Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, ich habe mir letzte Woche eine Caballero 700 gekauft die ich morgen zulasse und anschließend abhole. Bin zuvor Triumph Speed 400...
GermanDuke
Am Fuß des Schwarzwald
CA70
Bin zuvor Triumph Speed 400 und Caballero Explorer 500 zur Probe gefahren, beide OK, aber danach die Caba 700 war schon eine ganz andere Nummer.
Das einzige was mich gestört hat ist der Abstand zum Lenker, daher die Frage, hat schon mal jemand eine Zurückverlegung für den Lenker montiert?
Von Voigt gibt es das hier (ich darf noch keine links einbinden) //voigt-mt.de/Lenkererhoehung-30mm-mit-Versatz-21mm-fuer-Lenker-mit-O-28mm-mit-ABE-silbern-eloxiert
das müsste passen.
Sind die Züge und die Bremsleitung lang genug um das zu montieren?
Das zweite was ich angehen möchte ist eine Gepäcklösung, beginnend mit einem Tankrucksack in den etwas mehr rein passt als in den von Fantic angebotenen.
Blöd ist halt, dass der Tankverschluss seitlich sitzt statt mittig, daher fällt ein Quichlockring (an dieser Stelle) flach, da muss ich mir wohl eine Platte für die mittlere Tankabdeckung anfertigen.
skdubg
Fantic Caballero 125 FlatTrack CA13
Frag vorher nach ob die Caballero 700 in der ABE steht. Meine 125er von 2022 stand/steht nicht drin und ich bin dann auf LSL ausgewichen:
Lenker Klemmböcke, Rise-Up 25 mm - LSL
(aber auch hier keine Caballero 500/700)
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, die Kabel an der 700er sind alle lang genug für einen hohen Lenker, allerdings unter dem Tank kurz zusammen gebunden.
Eine Art Quicklock Lösung hab ich für meinen alten Tankrucksack selbst gebaut. Die Teile dafür können mit einem 3d Drucker hergestellt werden, wenn Du da Möglichkeiten hast kannst Du gern dir Dateien dafür haben.
Grüße Achim
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Das Thema Kettenöler hatten wir ja vor kurzem und ich dachte eigentlich das ich an meinem Moped damit durch bin, aber das Scott V-System daran hat sich nach noch nichtmal 1500 km verabschiedet und ist nun auf unbestimmte Zeit zur Garantiereparatur unterwegs.
Weil ich eigentlich keine Lust hatte wieder mit Kettenfett anzufangen hab ich mich nach einem elektrisch geregeltem Ersatz umgesehen, aber ausser dem Berotec System hab ich ehrlich gesagt nichts gefunden was m.M.n. irgendwie den aufgerufenen Preis rechtfertigt. ...und vom Berotec System hat mich dann schlußendlich der Wust an Kabeln abgehalten, fertig konfektioniert und lang muß man auch erstmal unterbringen.
Da ich ja gern etwas neues versuche habe ich mir ein paar Komponenten einzeln gekauft und hab nun schlußendlich einen elektronisch geregelten Kettenöler für unter 30.- € Gesamtkosten, wenn man denn alles kaufen muß.
Ein Zeitschaltrelais mit Intervallfunktion (ab 9.- bei Amazon ) und ein Magnetventil für Pneumatik (gibt es auch so ab 10.- bei Amazon) ist eigentlich alles was ich dazu gekauft habe, das Stückchen Schlauch konnte ich vom alten System übernehmen und den eigentlichen 60ml Zusatztank (RC-Modellbau Tank) nehm ich vorerst mal als Haupttank, habe beim Einbau aber Platz gelassen um später evtl. den Zusatztank durch einen großen einzelnen Tank unter der Verkleidung zu ersetzen ;-)
Einmal fertig auf den Intervallmodus eingestellt kann man an dem Zeitrelais schnell und unkompliziert einstellen wie lange das Magnetventil geschlossen bleibt bevor es öffnet und als zweites wie lange es dann öffnen soll. Bei dem dünnen blauen Scott Öl was ich noch habe bewirkt jetzt im Sommer die Öffnung von einer Sekunde die Abgabe von einem Tropfen am Kettenrad. Nach den ersten Probefahrten hab ich nun die Einstellung alle 180 Sekunden für 1 Sekunde öffnen als passend befunden, dickflüssigeres Öl oder Winterbetrieb kann man dann über eine längere Öffnungszeit regulieren, wobei alle geänderten Werte automatisch gespeichert werden.
Wer es nachbauen möchte und evtl. mehr Info´s zu Verdrahtung und Einbau braucht kann sich gern melden ;-)
Grüße Achim
GermanDuke
CA70
Danke für die Antworten auf meine Fragen.
@skdubg wie du selbst schon geschrieben hast leider nur die 125iger in der ABE
Ich habe voigt mal angeschrieben und nach der 700er gefragt.
@Moppedschrauber sehr gut wenn Züge und Kabel lang genug sind.
Ich habe einen kleinen SW-Motec Daypack, den ich auf meiner Grom einsetze, dazu habe ich noch einen 2. Tankring, evtl. kann ich den auf einer Platte, die das Mittelteil der Tankabdeckung ersetzt montieren, mal sehen.
An meiner Duke hatte ich einen Kettenöler + Heizgriffe von CLS, gutes System, nicht billig und es dauert bis es auf eine gering genuge Fördermenge eingestellt ist, tendenziell wurde mMn nach zu oft / zu viel beölt.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Einen fertigen Quicklockring zusammen mit einem neuen Tankrucksack wollte ich zuerst auch montieren, hab aber keinen großen gefunden bei dem der Ring weit genug hinten sitzt, bei einem kleinen wird es eher passen.
Unter den Gummiabdeckungen sitzen vier eingeschweißte Gewindebuchsen im Tank die Du nutzen kannst, mit vier Rohrhülsen und einer Aluplatte darüber bekommt man den Ring gut fest, mußt halt gucken ob der dann weit genug vorn sitzt. ...ich pack mal ein Bild von meiner Bastellösung bei ;-)
Grüße Achim
edith: btw. Lenkererhöhung mit ABE gibt es u.a. bei voigt-mt.de. , bei mir hab ich allerdings direkt einen Lenker (ohne ABE :lalala:) montiert bei dem die Griffenden weiter nach hinten gekröpft sind, passte bei der Breite besser zu meinen kurzen Armen ;-)
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Anhang anzeigen 701061Anhang anzeigen 701059Anhang anzeigen 701060
Grüße Achim
Hallo Achim,
ich habe großes Interesse!
Nachdem mein Cobbra Nemo2 letztens inkontinent wurde, dachte ich auch über solch eine Lösung wie deine nach. Mangels Fachwissen ist das jedoch recht zügig eingeschlafen ;)
Ich wäre für weitere Infos sehr dankbar!
Leo
GermanDuke
CA70
Voigt-MT hat geantwortet, es gibt für die 700er 4 verschiedene Varianten mit ABE (//voigt-mt.de/Fantic-Motor-Caballero-700), dazu noch in silber oder schwarz.
Habe mir die silberne Variante bestellt die den Lenker auch nach hinten verlegt.
J
jule553648
Caballero 125 Deluxe E5
Hat jemand einen Leovince-Auspuff (oder ähnliches) auf dem Caballero 125? Lohnt sich das Upgrade vom Original? Ich weiß, dass man wahrscheinlich nicht viel mehr Leistung bekommt. Mich interessiert, wie sich der Klang dadurch verbessert (das Original klingt im Vergleich zu anderen 125ern schon relativ gut) und, noch wichtiger, ob weniger Hitze vom Katalysator kommt.
Danke!
GermanDuke
CA70
Gibt es ein Werkstatthandbuch für die 700er Caballero?
Für die 500er habe ich Auszüge gefunden, für die 700er leider nichts.
Eine Tabelle mit Anzugsdrehmomenten wäre auch nicht schlecht.
Genauso ein Schaltplan.
Das Benutzerhandbuch gibt ja so gut wie nichts her.
skdubg
Danke!
Ich habe den LeoVince 15127K an einer Flattrack 125 verbaut.
Mehr Leistung wird genannt, aber ob das wirklich zutrifft, glaube ich nicht.
Den Klang würde ich als "Deutlicher" ggü. dem Original bewerten. Man hört ihn schön anders.
Ob der dazugehörige Kat weniger Hitze hat, kann ich leider nicht beurteilen. Da habe ich keinen Vergleich gemacht.
Für mich hat es sich gelohnt, auch optisch.
GermanDuke
CA70
Gestern habe ich eine Lenkerverlegung nach hinten und oben verbaut.
Die Züge und die Bremsleitung passen gut, aber die Kabel zu den Lenkerarmaturen sind reichlich kurz, es reicht gerage so wenn man den Kabelbinder am Lenkkopf unten entfernt.
Sitzposition ist für mich so besser, wenn auch nicht ganz so fahraktiv.
Das mit den Kabeln gefällt mir nicht, ich würde gerne den Tank abbauen um das besser zu sortieren falls möglich.
Ebenfalls gestern wollte ich auch die Tankmittelverkleidung abbauen um mir eine Platte für einen Quicklockring anzufertigen.
Ich habe aufgegeben bevor etwas kaputt geht.
Kann mir jemand beschreiben, wie ich die Mittlere Verkleidung abgebaut bekomme?
Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) hier tauchte schon mal dasselbe Problem auf mit dem Ergebnis dass @Jens-Caba700 den ganzen Tank abgebaut hat.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Bei unseren 500er habe ich das so gelöst:
GermanDuke
CA70
genau so wie im ersten Bild stelle ich mir das auch vor, ich werde die 4 originalen Verschraubungspunkte nehmen und dort eine Platte befestigen.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, um an die Kabel zu kommen muss eh der ganzeTank runter und um an die Löcher für die Platte zu kommen brauchst nur die beiden Gummis nach oben raus ziehen, die Verkleidung kann für beides montiert bleiben.
Grüße Achim
GermanDuke
CA70
Grüße Achim
Moin Achim, ja, das mit den Stopfen war mir klar, bin auch schon fast fertig mit der Platte.
Trotzdem wüsste ich gerne, wie die mittlere Verkleidung ab geht, oder geht das nur bei demontiertem Tank?
Falls ja, wo ist denn der Tank überall befestigt?
Muss etwas weg damit man an Schrauben ran kommt (Außer der Sitzbank)?
Was muss an Schläuchen und Kabeln weg?
Tankentlüftung, Spritpumpe (Schlauch + Kabel), Tankanzeige (Kabel)
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Eine Zusammenfassung über den Tankausbau incl. der Tip`s hier im Forum und seiner eigenen Erfahrung hat Jens-Caba vor kurzem in einem PDF zusammengefasst.
-> Post Jens ...und eine Seite vorher findest Du noch mehr Beiträge dazu.
Die mittlere Verkleidung ging bei mir problemlos runter, aber habe an einer anderen 700er von einen Kollegen zur Sicherheit auch aufgehört bei dem Versuch die anzuheben.
K.A. warum, aber scheinbar sind einige anders befestigt, ggfs. zusätzlich verklebt oder wesentlich strammer eingeklipst. Evtl. kannst Du ja mehr feststellen wenn der Tank kpl. runter ist und Du mal die Befestigungswinkel der Seitenteile hinten löst :schulterzucken:.
Grüße Achim
GermanDuke
CA70
Danke an @Moppedschrauber und an @Jens-Caba700 .
Da mich der Kettenöler (noch) nicht interessiert, hatte ich in die .pdf nicht reingeschaut.
Ist der Tank wirklich nur mit 2 Schrauben befestigt?
Vorne nur gesteckt?
Wenn der mal nicht ganz voll ist werde ich das ausprobieren und mal nach der Verlegung der Kabel schauen.
GermanDuke
CA70
Platte mit Ring ist fertig und montiert.
Ring und Tankrucksack hatte ich noch hier, Platte ist aus Alu 3 mm.
Lackiert mit Bremssattellack.
Ist ein schnelles Provisorium, aber wie ich mich kenne bleibt das die nächsten Jahre so:unsure:
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
