Fernlichtautomatik defekt?
Diskutiere Fernlichtautomatik defekt? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dank des 1. en Beitrags, wird es mir dann nicht auch so passieren 😂
BDM
BeitrÀge
60
GS 1200 BJ.2004 und 2006+GS1250HP 2019
Okay,trotzdem vielen Dank. HĂ€tte vielleicht die Betriebsanleitung aufschlagen sollen. Fahre nun seit 15 Jahre meine GS 1200 ,da ist halt ein Schalter. Beim modernen Auto erscheint das gleiche Symbol im Display und schaltet somit automatisch ins Fernlicht, somit dachte ich halt auch das es bei dieser modernen GS ebenso ist.Werde hier trotzdem mal wieder eine Frage stellen, auch wenn die fĂŒr manche als ĂŒberflĂŒssig und blöd erscheint. Schöne Saison 2022 Euch allen
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.242
BGL
R1300GSA
Wie BMW das mit der Kontrollleuchte im Display löst, ist mir immer noch nicht klar. Warum geht/ist diese an, wenn das Abblendlicht aus ist? Bei meiner C-Klasse geht die Kontrollleuchte an, wenn es dunkel und das Abblendlicht dazugeschaltet wird. Das erscheint mir irgendwie deutlich sinnvoller.
Gast 44602
Ich will den sehen, der bei dieser Schalter-, Knöpfchen-, Drehrad- und Tastervielfalt bei Dunkelheit immer genau weiß, wo und in welcher Richtung er drĂŒcken, schalten, tasten oder drehen muss, um die gewĂŒnschte Reaktion zu erreichen. Wenn Euch bei Nacht ein blinkender, blendender, hupender GS-Fahrer entgegenkommt, bitte ich schon mal um Entschuldigung, wahrscheinlich bin ich es.
Gruß Hannes.
TomK50
BeitrÀge
266
R1250GS TB '22
Na ja, das mit dem manuellen Einschalten des Fernlicht bei Mercedes ist es auch nicht sooo einfach. Hast Du ILS und stellst Fernlicht-Automatik auf an, dann kannst Du nur Lichthuppe einschalten. Dauerfernlicht geht nur im manuellen Modus. Hab mich neulich selbst doof und dÀmlich gesucht bis mir das wieder eingefallen ist.
st.one
st.one
BeitrÀge
58
Paderborn
R 1250 GSA HP, Bj. 2020
Gruß Hannes.
Völlig richtig.
FrĂŒher war jedenfalls das Bedienen der "analogen Moppeds" ein StĂŒck weit einfacher ... und manche Bedienungsanleitung deutlich dĂŒnner!
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.242
BGL
R1300GSA
Ich rede vom Umschalten vom Tagfahrlicht auf mit Abblendlicht bei der 1250er GS. Da ist die Kontrollleuchte verwirrend. Die soll Dir nĂ€mlich anzeigen, dass das Abblendlicht aus ist. Und eben das halte ich fĂŒr Quatsch.
Am Benz habe ich den adaptiven Fernlichtassistenten. Der macht das mit dem Fernlicht eigentlich ganz gut. Aber ums Fernlicht ging meine Nachfrage eigentlich nicht. Aber Du hast recht. Manuell auf voll Fernlicht geht in Automatik nur mit der Lichthupe. Brauche das aber auch nicht.
Peti
Peti
BeitrÀge
8.316
Schland
Du hast beim Motorrad keine Kontrollleuchte fĂŒr das Abblendlicht, weil ein Motorrad immer mit Licht fahren muss. Licht-aus gibt es ja nicht, also braucht man auch keine Kontrollleuchte.
Diese wĂŒrde wohl auch eher als bei einem Auto bei Dunkelheit stören.
Die Kontrollleuchte, die Du meinst, ist die fĂŒr das Tagfahrlicht. Ist ja auch Sonderausstattung, hat nicht jeder.
So erkennst Du eben, in welchem Modus sich Dein Scheinwerfer befindet.
Kontrollleuchte an = Tagfahrlicht
Kontrollleuchte aus = Abblendlicht
Dann gibt es ja noch die Kontrollleuchten fĂŒr Fernlicht und Zusatzscheinwerfer.
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.242
BGL
R1300GSA
Blöd ist halt nur, dass die Kontrollleuchte sehr Ă€hnlich zu der ist, wie seit Jahrzehnten bei Autos fĂŒr das Abblendlicht verwendet wird
 grĂŒn und die Form eines Scheinwerfers. Das hĂ€tte man schon weniger verwirrend lösen können
technofix
technofix
BeitrÀge
245
25578 Neuenbrook
R1250GS (2021)
Hallo Christian,
bin mir sicher ob ich verstehe welche Kontrollleuchte du meinst. Wenn die Tagfahrlichtautomatik aktiv ist, leuchtet im Display eine Kontrollleuchte. Durch den Taster am linken Bedienelement kann man das Tagfahrlicht manuell ausschalten und es wird das Abblendlicht eingeschaltet.
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.242
BGL
R1300GSA
Hallo Christian,
Ja, die meine ich. Die Kontrollleuchte zeigt Dir aber das alleinige das Leuchten des Tagfahrlichts an - sprich wenn das Abblendlicht aus ist. Und das ist beim Auto ĂŒblicherweise umgekehrt.
kuhtreter
BeitrÀge
3.321
NĂŒrnberg
GS/A LC 2016
Eigentlich ist das kein Drama mit den "verwirrenden" Kontrollleuchten, Licht ist sowieso immer an. Wenn ich bei Dunkelheit zu wenig sehe kommt halt das Fernlicht dazu, und bei Nebel die Nebelscheinwerfer. Die Lichtkontrollleuchten könnte man sich auch sparen.
Gruß Gerhard
technofix
technofix
BeitrÀge
245
25578 Neuenbrook
R1250GS (2021)
Da hast Du Recht. Nur im Auto gibt es keine Leuchte fĂŒr eine aktive Automatik. Es gibt da die Leuchte fĂŒr das Abblendlicht. Kann man sich drĂŒber streiten welche Logik mehr Sinn macht. Auf der Strasse sieht man leider zuviele Autofahrer, die sich auf die Lichtautomatik verlassen. Und dann fahren sie bei diesigem / nebeligen VerhĂ€ltnissen nur mit dem vorderen Tagfahrlicht rum.
svabo70
svabo70
BeitrÀge
4.242
BGL
R1300GSA
Eine Anzeige die den flĂŒchtigen Blick auf den Lichtschalter ersetzt? :rolleyes: :p
schlork
schlork
BeitrÀge
1.315
Zwei der VorgĂ€nger BMW's hatten nur einen Lichthupenschalter und einen extra Schalter fĂŒrs Fernlicht.
Mein Auto schaltet auch automatisch das Fernlicht ein wenn im Lichtzeichen ein "A" steht. Somit dachte ich kurzzeitg genauso wie der Thread Ersteller.
Zörnie
Zörnie
BeitrÀge
14.452
R 1250 GS Exclusive
Die Mutter der Dummen ist immer schwanger, fÀllt mir dazu nur ein.
Fernlichtautomatik defekt? - Ähnliche Themen
  • Elektrische Windschildverstellung defekt
    Elektrische Windschildverstellung defekt: Hallo zusammen, habe meine GS 1300 vor drei Monaten gebraucht bei einem HĂ€ndler gekauft. Jetzt funktioniert die elektrische Windschildverstellung...
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach lÀngerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem AnwĂŒrger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier ĂŒber die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • Keyless Tankdeckel Reparatur - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
