Federbein von 12er GS in 11er Hilfe erbeten
Diskutiere Federbein von 12er GS in 11er Hilfe erbeten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe mir nun ein 12er Federbein WP besorgt. Wollte es nun einbauen u. habe dabei festgestellt, das die Gewindestange etwas kürzer ist. In...
Heickmann
47447 Moers
R850 GS
Hallo habe mir nun ein 12er Federbein WP besorgt. Wollte es nun einbauen u. habe dabei festgestellt, das die Gewindestange etwas kürzer ist. In der Gewindestange ist ein Innenimbus. kann oder soll ich die Stange damit rausdrehen ?? Muss ebenfalls die Hülse der 11er verwendet werden oder wird das Federbein ohne eingebaut ?? Muss die Gummiplatte der 11er oder 12er eingebaut werden ?? LG MArcus
Heickmann
47447 Moers
R850 GS
Also das mit den Hülsen u. befestigungen hat sich erledigt, sind die gleichen Teilenummern. Nur noch eine Frage wegen der Länge des Beins ? Kann oder muss ich die Kolbenstande mit dem Innensechskant weiter rausdrehen ??
Marcus
hallo heikmann, spätestens nach der 30., völlig "wirkungslosen" umdrehung des imbusses kannst du aufhören. da gibts nix zum hoch- oder runterdrehn!
der innensechskant ist einfach zum gegenhalten der befestigungsmutter gedacht.
die gummiteile haben sich dem langloch des rahmens angepaßt. einfach so hindrehn, daß ie dämpferstange möglichst weit nach oben raussteht. kannst net viel falsch machen.
grüße vom elfer-schwob und glückwunsch zum fahrwerksgepimpe
Heickmann
47447 Moers
R850 GS
Danke für die Info, ist halt meine erste Q, deshalb manchmal eventuell unnötige Fragen :) nun noch ein günstiges FB für hinten finden
Marcus
hallo heickmann,
du weißt doch: es gibt keine blöden o. unnötigen fragen. bloß ebensolche antworten.
für hinten gibts leider nix paasendes aus einer anderen bmw-generation. aber ruf einfachmal bei hh-racetech.com an. da wirst du erfolgreich und preiswert geholfen.
Federbein von 12er GS in 11er Hilfe erbeten - Ähnliche Themen
  • Alte 12er- welches Federbein
    Alte 12er- welches Federbein: Fahre eine 06er K25 (82tkm), bei der es auf Schotterstrecken letztens im Piemont nun das hintere Federbei entgültig erwischt hat (ölt). Bin nicht...
  • Erledigt Vorderes Wilbers-Federbein für 12er GSe ab 2004
    Vorderes Wilbers-Federbein für 12er GSe ab 2004: Paßt auch in alte 12er GSe! http://www.gs-forum.eu/biete-privat-105/vorderes-wilbers-federbein-fuer-11x0-gs-157408/
  • Erledigt Öhlins Federbein 12er GS hinten 2cm Tieferlegung
    Öhlins Federbein 12er GS hinten 2cm Tieferlegung: moin, Frohes Fest hab hier ein Federbein von Öhlins für ne 12er GS Typ S48DR1S BM508 , verbaute Feder: 00698-49/130 L179 und Tieferlegung um...
  • Erledigt WP Federbein vorne von 12er GS ab Mj. 04
    WP Federbein vorne von 12er GS ab Mj. 04: Die Überschrift sagt ja eigentlich alles... Der Zustand sollte möglichst gut sein. Bitte als pn oder Mail: Mike.rosoft (ät) nurfuerspam (Punkt)...
  • Suche 12er ADV vorderes originales Federbein (auch defekt)
    12er ADV vorderes originales Federbein (auch defekt): Hallo @ all, hat noch wer ein originales vorderes Federbein für 12er ADV (07) ohne ESA? Möchte einen kompletten Satz bei HH-Racetech aufbauen...
  • 12er ADV vorderes originales Federbein (auch defekt) - Ähnliche Themen
