Fehler in der Motorsteuerung
Diskutiere Fehler in der Motorsteuerung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wurde heute mit dem Fehler, Fehler in der Motorsteuerung beglückt. Glücklicherweise vor der Haustür...lässt sich mit Zündung an aus nicht...
dietmo
Basel/CH
R 1300 GS
wurde heute mit dem Fehler, Fehler in der Motorsteuerung beglückt. Glücklicherweise vor der Haustür...lässt sich mit Zündung an aus nicht quittieren.
Kennt den bereits jemand?
Orlando123
Orlando123
Ja, das gab es früher bei der BMW R1250GS auch mal.
In YT gibt es ein Video von "RideAlone", das ist ihm bei seiner ersten R 1250 GS auf der Autobahn passiert, er hat das gefilmt.
Müsste über YT noch zu sehen sein....einfach mal suchen..
dietmo
Basel/CH
R 1300 GS
was hast du nicht? Hast du versucht die Fehlermeldung mit dem Drehrad wegzuklicken? Nach links gedrückt?
Hi, mit dem Drehrad hatte ich natürlich gemacht. Ich dachte du meinst den Fehlerspeicher löschen mit sowas wie...
GS911 wifi OBD II Enthusiast Diagnosegerät... 😊
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Wie oben beschrieben. dass Drehrad nach links drücken, Fehlermeldung verschwindet, wird aber im System abgelegt
tipotino
tipotino
R1300GS TB
Schon wäre es wenn man eine Fehlerliste aller aktuell anstehender Fehler aufrufen könnte.
Ich hatte jetzt einmal während der Fahrt einen ACC Fehler und gestern nach dem Abstellen mit noch Zündung an liefen gleich 2 Fehler durch. Man weiß aber nicht ob der Fehler nur sporadisch war oder ob er noch aktiv ist.
Oder habe ich diese Liste nur noch nicht gefunden?
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Hatte das bei meiner RS1250 zweimal, immer exakt an der selben Stelle.
Ist bei uns ne Abfahrt von der A65.
Fehler war Nockenwellensensor.
Kann also kaum zu glauben auch durch äußere Einflüsse kommen.
Ältere Autos, hatten dort auch schon Totalausfall von Steuergeräten.
bonnietc
Noch R1250 RS, ab Juli R1300GS
Hatte meine 1250 RS bei Auslieferung. War nicht einfach zu lokalisieren. Ich meine, das lag irgendwie an der Lambdasonde. Hatte meine Werkstatt gut analysiert und in den Griff bekommen. Kam danach nie wieder.
Fehler in der Motorsteuerung - Ähnliche Themen
  • Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung
    Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung: Hallo Gemeinde, hab gestern meine 1300er ADV abgeholt und heute den bei Jamparts bestellten (und extra für die 1300er/ADV entwickelten) Akrapovic...
  • Schwere Fehler in der Motorsteuerung
    Schwere Fehler in der Motorsteuerung: Guten Tag, Hatte den schon jemand? Es kam erst der gelbe. Kurz ausgemacht und gewartet dann auf den Heimweg begeben dann kam recht bald der...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle
    Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle: Servus, Ich habe bei der Zwillings GSA, wir haben beide gleichzeitig bestellt heute mehrere Fehlermeldungen erhalten. Laufleistung bisher 15500...
  • Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte
    Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte: Hallo, habe jetzt bei der GS1250 schon zweimal nach starten des Motors folgende Fehlermeldung bekommen Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der...
  • Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte - Ähnliche Themen
