Felgen GS 1250 auf 1300
Diskutiere Felgen GS 1250 auf 1300 im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle! Ich habe noch Speichen-Felgen mit Stollenreifen der 1250. Würden eigentlich auf die 1300 passen. Kann man das machen? Gruß, Doc Ko
DocKo
Hallo an Alle!
Gruß,
Doc Ko
bitSchleuder
bitSchleuder
R 1300 GS
Wenn ich mich nicht irre, dann sind die Achsdurchmesser verschieden. Aber das weiss sicher ein Expert hier besser.
fralind
fralind
Ander Radlager und Wedis für vorne, dann passt das.
Was nicht passt sind die Bremsscheiben mit 310 mm wenn man eine Sportbremse hat.
Nicht vom Durchmesser wie auch der Befestigung.
Und die Serienbremsscheiben der 1250 mit 305 mm passen daher bei der Sportbremse auch nicht.
Da müsste man 320 mm nehmen und bei Alpha Tec die passenden Distanzen dazu kaufen, damit der Bremsbelag voll an-/aufliegt.
I
Imperator1979
Die 1300er hat 310mm Scheiben, die passen aber auch auf den Naben der 1250er.
Der Abs Ring hat bei der 1300er nur 3 Aufnahmen, bei der 1250er 5. Aber der Ring an sich hat die gleiche Abstufung. Daher, den Ring der 1250er einfach dran lassen.
fralind
fralind
Sorry, du hast recht, es passen nur die Scheiben der Schmiederäder nicht.
Hatte noch keine ohne dieses georderte Extra.
I
Imperator1979
Ja richtig - Die Schmiederäder haben andere Scheiben.
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
Moin zusammen,
ich hol das Thema noch mal kurz hoch, weil ich das noch nicht ganz verstanden habe. Ich lese raus, dass für die Speichenfelgen gilt:
  • Das Hinterrad von der 1250er passt ohne jede Änderung einfach an die 1300er.
  • Damit das 1250er Vorderrad an die 1300er passt, braucht es neue Bremsscheiben, Lager und "Wedis" (Wellendichtung?). (Wegen größerem Durchmesser der Steckachse vorn)
  • An die 1250er Speichenfelgen (nur relevant für's Vorderrad) passen die Bremsscheiben der 1300er Speichenfelgen direkt dran.
  • Der ABS-Sensorring unterscheidet sich nur in der Befestigung.
  • RDC-Sensoren unterscheiden sich zwischen 1250er und 1300er auch nicht.
Stimmt das so?
Die Steckachse der 1300er ist wohl auch dicker?
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Die Felgen der 1250 sind an das KBA-Zulassungsverfahren gebunden und können, auch wenn es technisch passt, nicht einfach an der 1300 montiert werde. Das geht nur über eine Einzelabnahme.
Felgen GS 1250 auf 1300 - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS
    Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS: Servus ins Forum, Bin auf der Suche nach einem zweiten Radsatz. Das sollen Speichenräder werden um auch mal mehr als den Feldweg fahren zu...
  • Erledigt Zweiter Radsatz für BMW R1250 GS (komplett) wie neu
    Zweiter Radsatz für BMW R1250 GS (komplett) wie neu: Hallo Zusammen, ich räume meine Garage auf! Ich habe mir für meine BMW R1250 GS BJ. 2020 einen kompletten zweiten Radsatz zugelegt (also mit...
  • Erledigt BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV
    BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV: Die Felgen sind neu und befinden sich in der OVP, geplant war der Wechsel der Felgen von gold auf schwarz, nun bekommt die ADV doch Gussräder und...
  • Felgen in Gold GS 1250
    Felgen in Gold GS 1250: Hallo zusammen. Habe auf meiner GS Rally 2022 schwarze Felgen und würde diese gerne durch golden Beschichtete tauschen. Ich habe bei BMW Leebmann...
  • Suche Felgen GS 1250 auf 1300
    Felgen GS 1250 auf 1300: Hallo hat jemand noch speichenfelgen zu verkaufen ?? Vorne + hinten schwarz oder gold
  • Felgen GS 1250 auf 1300 - Ähnliche Themen
