Federbein "faucht"
Diskutiere Federbein "faucht" im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kürzlich ist mir an der Einzylinder meiner Frau (2004 MÜ) etwas aufgefallen. Die GS ist tiefergelegt, und wenn ich mich...
Arktus
Ruhrpottrandlage
XT1200Z
Die GS ist tiefergelegt, und wenn ich mich draufsetze und wieder aufstehe "faucht" der Stoßdämpfer. Scheint irgendwie schnell Luft abzulassen/zu ziehen.
Bei meiner Dakar habe ich damals sowas nicht gehabt. Kann das normal sein?
Ich wieg zwar so 100 kg in Montur, aber das hatte ich noch bei keinem Möp.
Was meint ihr dazu?
Arktus
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Der Dämpfer ist mit Oel gefüllt und da müsste Undichtigkeit sichtbar sein. Daher glaube ich nicht, dass er Luft ablässt und zieht.
Das Fauchen oder oft auch Quietschen kann von der trockengelaufenen Kolbenstange her kommen, das Federbein gut reinigen und Kolbenstange mit Silikon einsprühen könnte Abhilfe bringen.
Arktus
Ruhrpottrandlage
XT1200Z
Quietschen ist es definitiv nicht. Hört sich eher an, als hätte Darth Vader Schnappatmung.
Arktus
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Arktus
:eek::eek: DU HAST DARTH VADER ÜBERFAHREN :eek::eek:
Schau mal hinten unter das Schutzblech...............:D
Aber mal im Ernst... sprüh mal die ganzen Lager/Gummis mit Silikonspray ein. Könnte mir vorstellen das da was "arbeitet".
Arktus
Ruhrpottrandlage
XT1200Z
Danke für die Antworten. Scheint normal gewesen zu sein, da unser neues, höheres Federbein bei schnellem Ausfedern fast dasselbe Geräusch unter meinem Gewicht macht (Einstellung war soft).
Arktus
Federbein "faucht"
Federbein "faucht" - Ähnliche Themen
  • Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?
    Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?: Hallo zusammen. Wie sind Eure Erfahrungen mit den Dämpfern? Sind die ohne Probleme weiter einsetzbar, oder sollten sie getauscht werden? Die GS...
  • Suche Suche Federbein F 800 GS
    Suche Federbein F 800 GS: Moin bin auf der Suche nach einem Federbein einer F 800 GS 2008-2016 Hat jemand noxh eins liegen? Danke und lb. Gruß lomo
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • Erledigt Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...
    Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...: Hallo in die Runde, eigentlich ist im Titel schon alles gesagt, ich suche für eine R1150GS ein hinteres Federbein, kann auch gern für die...
  • Erledigt Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer - Ähnliche Themen
