Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“
Diskutiere Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Anzeige im Display: Notruf ausgefallen. Heute zum Händler gefahren. Moped ist am 04. 08. 3 Jahre alt geworden. Garantie vorbei. Super :mad: Jetzt...
Blanki
Blanki
Wenden
R 1250 GS Triple Black
Jetzt Termin zum Fehler auslesen gemacht. Vermutung Micro in der Armatur defekt.
Bin glücklicherweise noch nie lange im Regen gefahren, die Gute wird auch nicht brutal abgekärchert. Am Wasser dürfte es eigentlich nicht liegen.
Neue Armatur ca. 160 € + Einbau, falls keine Kulanz gewährt wird.
Konnte das blöde Ding nicht ein paar Tage früher kaputt gehen? :cry:
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Tröste Dich, Du bist nicht alleine (Auch nur ein schwacher Trost) :Augenzwinkern_2:
Heisetal
R 18 - GS Rallye 1250
Bin seit gestern mit meiner GS 1250 aus den Alpen zurück. Super Motorrad für hochalpine Pisten, finde ich, weil der Boxermotor sogar in den steilen Spitzkehren immer ausreichend Kraft hat. Leider gab es auf einem Pass in Tirol die erste Fehlermeldung vom SOS-System, die mich nach dem Lesen nicht weiter störte. Zwei Tage später dann allerdings ein Umfaller im Stand, weil der Untergrund des Parkplatzes schief und zu weich war. Durch den Motorschutz kein Kratzer am Bock, aber das SOS-System wurde ausgelöst. Weil es kein Notfall war, habe ich mittels Schalter den Notfall sofort abgebrochen, aber seit diesem Ereignis steht riesig auf dem fast ganzen Display "SOS, Vorgang abgebrochen" und ich kriege leider diese Meldung nicht mehr weg. Nur ganz oben im Display kann ich noch elementare Informationen ablesen, aber sonst nichts. Das Steuerrad funktioniert jetzt auch nicht mehr, was insbesondere beim Zoomen mit dem Navi ärgerlich ist. Nun zur Frage: Gibt es einen Trick, damit ich die Meldung löschen kann oder muss ich bei meiner Werkstatt um einen zeitnahen Termin bitten. VG
Bluemonkey
Bluemonkey
Klemme die Fahrzeugbatterie ab, warte ca. 10 Minuten und schließe sie wieder an. Beide Pole bitte abklemmen. Sollte danach wieder weg sein. Ansonsten beim freundlichen vorbeischauen.
virility
virility
Hamburg
R1300GS Adventure
Da hat sich irgendwas aufgehängt. Ist nicht das gewünschte ergebnis. Die Lösung von Bluemonkey sollte jedenfalls helfen
Heisetal
Vielen Dank Bluemonkey, SQ18 und Virility!
Dank eurer kompetenten Hilfe habe ich gerade in nur einer halben Stunde das Problem gelöst und die überflüssige Meldung blockiert nicht mehr das ganze Display und das Steuerrad.
VG Werner
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
.. und welche Pole hast du nun abgeklemmt?
es gab da ja verschiedene Meinungen......
Pluspol , Minuspol oder Beide ?
Heisetal
Weil ich kein Risiko eingehen wollte, habe ich beide Pole abgetrennt und bei der Gelegenheit auch den Akku erstmalig der GS entnommen und einer gründlichen Reinigung unterzogen. Die Einhaltung der halben Stunde Wartezeit war kein Problem, weil der Einbau des Akkus durch die Verschlussklappe etwas fummelig war und etwas Zeit gekostet hat!
Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ - Ähnliche Themen
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Fehlermeldung "lampf"
    Fehlermeldung "lampf": Hallo in die Runde, vorab: Ich fahre eine R1200GS Adv. LC, Bj. Juli 2014. Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung...
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage - Ähnliche Themen
