Flüssigkeitsaustritt am Motor hinten!?
Diskutiere Flüssigkeitsaustritt am Motor hinten!? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach dem verlängerten Wochenende ist mir zum 2. mal aufgefallen, dass irgendwo am Motor minimal Flüssigkeit auszutreten scheint...
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Hatte das vor 3-4.000km schon einmal, damals nach 2 Wochen Südfrankreich.
Jetzt war ich die letzten 3 Tage ca. 500 km unterwegs. Dazwischen, auch eine längere Tour über 1000 km dabei, war nichts.
Bei ersten Mal dachte ich es kommt von der Schraube hinter dem linken Zylinder, heute sah ich aber dass die Flüssigkeit von weiter oben kommt. Es ist aber leider nicht ersichtlich woher genau. So richtig ölig/schmierig fühlt es sich auch nicht an, vielleicht aber auch weil es schon getrocknet war.
Der Ölstand ist. nach knapp 7500km nach der 20.000er laut Schauglas im oberen Drittel (kalter Motor). Soweit also alles okay.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte bzw. wo es herkommt... und wofür die Schraube ist.
gesendet vom Schmartfon
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Es hat etwas genieselt, in Südfrankreich hat es auch 2-3 Tage geregnet.
Aber auch in den Vogesen dazwischen hat es leicht geregnet, da war danach nichts.
Parallel auf der rechten Seite ist nichts.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wenn die Schraube rausgenommen wird, kann dort ein Werkzeug zum festlegen der Kurbelwelle eingeführt werden, neuen Dichtring und gut ist.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Wenn an der Schraube nichts rauskommt werde ich dort auch die Finger davon lassen.
Domel
Witten
BMW r1200gs LC bj 2013. (2012)
Läuft das vielleicht oberhalb der Schraube runter?
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
@Domel
Sieht sehr danach aus, aber über die Kante kann man nicht weiter hoch schauen ohne das Motorrad auseinander zu bauen...
Über dem Motor ist ja eigentlich nur der Tank, aber Benzin würde wohl einfach verfliegen!?
@Aegean
normal? Wieso dann erst bei über 20tkm aufgetreten und nicht immer.
Fahre regelmäßig im Regen btw.
Domel
Witten
Beim mir läuft das auch immer mal da raus. Ob das jetzt nur bei regen ist oder nicht da hab ich noch nicht drauf geachtet.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Bei mir läuft da auch was runter meistens nach Regenfahrten oder wenn ich meinen Esel zu lange wasche.
Die Schwarze Fiüssigkeit ist kein Öl oder ähnliches läßt sich ganz leicht entfernen mit einen feuchten Tuch.
Mein Händler meinte es kommt von einen Gummiband unterhalb des Tanks das sich bei Nässe leicht abfärbt.
Gruß Reinhard
Seefahrer
Seefahrer
Den Austritt habe ich dieses Jahr bei meiner 2014ér auch das erste mal festgestellt. Laufleistung auch über 20000Km.
Bei der Anfahrt in den Urlaub bei Dauerregen, ich dachte erst das war es wohl. Aber nachdem ich es weg gewischt habe kam dann erst wieder auf der Rücktour vom Urlaub ( natürlich auch im Regen ) was zum Vorschein.
Bis jetzt war nie wieder was zu sehen. Meinen Händler habe ich damit auch nicht belangt, scheint ja Serie zu sein :playfull:
Domel
Witten
Bei mir ist es ja auch immer wieder da und der Hobel hat jetzt 79tkm runter und läuft noch, auch mit dem Schmutz oberhalb der Schraube
Domel
Witten
Nur die Schraube sollte man nicht verlieren dann wird es doof, oder mit viel Pech rutschig am Hinterreifen
micha2
Taunus / Rhein-Main
R1200GS 2014
ich konnte das Gleiche auch beobachten, nach meiner Rückkehr von der Wochenendtour, diese auch bei zeitweiligem relativ starkem Regen: GS/K50, BJ 14, 27 tkm:
Wie man sieht, konnte man mit einem Fingerstreich (in der Mitte) die angetrocknete "Brühe" ganz leicht abwischen. Kommt tatsächlich irgendwo von ganz oben und ist mir jetzt auch zum ersten mal aufgefallen. Hat mit der Schraube definitiv nichts zu tun; ich hoffe, dass die Theorie mit dem abfärbenden Gummiband stimmt ... ;-).
Grüße Micha
Flüssigkeitsaustritt am Motor hinten!? - Ähnliche Themen
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor
    Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor: Die von Fantic angbotenene grössere Schwungmasse hilft nicht sensationell weiter, ok es wird besser, aber es ist bei weitem nicht gut, das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer - Ähnliche Themen
