Fehlermeldung Reifendruck
Diskutiere Fehlermeldung Reifendruck im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 'n Abend, seit etwa zwei Jahren kommt bei meiner GSA (aktuell 53.000 km) auch öfter die --- Anzeige für vorne, verschwindet aber wieder nach...
SLK
'n Abend,
seit etwa zwei Jahren kommt bei meiner GSA (aktuell 53.000 km) auch öfter die --- Anzeige für vorne, verschwindet aber wieder nach einigen Kilometern. Kürzlich kam dann auch das rote Dreieck dazu, verschwand aber nach 'nem Neustart auch wieder. Der Druck stimmt jedenfalls immer. Bei der nächsten Inspektion in zwei Wochen wird's geprüft.
Gast 42905
Heute hatte ich die fehlermeldung, " rot sofort anhalten wg luftdruck hinten", genervt angehalten, sitzend hinten geschaut und nix gesehen, ein paar meter weiter gerollt kurz gewartet, dann verschwand die meldung und anzeige war wieder 2,5 und 3,0 und alles gut, ...nervig!
SLK
natürlich ist das nervig, passiert aber mal selten. Umgekehrt wird's ein Problem. Ohne RDKS kann es gefährlich werden, wenn der Reifen Druck verliert.
Gast 42905
Klar, hatte auch schon eine meldung mit der lc, die richtig war (südfrankreich im verdon), in 60 tkm aber sonst nie.
Jetzt nach 1500 km mit der 1250 die erste.
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Bei meiner LC Bj. 2014 (134.000 Km) hatte ich jetzt am letzten Wochenende während unserer Tour durch die Ardennen zum allerersten Mal überhaupt eine Fehlermeldung vom RDC.
Die Meldung bezog sich auf das Vorderrad und war nach ein paar Minuten wieder weg, allerdings hat sich das Ganze öfters mal wiederholt.
Da der Reifendruck aber korrekt war gehen die RDC - Batterien wohl in Rente.
Sind noch die ersten, also 10 Jahre alt, da will ich nicht motzen.
Bodenseebiker
Bodenseebiker
Hallo Freunde,
hatte gleiches Problem letzten Montag auf der Fahrt von mir zu Hause (Bodensee) nach Südtirol. Wetter: 16 Grad und leichter Nieselregen. Nach 30 Km kam die Meldung. Angehalten, Refendruck vorn 2,5, hinten 2,9, zwei Personen und Gepäck. Nachdem Warnung verschwunden war, weitergefahren. Druck blieb beständig, Warnung kam nimmer. Heute nach 600 Km wieder zu Hause angekommen und alles paletti. Dafür kam kurz vor Ankunft Fehlermeldung "Fehler in der Motorsteuerung" . Ging auch wieder weg . Meiner 1250-er neuwertig mit 2000 Km. Einfach zuviel Technik verbaut.. Den Freundlichen angerufen. Vmtl. ist ein Softwareupdate mal fällig. Maschine lief auf alle Fälle einwandfrei.
Fritz
Fehlermeldung Reifendruck - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Reifendruck Fehlermeldung
    Reifendruck Fehlermeldung: Hallo zusammen Ich war heute mit Sozius unterwegs und hatte plötzlich eine Reifendruck Fehlermeldung beim Hinterrad. So fuhr ich an die nächste...
  • Reifendruck Fehlermeldung - Ähnliche Themen
