F900GS Schaltassistent
Diskutiere F900GS Schaltassistent im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Kollegen, Meine brandneue F900GS zeigt beim Losfahren im Display „Schaltassistent nicht verfügbar“. Nach 100m verschwindet die Meldung...
HueyOnTour
HueyOnTour
Sprockhövel
R1250 GS, F900 GS
Nach 100m verschwindet die Meldung und der Schaltassistent funktioniert völlig normal. Meine Werkstatt konnte mir dazu nichts sagen. Habt ihr diesen Hinweis (in grau - nicht gelb) auch?
Braucht der Schaltassistent etwas Zeit?
freue mich über Eure Info.
herzliche Grüsse,
Huey
DudeGS
DudeGS
Hallo Huey,
nein, die Meldung ist bei mir noch nicht aufgetaucht.
Hast Du mal geschaut, ob der Stecker am Schaltassistent vielleicht nicht richtig eingeklipst ist?
Ansonsten ist ab Seite 59 in der Betriebsanleitung eine Anleitung zum Schaltassistenten, falls die Ganganzeige dabei blinken sollte (Gang nicht angelernt).
Viele Grüße
Martin
HueyOnTour
HueyOnTour
Sprockhövel
R1250 GS, F900 GS
Danke für den Tipp. Wo sitzt der Stecker?
DudeGS
DudeGS
Der Stecker ist direkt oberhalb des Fußhebels an der Sensor-/Schalteinheit. Vielleicht ist der nicht ganz richtig eingesteckt. Das wäre das einfachste :)
HueyOnTour
HueyOnTour
Sprockhövel
R1250 GS, F900 GS
Das Kabel ist bei mir nicht vorhanden. Die Buchse ist leer ….
DudeGS
DudeGS
Ist das Kabel vielleicht im Rahmen eingeklemmt? Bspw. soll es bei der nachträglichen Montage des Hauptständers lt. Montageanleitung standardmäßig getrennt werden. Bei mir hatte man auch vergessen, es wieder zu verbinden. Es war dann einfach aus dem Weg gebogen und etwas verdeckt in einer Rahmenöffnung. Ist mir aber vor der erste Fahrt aufgefallen und ich habe es einfach wieder eingesteckt.
HueyOnTour
HueyOnTour
Sprockhövel
R1250 GS, F900 GS
Das wird so gewesen sein. Die Werkstatt hat einen Hauptständer montiert. Danke für deine Hilfe!!!
DudeGS
DudeGS
Toi toi toi! Gern geschehen! Hoffe, das Kabel findet sich und die Meldung verschwindet! Allzeit gute Fahrt! ☺
HueyOnTour
HueyOnTour
Sprockhövel
R1250 GS, F900 GS
Habe den Stecker gefunden. Er war weggeklemmt… die Buchse steht voll Wasser.
habe sie jetzt trockengelegt, morgen halte ich einen Föhn dran und stecke den Stecker wieder ein. Du hast mir super geholfen!
LAKER
LAKER
F900GS
Das dachte ich auch gerade. Oje.
LAKER
LAKER
F900GS
Das war dann wohl Schalten ohne Kupplung aber nicht Schalten ohne Kupplung und Zündunterbrechung
Fabian_0815
Fabian_0815
Kaiserslautern
Hoffe du hast vorher 1-2 Fotos gemacht und das ganze der Werkstatt mitgeteilt.
Sollte was dran sein, kannst du damit gleich ausholen ;-)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nun, die Werkstatt würde sich vermutlich auf die Fehlermeldung im Display berufen. Wer dann trotzdem ohne zu kuppeln schaltet, ....
Aber hoffen wir mal, dass das Getriebe nicht gelitten hat.
Der Schaltassi ist im Vergleich zur 850er um Welten besser; auch im Vergleich zur 17er GS LC
Straubi
F900GS Trophy
habe auch eine 900er Trophy und wollte mal fragen ob bei Euch der Schalthebel auch soviel seitliches Spiel hat? Der wackelt ganz schön und die große Torxschraube ist fest angezogen
Gast-54446
der Schalthebel der 750/800/850/900er GS ist ganz simpel gleitgelagert. Das wackelt halt.
Wenn das stört hilft das Upgrade auf einen rollengelagerten Hebel.
F900GS Schaltassistent - Ähnliche Themen
  • Suche Sitzbank niedrig F900GS
    Sitzbank niedrig F900GS: Hallo, ich suche eine niedrige Sitzbank für meine 900GS. Versand sollte möglich sein, eine Abholung kann nach Absprache organisiert werden...
  • F900GS: Montierung Action Cam
    F900GS: Montierung Action Cam: Hallo Zusammen, ich habe mir Gedanken gemacht, wie man an der F900 GS sinnvoll eine Actioncam montieren kann — zum einen für...
  • F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?
    F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?: Hallo zusammen, ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk...
  • BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?
    BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?: Guten Morgen, ich fahre eine BMW F900GS mit Baujahr 2025 (inkl. Lenkererhöhung ab Werk BMW) Ich möchte nun mein Samsung Galaxy S20 FE 5G mittels...
  • Erledigt Touratech Sitzbank "hoch" f. F900GS - wie neu!
    Touratech Sitzbank "hoch" f. F900GS - wie neu!: Hi zusammen, ich biete hier eine wunderschöne Touratech Sitzbank im style "red-white-blue" für die BMW F900GS zum Kauf an. Topzustand, wirklich...
  • Touratech Sitzbank "hoch" f. F900GS - wie neu! - Ähnliche Themen
