrund von 2-5 Grad Celsius in meiner Garage ruht das Projekt gerade.
F900GS: LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?
    BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?: Guten Morgen, ich fahre eine BMW F900GS mit Baujahr 2025 (inkl. Lenkererhöhung ab Werk BMW) Ich möchte nun mein Samsung Galaxy S20 FE 5G mittels...
  • Erledigt Touratech Sitzbank "hoch" f. F900GS - wie neu!
    Touratech Sitzbank "hoch" f. F900GS - wie neu!: Hi zusammen, ich biete hier eine wunderschöne Touratech Sitzbank im style "red-white-blue" für die BMW F900GS zum Kauf an. Topzustand, wirklich...
  • TET FRANCE mit F900GS
    TET FRANCE mit F900GS: Servus, wir sind gerade unterwfgs, TET France Section 13,16,2 usw..... Die F900GS ist einfach HAMMER. Geiles Bike, total gut ausbalanciert, meine...
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Erledigt Touratech Sturzbügel schwarz f. F900GS/850GS/800GS(24-)/750GS
    Touratech Sturzbügel schwarz f. F900GS/850GS/800GS(24-)/750GS: Hallo, liebes Forum, ich biete hier meine einwandfreien Touratech Sturzbügel/Motorschutz für die BMW F900GS und die oben erwähnten GSe in...
  • Touratech Sturzbügel schwarz f. F900GS/850GS/800GS(24-)/750GS - Ähnliche Themen
