Fehlermeldung: LAMP, aber alle Glühbirnen funktionieren
Diskutiere Fehlermeldung: LAMP, aber alle Glühbirnen funktionieren im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Seit heute steht "LAMP" als Fehlermeldung im Display, aber sämtliche Glühbirnen funktionieren. Was kann das sein?
O
Openmind
GS F700
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
das kann daran liegen, dass Steuereinheit hinten entweder die Bremslichtfunktion mit ansteuert oder vorne die Fernlichtfunktion. so geht das Licht trotzdem, obwohl es kaputt ist.
Tausche mal vorne oder hinten die Glühbirne und LAMP müßte weg sein
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Und starte nach dem Lampentausch den Motor falls LAMP immer noch angezeigt wird.
Zumindest bei der 1200er muss man so den Fehler löschen, könnte ja bei der F700 auch sein.
Oft wird das vordere Standlicht übersehen ...
Gast40874
Hallo!
Wenn alle Glühlampen tatsächlich funktionieren, dann reinige mal
die Kontaktflächen und schau dir die Lampen genauer an.
Ist das Glas der Lampe innen dunkel, kann das auch eine Fehler-
quelle sein, weil die Lampe eine falsche Leistung ziehen kann.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn zb das fahrlicht hinten ausfällt geht das bremslicht in einen dimm modus damit man nicht ganz dunkel weiterfährt!
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Ist das wirklich so? Ich oute mich, ich habe die Bedienungsanleitung nicht komplett gelesen. [emoji17][emoji15]
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Kann ja sein, dass es bei Deinem Motorradmodell so ist. Bei meiner F800GS und daher vermutlich auch bei der F700GS gilt das nicht:
Fällt das Abblendlicht aus, ist es aus, Fernlicht müsste man selber an machen.
Auch das ist anders: Die F800 GS hat serienmäßig ein LED-Rück-/Bremslicht, bei dem das, was hier als Notbetrieb geschildert wird, der Normalbetrieb ist: Brems- und Rücklicht sind identisch. Arbeitet es als Rücklicht, wird es pulsweitenmoduliert versorgt, als Bremslicht dauerversorgt.
Richtig ist, dass die Funktion nur bei eingeschaltetem Licht geprüft wird und weil das Licht bei im Stand stehendem Motor ausgeht, bleibt eine einmal ausgelöste Störungsmeldung stehen, bis neu geprüft wurde. Das könnte auch bei anderen Lichtern so sein.
Eine konkrete Idee zur Ursache des Problems habe ich allerdings nicht und vermute daher nur, dass - wenn sonst alles funktioniert - eine Lampe einen Strom außerhalb des Toleranzbereichs zieht, vielleicht, weil sie verbraucht ist - so wie es schon angesprochen wurde.
Eckart
Quallentier
Quallentier
Gleiches Problem hatte ich auch, muß man erst mal drauf kommen...
Larsi liegt schon richtig mit seinem Kommentar, das Standlicht hat man nicht unbedingt auf dem Schirm.
von unterwegs...
O
Openmind
GS F700
Stimmt.
Fehlermeldung: LAMP, aber alle Glühbirnen funktionieren - Ähnliche Themen
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!
    LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!: Hallo Miteinander, ich habe in meine Kuh LED-H7 Lampen von Osram eingebaut. Bevor ich jetzt gesteinigt werde (Betriebserlaubnis/...
  • Fehlermeldung Lampe
    Fehlermeldung Lampe: Hallo zusammen, komme gerade von einer kleinen Tour zurück. Hatte drei mal die Fehlermeldung LampR. Nach abstellen des Motors und neu Start war...
  • Fehlermeldung Lampe - Ähnliche Themen
