Federbein tauschen
Diskutiere Federbein tauschen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab mir die Adventure Federbein besorgt, hinten eingebaut in die normale LC (Rally, leider ohne das hohe Fahrwerk). Nur vorne...
KTM-Peter
1200 GS LC Rally
Nur vorne bekomme ich das Federbein nicht raus, 5 mm fehlen. Hatte den Hauptständer unterlegt, sodass das Vorderrad/Telelever möglichst weit abzusenken ist.
Ging trotzdem nicht raus.
Tauchrohre oben ggf. lösen??
Hat jemand eine Idee?
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Du musst den Längslenker ausbauen!
KTM-Peter
1200 GS LC Rally
Hallo Yamraptor, die Aufnahme am Motorblock oder das Zentralgelenk lösen?
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
@KTM-Peter, welches Modell Jahr hast du ?
KTM-Peter
1200 GS LC Rally
Moin, die 2017 er Rally leider mit dem normalen Fahrwerk.
KTM-Peter
1200 GS LC Rally
So erledigt mit Ausbau der Gabel Tauchrohre und das Lösen des Telelever an der Motoraufnahme.
Ob die 30 Stk unterschiedlichen Verkleidungsschrauben wieder an der richtigen Stelle sitzten, bezweifele Ich 😗
Federbein tauschen
Federbein tauschen - Ähnliche Themen
  • F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?
    F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?: Moin, habe gerade in die F650 GS meiner Freundin statt des verbauten "Tieferlegungs Federbein" eines der F 800 GS verbaut. Ohne ESA Was für ein...
  • F 650 twin: Suche Federbein, biete Tieferlegungsfederbein
    F 650 twin: Suche Federbein, biete Tieferlegungsfederbein: Hallo, :bye: Ich habe mir eine F 650 GS twin (BJ. 2012, 21.000 km) zu gelegt und bin sehr zufrieden. Allerdings hat sie eine Tieferlegung ab...
  • Hinteres Federbein ohne ESA durch eines mit ESA tauschen
    Hinteres Federbein ohne ESA durch eines mit ESA tauschen: Kurze Frage, bei meiner GS K255 ölt das YSS Federbein hinten. Hat nur ca. 20Tkm gehalten. Ein Freund hat mir seinen gebrauchten Dämpfer mit ESA...
  • Erledigt F650 GS Twin (K72) Federbein in Normalhöhe gesucht, bzw. Tausch gegen kurzes Federbein
    F650 GS Twin (K72) Federbein in Normalhöhe gesucht, bzw. Tausch gegen kurzes Federbein: Hallo Leute, ich habe eine F650GS Twin aus dem Jahr 2010 mit Tieferlegung erstanden. Nun würde ich das Motorrad gerne wieder auf Normalhöhe...
  • Erledigt BMW R 1200 GS LC 2016 - Suche oder tausche Federbeine vorne/hinten
    BMW R 1200 GS LC 2016 - Suche oder tausche Federbeine vorne/hinten: Ich biete ein tiefes Fahrwerk (ab Werk) mit nur 4600 Km ich suche ein normales Fahrwerk (je nach km Leistung mit Wertausgleich) alternativ biete...
  • BMW R 1200 GS LC 2016 - Suche oder tausche Federbeine vorne/hinten - Ähnliche Themen
