Fehler in der Motorsteuerung. Fahrmodi Pro Stecker Schuld?
Diskutiere Fehler in der Motorsteuerung. Fahrmodi Pro Stecker Schuld? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eben den Codierstecker angesteckt, seitdem Fehler in der Motorsteuerung. Hätte man die Batterie abklemmen müssen? Jemand ne...
Warnweste
Warnweste
Jemand ne Ahnung wie das zustande kommt und was ich machen kann?
Hab sie jetzt mehrfach aus und angemacht, auch ne Runde gedreht, fehler bleibt.
Maschine ist 24h alt...
Warnweste
Warnweste
Bitte verschieben, ausversehen in Bekleidung gelandet.
QVIENNA
1250er
Batterie muss natürlich nicht abgeklemmt werden. Fest draufgesteckt, kein Kontaktfehler (Wackler)?
Warnweste
Warnweste
Ja fest draufgesteckt, wurde auch im Display angezeigt und Modis liessen sich schalten.
Hab ihn wieder abgemacht, Modis wieder normal, Fehler bleibt.
Warnweste
Warnweste
Den Thread hab ich schon gesehen, bei den Betroffenen geht der Fehler aber nach Neustart weg. Bei mir nicht.
Warnweste
Warnweste
Ja ca 30 min.
Kann man durch irgendwelche Tastenkombinationen einen Hardreset machen?
Vielleicht Batterie mal abklemmen?
Warnweste
Warnweste
Wieso sagt mir denn keiner, dass man dIe Meldung wegdrücken kann. xD
Gerade erst das X entdeckt, kommt aber nach dem Start wieder aber immerhin.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Warum hängt dieser Thread eigentlich bei Bekleidung herum? :confused:
Warnweste
Warnweste
Ich bin gerade bei BMW, Fehlerspeicher ausgelesen: Kraftstoffpumpe defekt.
BMW B ring M ich W erkstatt.
Schon interessant, dass an meinen Kawasaki und Hondas nie was dran war und bei zwei neuen BMW Maschinen von mir gleich nach wenigen KM schon Probleme.
Meine S1000R 2018 hatte nach 3000km schon einen Motorschaden.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Spielt keine Rolle.
Was für ein Modell ist es genau..?..ist es der korrekte Codierstecker..wurde etwas im Steuergerät geändert..?..alles Org...?
Wieso musstest Du diesen Codierstecker rein/oder neu reinstecken?
Warnweste
Warnweste
Alles original, R1250GS nagelneu, HP, Stecker ist hoffentlich der richtige, kann ich nicht beurteilen. Lag Werksseitig bei.
Spielt keine Rolle.
Oookay...ab zum freundlichen...nur ein kleiner Verdacht....war möglicherweise ein falscher Codierstecker dabei..?(HP..bzw. normal?)..
Wer weiss..
PS: bei der Abnahme beim Händler müsste das ja betriebsbereit ausgeliefert werden...War evtl. bereits ein Stecker drinn..und ein anderer "beiliegend"...nicht alles ist immer perfekt..auch bei BMW nicht..
QVIENNA
1250er
defekte Kraftstoffpumpe war bei der ktm super adv eine Rückrufaktion :-))
du hast also das Beste aus beiden Welten ...
Olmimoe
Olmimoe
R1250GS Exclusive
Was glaubt ihr denn was dieser Stecker macht? Das ist einfach eine Brücke, man könnte auch eine Büroklammer rein stecken, hat die gleiche Wirkung.
Grüße,
Olmimoe
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Eindeutig Fehlkauf! Sofort wieder verkaufen. Du bist Honda-Man.
Warnweste
Warnweste
War mir klar, dass ich damit jetzt irgendeinem GS-Fanboy auf den Schlips trete.
Hab nur meine Erfahrung geäußert, 7 Japaner alle Fehlerfrei, 2 BMW beide nach kurzer Zeit defekt. Bestimmt nur Zufall.
Fehler in der Motorsteuerung. Fahrmodi Pro Stecker Schuld? - Ähnliche Themen
  • Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung
    Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung: Hallo Gemeinde, hab gestern meine 1300er ADV abgeholt und heute den bei Jamparts bestellten (und extra für die 1300er/ADV entwickelten) Akrapovic...
  • Schwere Fehler in der Motorsteuerung
    Schwere Fehler in der Motorsteuerung: Guten Tag, Hatte den schon jemand? Es kam erst der gelbe. Kurz ausgemacht und gewartet dann auf den Heimweg begeben dann kam recht bald der...
  • Fehler in der Motorsteuerung
    Fehler in der Motorsteuerung: Hallo, wurde heute mit dem Fehler, Fehler in der Motorsteuerung beglückt. Glücklicherweise vor der Haustür...lässt sich mit Zündung an aus nicht...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle
    Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle: Servus, Ich habe bei der Zwillings GSA, wir haben beide gleichzeitig bestellt heute mehrere Fehlermeldungen erhalten. Laufleistung bisher 15500...
  • Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle - Ähnliche Themen
