Fahrwerkstieferlegung GS R1100
Diskutiere Fahrwerkstieferlegung GS R1100 im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo Suche für einen kollegen eine Fahrwerkstieferlegung für die gs r1100 danke Gruß Thomas
naris
naris
Hardt im Schwarzwald
R1200GS(K25) R100R XS1100
Gruß Thomas
meles
Südostbayern
KTM 1290SA S / ehem. BMW F750GS / ehem. R1150GS
Hallo, habe bei meiner 1150er einen längeren original BMW-Paralever verbaut und schon geht die Kuh hinten runter. Im Austausch hab ich nur ein ppar Euro gezahlt. Ist die einfachste und billigste Lösung und vom Fahrgefühl kaum bemerkbar (ja, das ist sehr sujektiv, für alle die jetzt gleich wieder schrein!). Ist halt praktisch, wenns nur darum geht mit den Füssen ordentlich auf den Boden zu kommen. Wenn das ganze Moped tiefer soll, dann ist es natürlich keine Lösung. Hoffe geholfen haben zu können, Meles
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
ne tiefere Sitzbank wäre wahrscheinlich günstiger, kostet bei Borbro gerade mal 225 € und Du hast gleich was für Deinen Allerwertesten getan.
Jochen
es gibt da ja so einige möglichkeiten mit verschiedenen vor und nachteilen:
heck tiefer mittels paraleverstrebe (um 50€?)
nur das heck kommt tiefer
weniger schräglagenfreiheit
kniewinkel bleibt
sitzbank flacher (etwa 50-300€)
kniewinkel enger
schräglagenfreiheit bleibt
komplettes fahrwerk (geschätzt 200-2000€)
kniewinkel bleibt
schräglagenfreiheit wird geringer (lässt sich mit straffem fahrwerk mildern)
verringerte schräglagenfreiheit lässt sich mittels anderer fussrastenanlage zu lasten des kniewinkels ausgleichen
was solls denn nun sein?
naris
naris
Danke für die tipps werde mich für eine Dämpfung vorne hinten und den
Paralever von der r1100r entscheiden dazu noch die siba abpokstern dann
Kommt mein Kollege auch aufn boden
Gruß Thomas
:eekek:
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Gruß Thomas
Um Gottes Willen!
Darf man fragen wie groß der Kollege ist?
ich weiss auch grad nicht ob ich das ernst nehmen soll, oder ob ich den witz darin nicht so recht sehe ...
warten wir's ab
torch
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
ja, das könnte dann die erste BMW GS low rider werden ;)
gruss
t
naris
naris
hallo
ja der grösste isch es eben nicht er hat eben 1,75cm. wobei es sehr kurze beine hat
ja meint ihr der umbau ist zu brutal dann nur zu was gibt es für alternativen für "zwerge" danke
gruss thomas
torch
hallo
gruss thomas
eine R - die Leistungsdaten sind gleich, sie sind ein bisschen leichter und auf jeden Fall billiger zu bekommen. Wobei ich zur R1150R raten würde, da ich die R1100R..... na sagen wir mal, nicht so schön finde :o
Eine Bekannte mit 1.60m würde auch gerne GS fahren - is halt leider nicht.
gruss
t
Kampfzwerg
Kampfzwerg
Rhein-Erft-Kreis
R 1200 GS, 2012
gruss
t
Tschuldigung, ich widerspreche dieser Aussage :stomp:
Bin 1,58 m groß und fahre eine R1200GS! Wilbers-Tieferlegung (noch mit ESA), Sitzbank wurde selbergebaut, da alle zu breit, und beim Sattler bezogen, Daytona-Stiefel (hierdurch wurden nochmals wertvolle cm gewonnen ;)). Ein wenig Schräglagenfreiheit weniger, ABER: sie fährt sich trotzdem für mich SUPER, macht einen heiden Spass und wenn's beim Rangieren mal happert, dann wird mir geholfen und dies sogar ohne Lästern.... :rollleyyes:
torch
Ok, Korrektur - es gibt die GS low rider also schon :)
Sie ist in GAP schon auf einer WESA-GS gesessen. Das war nix für sie. Die 12er R war ihr lieber.
Warum musste es bei dir die GS sein und keine R?
gruss
t
naris
naris
Paralever von der r1100r entscheiden dazu noch die siba abpolstern dann
hallo
und genau so habe ich es gemacht
ist perfekt sitzhöhe ist max.80cm.
gruss thomas
Fahrwerkstieferlegung GS R1100 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fahrwerkstieferlegung -30mm für F700gs
    Fahrwerkstieferlegung -30mm für F700gs: Servus, ich biete ein Touratech Fahrwerkstieferlegungskit (30mm tiefer) für die F700GS. Im Paket sind verkürzte Gabelfedern, eine verkürzte Feder...
  • Fahrwerktausch GSA 2012 in 2008 - Tieferlegung
    Fahrwerktausch GSA 2012 in 2008 - Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, ich bin etwas kürzer geraten und würde gerne aus einer 2012er GSA das tiefe Fahrwerk nehmen und in meine 2008er GSA...
  • Wilbers Fahrwerk 630/640 für R1200GS mit Tieferlegung für GS 04-
    Wilbers Fahrwerk 630/640 für R1200GS mit Tieferlegung für GS 04-: Hallo zusammen, biete ein Wilbers Fahrwerk mit Tieferlegung von ca.40-50 mm für die R1200GS ab Baujahr 04 an. Wilbers Typen sind 630 vorne und...
  • Fahrwerkstieferlegung R 1200 GS um 5 cm
    Fahrwerkstieferlegung R 1200 GS um 5 cm: Hallo zusammen, habe das Fahrwerk der R 1200 GS meiner Frau mit 5 cm kürzeren Wilbers Federbeinen tiefergelegt. Wer kann mir sagen um wieviel cm...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers Fahrwerkstieferlegung 35mm für R 1200 GS
    Wilbers Fahrwerkstieferlegung 35mm für R 1200 GS: Wilbers Fahrwerkstieferlegung 35mm für R 1200 GS. Frontfederbein:Artikelnr. 630-726-00 Heckfederbein:Artikelnr. 640-726-00 30000km,VHB.650 Euro...
  • Wilbers Fahrwerkstieferlegung 35mm für R 1200 GS - Ähnliche Themen
