Fernlichtkontrolllampe leuchtet
Diskutiere Fernlichtkontrolllampe leuchtet im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Schon lange kein Problem mehr gehabt mit meiner Kuh Elsa. Beim starten leuchtet seit neuem plötzlich die Fernlichtkontrolllampe, nach dem...
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Servus,
Beim starten leuchtet seit neuem plötzlich die Fernlichtkontrolllampe, nach dem ersten Gasstoss geht sie wieder aus. Das Fernlicht ist nicht eingeschaltet und alles funktioniert.
Ich mach mir Jetzt nur Gedanken wieso ist das so🤔
horst.w
R1150GS / 2000
Lichthupe?
Passauer
Passauer
Passau
Die Lichthupe wurde nicht betätigt beim starten.
Soweit ich mich erinnern kann leuchtet diese sobald die Zündung angeschaltet wird und erlischt erst wieder, wenn der Motor läuft und der Motor kurz mit einem Gasstoss eine höhere Drehzahl hatte.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
licht mal ganz abschalten!
Passauer
Passauer
Passau
Muss ich morgen testen.
Gast 41871
Hallo Passauer,
die Fernlichtkontrolllampe bekommt Spannung parallel zum Fernlicht. Das heißt: wenn alles im Stromkreis in Ordnung ist können beide nur zusammenleuchten. Überprüfe das mal bitte, ob nicht doch das Fernlicht mit leuchtet. Die Lichthupe ist auch Fernlicht, nur per Taster, nicht dauerhaft schaltbar. Bei Lichthupe geht das Fernlicht zusätzlich zum Abblendlicht, per Abblendschalter schaltet man nur hin und her.
Sollte wirklich nur die Fernlichtkontrolllampe leuchten muss ein ernsthafter Fehler in der Elektrik vorhanden sein, beispielsweise in der Verdrahtung im Kontrolllampengehäuse. Ist aber unwahrscheinlich, sollte da irgendwie ein Strom "quer" gehen müsste das Fernlicht mit leuchten...
MfG Gärtner
Masseleitungen am Cockpit mal kontrollieren.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
War auch mein erster Gedanke. Ich hätte den Druckschalter für die Lichthupe im Verdacht (gebrochene Feder, Wackelkontakt).
Außerdem würde ich mal in allen möglichen Lenkerstellungen (ganz nach links oder rechts, geradeaus...) versuchen heraus zu finden, ob der Fehler immer auftritt.
Passauer
Passauer
Passau
Servus Gärtner,
Ich drücke definitiv keine Lichthupe und kein Fernlicht. Die Verdrahtung ist seit 20 Jahren unverändert.
Gast 41871
Hallo Passauer,
das glaube ich Dir gern.
Aber wenn die blaue Fernlichtkontrolle leuchtet muss, auf Grund der Parallelschaltung, das Fernlicht auch leuchten. Schau Dir den Schaltplan an, dann siehst Du es selbst. Ansonsten ist irgendwo im Stromlaufplan ein Fehler. Da kann in 20 Jahren was durchscheuern oder ein Kurzschluss oder ein überhöhter Widerstand durch Kontaktkorrosion entstehen. Die Kabelbäume wurden nicht in Rumänien gefertigt weil die Rumänen das besonders gut können...
MfG Gärtner
Die Kabelbäume werden in Rumänien gefertigt (und geprüft) weil dort die Arbeit nix kostet. Wenn ein Kabelbaum bei uns gefertigt wird so müsste das maschinell geschehen und dafür sind die Stückzahlen zu klein. Von Hand gelegt, gebunden und gewickelt wäre er unbezahlbar.
Fernlichtkontrolllampe leuchtet - Ähnliche Themen
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Neutralanzeige leuchtet nur selten
    Neutralanzeige leuchtet nur selten: Servus GSler, Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • BMW gs1150 Warnlichter leuchtet
    BMW gs1150 Warnlichter leuchtet: Servus , ich bin neu hier und fahre momentan die Gs1150 bj2004 meines Vaters. Mir ist aufgefallen das sobald ich bremse die dreieckige warnleuchte...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc - Ähnliche Themen
