Fahrzeughöhenregelung ausgefallen
Diskutiere Fahrzeughöhenregelung ausgefallen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; mit - permanent - solchen Gedanken würde ich sofort aufhören Motorrad zu fahren. Morgen soll es hier regnen. Vielleicht doch nicht. Hoffentlich...
Wohl wahr! Stimmt aber schadet nie daran zu denken, dass wenn das System ausfällt das es sowohl oben als unten hängen kann.
mit - permanent - solchen Gedanken würde ich sofort aufhören Motorrad zu fahren. Morgen soll es hier regnen. Vielleicht doch nicht. Hoffentlich fällt mir nicht der Himmel auf den Kopf. :wink:
...extra überzogen!
Diese 3cm dürfen nicht der Grund sein!
Gast 61448
Der Ausfall trifft mich ja nicht unvorbereitet, die entsprechende Fehlermeldung sollte man sich bis zum nächsten Stillstand schon merken können.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass man beim 25 er Modell das Sportfahrwerk mit Rentnern Lift bestellen kann? Genau wie bei der GSA.
Vorher flog der Rentnerlift immer raus aus der Konfiguration, wenn man Sportfahrwerk ausgewählt hat….
virility
virility
Ja, das wurde auch bei der R1300GSA Präsentation erwähnt.
Änderungen zum 2025er Modell sind wohl
  • Heckkollisionswarnung
  • Sportfahrwerk mit Renterlift kombinierbar
  • ASA verfügbar
Mehr ist mir nicht aufgefallen
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
So jetzt hat’s mich auch erwischt 3 mal Fehlermeldung im Sudtirol Urlaub .
Zündung an und aus alles wieder gut !
Bei Händler hab ich in zwei Wochen einen Termin wegen Update ..
Der Fehler kommt nicht unter der Fahrt , mir kommt vor nur wenn sie ohne Zündung vom Hauptständer genommen wird oder mit eingelegten Gang (Zündung an )versucht wird Aufzubocken .
Ach ja mein Freundlicher möcht 25 Euro für Leihmotorrad wenn’s ein paar Stunden dauern sollt 😬😬😬
Garantie ?
im Prinzip wie bei meiner (2x über ~3.800 Km). Nur beim Aufbocken auf den Hauptständer. Sonst funktioniert das Fahrwerk einwandfrei.
Meine bekommt gerade ein Softwareupdate und dann hoffe ich, dass diese kurzzeitige Fehlermeldung, bisher 2x, komplett weg ist.
simply_black
simply_black
Niederrheiner im Weserbergland
R 1300 GS Bj. 2024
Nein. Gewährleistung.
Garantie ist eine freiwillige Zugabe des Verkäufers, die häufig viel weniger beinhaltet als die gesetzliche Verpflichtung zur Gewährleistung.
Da es sich um einen Mangel handelt hast du entsprechende Ansprüche. Erklär ihm das.
dieser Händler ist nicht freundlich.
Dass die „Abrechnung“ über Gewährleistung erfolgt dürfte klar sein.
Auf ein Ersatzmotorrad habe ich verzichtet. Wurde mir auch nicht angeboten. Bei Bedarf hätte ich gefragt. Ich hoffe heute oder morgen eine Rückmeldung zu erhalten.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich hab bei egal welchen Thema und ich nicht warten wollte ein kostenloses Leihmotorrad bekommen. Oft konnte ich sogar auswählen welches.
GSRolf
GSRolf
Ich gebe Dir zu 100% recht, nur bin ich nicht so begabt beim Fahren und ein ständiger Selbstzweifler. Auf der anderen Seite habe ich bisher immer alles irgendwie hingekriegt. :)
Kopf hoch + keine Bange, ein Umfaller worst case ist auch keine Schande...und Du wirst sicher nicht umfallen.
GSRolf
GSRolf
...extra überzogen!
was mich wirklich nerven tut/täte sind die Fehlermeldungen im Display. Mal ein paar 1000km ohne Rentnerlift zu fahren würde mich nicht jucken.
GSRolf
GSRolf
Ich hatte ja von Fehlermeldungen der Höhenregelung berichtet, die anfangs nur sporadisch auftraten, dann aber zunehmend bei jeder Fahrt.
Der Plan der Werkstatt war zunächst, mit einem SW-Update des Steuergeräts das Ansprechen der Sensoren zu optimieren. Das war leider erfolglos, weil das Steuergerät auf diese Updateversuche überhaupt nicht mehr reagiert hat. Nach Rücksprache mit BMW wurde daraufhin das komplette hintere Fahrwerk, also Federbein, Hydraulikpumpe und Steuergerät ausgetauscht.
Dass die Maschine dafür zwei Wochen in der Werkstatt stand, lag an Beschaffungsproblemen der Hardware.
Jetzt läuft es wieder einwandfrei und ich erhoffe mir, dieses Fehlerbild nie wieder zu sehen.
Meine Empfehlung an alle, die Fehlermeldungen der Höhenregelung, wenn auch nur sporadisch, bekommen, damit in die Werkstatt zu fahren. In vielen Fällen kann mit einem erfolgreichen SW-Update die Sensorik optimiert werden und dann ist Ruhe.
Über den professionellen, serviceorientierten und kundenfreundlichen Umgang mit dieser Thematik kann ich mich nur ausdrücklich bei meinem Händler bedanken.
Mal ein Kompliment an Dich Mangfalltaler: Deine neutrale, emotionsfreie und lösungsorientierte Schilderung wie der Fehler auftrat und beseitigt wurde ist vorbildlich - auch für mich ! 👍
Das ist nicht normal und das mindeste wäre die 1300er an den Tester zu hängen und die Software zu aktualisieren.
Wie erwähnt hatte meine 1300er bisher genau 2x diese Fehlermeldung (Fahrwerk). Beide male im Zusammenhang mit dem Aufbocken auf den Hauptständer. Heute hole ich mein Motorrad wieder ab. Software wurde aktualisiert und die Batterie ersetzt. Die Batterie soll in der Werkstatt rumgezickt haben. In der Praxis, bei mir, total unauffällig. Nachladen ist ein Fremdwort für mich bei den Lithium.
Gast 61448
Die Batterie zickt rum? Hoffentlich hat das Steuergerät beim Versuch des Updates nicht rumgezickt!
Ich bin gespannt was Du nach Abholung berichten kannst.
GSRolf
GSRolf
ich meine wenn mir sowas unterwegs passiert juckt es erst mal nicht. Natürlich werde ich so etwas sofort nach Heimkehr richten lassen. Habe mich unklar ausgedrückt, sorry. Wir werden daran erinnert dass wir Erstserienbesitzer sind...
Gast 72070
@GSRolf
Wenn der Fehler immer nach dem aufbocken auf den Hauptständer passiert ist es nur der Schalter/Sensor am Hauptständer. Der Fehler tritt während der Fahrt nicht auf und ist im Urlaub durch ausschließliche Nutzung des Seitenständers vermeidbar!
Alles in Ordnung. Auch die neue Batterie. Fehler waren keine hinterlegt. Mein Motorrad hing die komplette Nacht ohne Ladegerät am Tester und am nächsten Morgen wollte sie nicht mehr so richtig. Jetzt ist eine neue drin.
Neuer Softwarestand im TFT 125_013_030. Nach Aussage meines Ansprechpartner werden aber alle Steuergeräte angesprochen und bei Bedarf upgedatet. Welche genau?
Auch wenn ich nur die paar Kilometer nach Hause gefahren bin, dazu 75% einen zufällig beim Händler getroffenen Bekannten im Schlepptau hatte, meine ich, dass der Quickshifter, mit dem ich auch vorher zufrieden war, etwas smoother funktioniert. Beim Runterschalten sogar sehr soft.
Sonst auf die Schnelle keine weiteren Auffälligkeiten. Meine Koppelungen, die unabhängig vom Softwarestand immer stabil waren, muss ich neu anlegen. Drauf setzen, fahren und Spaß haben!
Guter Hinweis!
Den Hauptständer nutze ich so oder so nur sehr selten. Überwiegend zu Hause auf der Hebebühne.
Auf der letzten Frankreichtour genau 1x aus Platzgründen beim Parken in Lyon. Dort kam die insgesamt zweite Fehlermeldung seit Kauf. Reproduzieren konnte ich diese nicht im Zusammenspiel mit dem Hauptständer. Mehrfach getestet.
Gast 72070
@qtreiber
bei mir kam die Fehlermeldung 1x an der Tanke, da war ich 1 Woche in Korsika.
Dann wieder massiv bei der letzten Tankung in Korsika, am Ende der 3 Woche, mit anfänglich Einfluss auf die Höhenverstellung. Hat sich aber auf dem Weg zur Fähre wieder gegeben. Danach nur Seitenständer.
Inzwischen repariert und alles wieder gut.
Fahrzeughöhenregelung ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung
    Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung: Moin in die Runde. Habe heute gerüchteweise mitgeteilt bekommen, dass BMW beide Ausstattungen aus dem Konfigurator nehmen und nicht mehr anbieten...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure)
    Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure): Hallo liebe Gemeinde der grüßenden linken Hand, die Beinchen sind leider nicht allzu lang geraten :jubel:. Daher interessiere ich mich für den...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure) - Ähnliche Themen
