Fahrerrastentieferlegung / schlechtere Schräglagenfreiheit ??
Diskutiere Fahrerrastentieferlegung / schlechtere Schräglagenfreiheit ?? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; wenn ich etwas flotter fahre, sitze ich mit der originalen Höhe auf, aber daran gewöhnt man sich. Der Kollege mit der KTM sitzt zuerst mit dem...
QVIENNA
1250er
wenn ich etwas flotter fahre, sitze ich mit der originalen Höhe auf, aber daran gewöhnt man sich. Der Kollege mit der KTM sitzt zuerst mit dem Hauptständer auf... wenn man schlampig am Motorrad sitzt, kratzen zuerst die Fußspitzen am Belag.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Also auf Dauer wird mit den tieferliegenden Rasten der Kniewinkel schon
erheblich vergrößert
Nicht erst auf Dauer, sondern direkt von Anfang an.
Wenn die Raste nur tiefer angebaut wird, aber dann eine dickere Auflage hat, hat man auch tiefere Rasten, aber keine Veränderung des Kniewinkels.
Das scheint bei den Wunderlich ja so ein bisschen so zu sein. Raste 20mm tiefer, aber dann 7mm Belag wieder rauf.
Man muss also wirklich schauen.
Bei gleicher Raste wird die Schräglagenfreiheit reduziert, wenn diese nur niedriger angebaut wird.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich hab meine tieferlegungsrasten bein freundlichen bestellt. 90€ plus die feder zu 2,74€
Per zufall bei ebay gesucht und erstaunliches gefunden!
Wucher oder dreist?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=400728797013 (Anzeige)
Horst
Hallo Horst,
ich finde, 90€ für 1 Fußraste auch schon nicht günstig, aber ja, Dein Link ist 'dreist', hofft vielleicht darauf, dass BMW Lieferschwierigkeiten hat, dann kann man es ja mal probieren....
Gast29174
ich grab das hier mal aus, denn ich denke gerade auch darüber nach, ob ich bei meiner die Fußrasten tieferlege.
Gibt es hier neue Erfahrungen? Wer hat welche ( vielleicht gleich mit Bilder dazu ) und eines noch ich finde im Katalog die
BMW Fußraten (tiefergelegt ) nicht . Hat mir mal jemand die Artikelnummer.
Vielen Dank !
Gast29174
ach ja - mir geht es weniger um die Schräglagenfreiheit, sondern wie gut danach es sich schalten und bremsen läßt
Bolle1188
Steinbach
Wucher nö
Du mußt bei KFM Anrufen und nicht bei eBay bestellen, das wollen die so
Kosten das gleiche wie bei BMW .
erst Kopf einschalten und dann laber laber
Bolle1188
Steinbach
Horst
es wird die Feder benutzt die dran sind haben dich voll verarscht
gruß
Horst
Kumpel
Kumpel
51789 Lindlar
XTZ TÉNÉRÉ , BMW R 1200 GS LC (2014), BMW R 1250 GSA HP (2019)
https://www.procar-bikestore.de/BMW..._1200_GS_K50_K51_Fahrerfussrasten_Verstellbar
(Top Bmw Versand...habe da schon einiges bestellt und immer unter Listenpreis ohne Verhandlungen zu führen)
Hallo Stefan, habe ebenfalls diese montiert mit dem Ergebnis einer deutlichen Entspannung im Kniewinkel. Definitiv gehts nach unten, so dass sogar der Seitenständerhalter weggebogen werden muss. Habe die unterste Einstellung und bin noch nicht mit der Raste aufgekommen. Die Qualität ist top...besonders wenn man mal stehend fährt.
LG Kumpel
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hast Du mal bei den originalen Fußrasten den Gummi entfernt?
Ich finde nun das Schalten wesentlich angenehmer, mir war der Schalthebel auch etwas zu weit vorne.
Am Kniewinkel ändert sich natürlich nicht viel, aber ein knapper Zentimeter macht das schon aus.
Gast29174
Ja das hab ich ein paar Tage ausprobiert und schon diese kleine Veränderung hat sich positiv bemerkbar gemacht.
Ich hab jetzt die von SW-Motech und es ist trotz kleiner Veränderung ein himmelweiter Unterschied zu vorher . Im Kniewinkel bemerkt
man es und auch für mein Fußgelenk hat es viel gebracht. Ich hatte vorher gar nicht bemerkt, dass ich die Fußgelenke so angespannt hatte.
Das Schalten geht meiner Meinung nach jetzt noch leichter
Fahrerrastentieferlegung / schlechtere Schräglagenfreiheit ?? - Ähnliche Themen
  • Schlechter Tausch?
    Schlechter Tausch?: Hallo liebes GS-Forum, Ich habe die Möglichkeit, meine R 1200 GS Baujahr 2005 zu veräußern und dafür eine KTM 950 Adventure zu bekommen...
  • Massives Motor Problem
  • Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.
    Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.: Moin Leute, also ich brauche kurzfristig ein Reparaturset/Schloss für ein BMW Topcase. Dachte mir dann, dass ich ggf. einfach den Händler...
  • R12 G/S die bessere oder die schlechtere GS?
    R12 G/S die bessere oder die schlechtere GS?: Jetzt, da schon einige ihre R12 G/S bekommen und gefahren haben: Ich würde gerne mal von all jenen, die bereits ihre R12 G/S bekommen haben (oder...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann - Ähnliche Themen
