Favoritenspeicher voll Nav 5
Diskutiere Favoritenspeicher voll Nav 5 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, wollte gerade einen Standort abspeichern: Aktuelle Position und speichern. Nach benennung des Standortes wollte ich diesen...
Bikerider
R1200GS
Nach benennung des Standortes wollte ich diesen abspeichern und es kam die Fehlermeldung : Favoritenspeicher voll".
Weiss von euch jemand, wieviele Favoritenpunkte man insgesamt abspeichern kann?
Klaus
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Habe mal gehört, dass der sich u.U. von allein zumüllt.
GS1200A
Wie soll der sich denn selbst den Wegpunktspeicher zumüllen? Im Navigator wohnt niemand, der ständig "Position speichern" auswählt.
Ich vermute, dass Bikerider ein paar nette GPX gespeichert hat, die zu viele Wegpunkte beinhalten. Das gleiche Phänomen hatte ich auf meiner Englandtour. Ich hatte eine Unmenge an Campingplätzen per GPX gespeichert und dadurch das Wegpunktmaximum erreicht. Somit kann man keine Positionen mehr speichern! Das Maximum an Wegpunkten müsste bei 1000 liegen.
Bikerider
R1200GS
Das ist korrekt GS1200A!
Ich hatte Geocaches geladen (2000 Stück). Das war wohl das Problem. Ich habe sie wieder gelöscht und nun funzt es wieder.
Habe das mit meinem Autonavi von Becker problemlos können. Da kann man die maximale Anzahl von User-POIs in einer ini. Datei ändern. Leider habe ich eine solche Möglichkeit beim Nav5 nicht gefunden.
Klaus
GS1200A
Das bietet das Nav 5 nicht. Allerdings bietet der Nav 5 auch keine brauchbare Anzeige für GC's. Das ist überhaupt kritikwürdig, wie bescheiden pers. Wegpunkte angezeigt werden. Dieses recht dumme Herzsymbol ist wenig aussagend und eigentlich total nutzlos. Da lobe ich mir die Anzeige bei den Outdoorgeräten, die den Wegpunktnamen auf dem Display anzeigen. Mich nervt dieser Umstand ungemein weshalb ich meine Caches wieder entfernt habe. Nehme lieber meinen Oregon 550 dafür mit. Der Nav 5 ist insgesamt noch sehr beta.
Bikerider
R1200GS
Das stimmt. Mit den Herzchen wäre ich ja noch klargekommen.
Die Idee war einfach: Wenn ich irgendwo unterwegs einen Cache am Wegesrande angezeigt bekomme (via geladenem Pocket Query der besuchten Gegend), dann sammle ich den gerne ein. Für genauere Infos über den Cache kann ich ja dann auch vor Ort das Handy benutzen. Dies praktiziere ich halt so mit dem Auto (Becker Navi) und hätte mich gefreut, wenn dies auch mit dem NAV 5 am Moped ginge.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Aber es ist schon bekannt, dass das Gerät in die Kategorie Straßennavigation gehört....
Bikerider
R1200GS
@ oerst: Danke für den Hinweis, den ich allerdings nicht versteh. Kannst du bitte deinen Kommentar erläutern?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ein System als 'sehr beta' zu bezeichnen, weil es Funktionen, für die es gar nicht gedacht ist, nicht hat....
Bikerider
R1200GS
naja, von 'sehr beta' habe ich nichts geschrieben.
Ich rede ja von Benutzer-POIs. Diese Anzulegen ist ja eine Funktion des Nav5!
Und das man die Symbole für die eigenen POIs nicht selbst definieren kann (so wie das andere Navis können), ist ja auch nicht so schlimm.
Allein die begrenzte Anzahl der POIs, die man selber anlegen kann ist schade.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
@ Bikerider,
du hast doch sicher die komplette Sammlung deiner WPs auf Basecamp. Versuche doch mal folgendes. Schiebe die Sammlung (evtl. noch sinnvoll kategorisiert) auf die Speicherkarte des Navi5 (nicht auf dessen internen Speicher direkt). Dann könnte man (theoretisch) die in einer Region benötigen Wegepunkte häppchenweise in den internen Speicher importieren. ->Zieleingabe ->Favoriten ->Eigenschaften (oben links drei-Balken) ->Importieren ->WPs auswählen ->importieren.
So sollte eine Überfrachtung des internen Speicher umgangen werden. Versuche es mal.
Gruß - Pendeline
Bikerider
R1200GS
Danke für den Tipp Pendeline: Werde ich mal versuchen
Klaus
Bikerider
R1200GS
@Bollo:
Ui, kannst du das genauer beschreiben wie das funzt?
Wieviele POIs als GCs bekommt man dann aufs NAV5?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Es gibt eine Anwendung PoI-Loader von Garmin, mit welcher man POIs als gpi - Datei auf das Navi legen kann (wie zB Radarwarner.
Bikerider
R1200GS
Kann man dann die POIs (als gpi Datei) auch anwählen und dorthin navigieren?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Geht genauso wie mit den vorinstallierten POIs. Also auch hin navigieren und Infotexte.
Mit POIs verfahre ich i.d.R. wie folgt: PQs per GSAK einlesen, per Makro eine passende GPX-Datei erzeugen und dann per Garmin POI-Loader die Datei fürs Gerät erzeugen.
50.000 GCs können so problemlos aufs Gerät gespielt werden. Mehr hab ich spaßeshalber noch nicht ausprobiert.
Hierbei sind dann die kompletten Beschreibungen etc. enthalten und die GCs werden, entsprechender Kartenmaßstab vorausgesetzt,
auch auf der Karte angezeigt.
Ging genau so auch schon bei Zumo 550, 660, Navi IV ...
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Ich mach das übrigens ähnlich mit meinen persönlichen und dauerhaften Favoriten.
Die kann man dann direkt als Benutzer POI erreichen und muß die nicht in den Touren-Favoriten suchen.
Einfach in MapSource oder Basecamp ne Datei mit den entsprechenden Punkten erstellen, als GPX speichern
und per POI Loader in eine GPI-Datei umwandeln.
Bikerider
R1200GS
Cool, werde ich mal probieren! Das wäre die Lösung.
Eins macht mich noch stutzig: Du schreibst .... per Makro eine passende GPX-Datei erzeugen .... Was meinst damit? Aus Geocaching.com kommt doch die PQ schon als gpx
Favoritenspeicher voll Nav 5 - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll
    Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll: Salue Forum bzw. Navigatoren Spezies. Mein Navi lässt keine Routenberechnung und auch keine Zieleingabe mehr zu. Meldung: Routenspeicher voll...
  • Frage zum Voll Integralbremssystem
    Frage zum Voll Integralbremssystem: Hallo Leute, wie ist das beim langsam fahren mit dem Vollintegralbremssystem. bei der alten GS konnte ich beim Wenden etc. immer die hintere...
  • Garmin XT “spricht zu mir mit vollen Mund“, verschluckt Enden der Wörter, und lispelt...
    Garmin XT “spricht zu mir mit vollen Mund“, verschluckt Enden der Wörter, und lispelt...: Hallo Freunde ! Habe ein Problem: Garmin XT ( vor paar Monaten gekauft ), und dazu als Kommunikation- Cardo Freecom 2x. Die Verbindung klappt ohne...
  • Erledigt BMW R1250 GS Adventure Trophy, Garantie, Koffer & TC, Akrapovic, voll
    BMW R1250 GS Adventure Trophy, Garantie, Koffer & TC, Akrapovic, voll: Hallo, ich verkaufe meine BMW R1250 GS Adventure in der Trophy Ausführung. EZ ist 12/2022 und der KM Stand gerade erst 11.990Km. Die BMW hat vom...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€
    BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€: Verkaufe im Auftrag einen gebrauchten, voll funktionsfähigen BMW Motorrad Navigator VI, da die Besitzerin auf den Connected Ride Navigator...
  • BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€ - Ähnliche Themen
