Frage an die Batterie-Experten (ja SuFu habe ich intensiv genutzt :-) ) LiFe verbaut oder nicht ?
Diskutiere Frage an die Batterie-Experten (ja SuFu habe ich intensiv genutzt :-) ) LiFe verbaut oder nicht ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frage an die Experten, kann ich als Technik-Laie eigentlich irgendwie von außen erkennen ob eine Lithium-Batterie in meiner R1250 GS (02/2020)...
blackthunder
blackthunder
ganz dicht bei HH
ob eine Lithium-Batterie in meiner R1250 GS (02/2020) verbaut ist (z.B. an der angezeigten
Batterie-Spannung unter "Mein Fahrzeug") oder müsste man die Batterie wirklich ausbauen
um festzustellen was wirklich im Batteriefach steckt ?
gstommy68
Rheinland
rechter deckel, eine schraube
ggf noch eine seitliche Kunstoffabdeckung und ein Gummispannband abnehmen.
Oder wenn ziemlich neu dann im Vin Dekoder nachschauen was ab Werk verbaut wurde, Lithium war Sonderausstattung.
gruß
gstommy68
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Kann man an der Spannung im Display erkennen. Die LiFePo4 hat über 13,1V, die normale Batterie bei Auslieferung 2020: 12,2V. Also einfach nach schauen (s. Bild).
blackthunder
blackthunder
ganz dicht bei HH
Das war die Antwort die ich erhofft hatte
1000 Dank dafür 👍🏻👍🏻👍🏻
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Ansonsten, rechte Abdeckung runter, Minus abklemmen, Batterie herausziehen. LiFePo wiegt einfach nix gegenüber den normalen Batterien.
(Ok, vom Gewicht einer Normalen sollte man schon ne Ahnung haben)
blackthunder
blackthunder
ganz dicht bei HH
… genau das wollte ich ja gerne vermeiden (Pole abklemmen mit den möglichen Folgen, die ich nicht überblicke mit dem ganzen elektronischen Gedöns das da heutzutage verbaut ist) aber die Antwort steht ja weiter oben, einfacher gehts ja nun wirklich nicht 🤷‍♂️ Also alles paletti 👍🏻
Trotzdem Danke an alle für das Feedback 👍🏻
reicht nicht reinzugucken?
drevi
drevi
Pforzheim
Nö. der Aufkleber ist auf oben zur Innenseite hin.
Es gibt bei mir nur ein Hinweis-Aufkleber wenn die Abdeckung ab ist und der ist nicht ganz eindeutig.
Hatte gerade diesen Sa. gehabt, da ich nicht sicher war was in der Kiste verbaut ist. (Moped habe aus dem "Schaufenster")
ich hatte irgendwie im Sinn dass die LifePo niedriger ist und deshalb unterfüttert wird. (?) Reingucken könnte ich die nächsten Tage.
drevi
drevi
Pforzheim
Mag sein, das hab so nicht wahrgenommen aber der Gewichtunterschied ist unverkennbar.
einfacher ist die Lösung #4. :wink:
Wenn ich daran denke, schraube ich demnächst den Batteriedeckel weg. Eingebaut ist die LifePo, die Original steht auf der Werkbank.
drevi
drevi
Pforzheim
Diesen Mäusekinos traue nicht immer.
Ok, ich werde alt....:stomp:
Tom211
Tom211
HG
R 1250 GS TB ('22), Ducati Hypermotard 950
ich habe eine Frage an diejenigen, die ab Werk eine M Lightweight Batterie verbaut haben. Seht Ihr diese als Sonderausstattung im VIN Decoder Free BMW VIN Decoder : ///M Decoder ?? Ich habe sie geordert, sehe sie dort aber nicht. Auslieferung steht noch bevor.
Danke und viele Grüße
Tom
drevi
drevi
Pforzheim
Kann nicht sagen, ich habe aus dem Schaufenster gekauft.
Peti
Peti
Schland
Hilfreiche Antwort...
Der VIN-Decoder gibt trotzdem Auskunft.
Wenn Du vielleicht mal nachgucken würdest, könnte das durchaus helfen.
Tom211
Tom211
HG
Alles gut. Mein Freundlicher hat gerade bestätigt, dass die Batterie verbaut wurde. Diese Sonderausstattung scheint aber nicht im VIN Decoder angezeigt zu werden.
Danke Euch.
Peti
Peti
Schland
Gut zu wissen!
(obwohl ungewöhnlich, weil dort eigentlich alles protokolliert wird).
drevi
drevi
Pforzheim
Habe geschaut
X0531 - HP Battery
ist in der Liste.
Aber was ist:
X0718 - Dummy-SALAPA
Frage an die Batterie-Experten (ja SuFu habe ich intensiv genutzt :-) ) LiFe verbaut oder nicht ? - Ähnliche Themen
  • Frage zu Batterie Yuasa 51913 19Ah
    Frage zu Batterie Yuasa 51913 19Ah: Hallo an Euch Bei einer Motorrad-Panne im letzten Jahr wurde mir von einer Motorradwerkstatt diese Batterie eingebaut. Sie hat oben solche...
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Noch einmal eine Batterie Frage
    Noch einmal eine Batterie Frage: Passt EXIDE EXD-GEL12-14 für mein 2017 R1200GS? Habe keine Erfahrungen mit nicht originale Mottorrad-Batterien aber weil der Preis ist 1/2 von...
  • Newbie-Frage - F700GS - Batterie ausbauen und extern laden
    Newbie-Frage - F700GS - Batterie ausbauen und extern laden: Die ist meiner erster Winter mit der 700GS. Da ich keine Steckdose in Motorradnähe habe, muss ich die Batterie ausbauen und an anderer Stelle...
  • R 1100 GS Frage zur Elektrik / Batterie
    Frage zur Elektrik / Batterie: Hallo ins Forum, ich habe folgendes Problem: Vor ca. 6 Monaten habe ich in meine R1100GS eine neue Batterie eingebaut (Säure). Nun war nach 1-2...
  • Frage zur Elektrik / Batterie - Ähnliche Themen
