Frage an unsere Elektriker
Diskutiere Frage an unsere Elektriker im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin allerseits. Zwei Tatsachen: 1) nein, leider keine Zeit fuer die SuFu und 2) wenn es um Strom etc. geht, bin ich ueberfordert (schon immer...
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Moin allerseits. Zwei Tatsachen: 1) nein, leider keine Zeit fuer die SuFu und 2) wenn es um Strom etc. geht, bin ich ueberfordert (schon immer gewesen und da wird sich auch nichts dran aendern). So etwas ueberlasse ich den Experten.
Fuer eine anstehende Reise habe ich vor, ueber die Hella Steckdose am bike das handy/tablet/camera zu laden. Da die Batterie ja nicht gerade der staerkste Punkt der 1200 ist, sollte man grundsaetzlich nur waehrend der Fahrt laden oder kann man dies auch wenn die Maschine abgestellt ist? Wenn ja, wie lange? Die Stecker und Adapter etc. habe ich.
Ein paar Tips waeren angebracht, danke!
MHL
MHL
Baden
Mein Akku im Handy hat einen Energieinhalt von etwa 5Wh. Deine Batterie hat etwa 12Ah=150Wh. Du kanst (mein) Handy also etwa 30x laden bevor die Batterie der Q leer ist.
Das ist natürlich die reine Theorie ohne Berücksichtigung von Verlusten, Batterie nicht ganz voll usw. In der Praxis ist es aber kein Prob das Handy mal 'ne Stunde an die Q zu hängen.
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
das wird dir wohl kaum jemand zuverlässig beantworten können.
wenn du das teil direkt an die batterie geklemmt hast geht es auch im abgestellten zustand. ich würd aber nur zur not in abgestelltem zustand laden.
wenn du das teil jedoch irgendwo drangeklemmt hast(z.B. an die original bordnetzdose) dann hast du onehin nur strom wenn die zündung eingeschalten ist.
was ich immer wieder empfehle ist sich einfach eine powerbank zu besorgen ... das teil kannst du tagsüber während der fahrt laden und abends kannst du mehrere geräte dranhängen zum laden ohne das du dir sorgen um die batterie machen mußt. und im schlimmsten fall kannst du den strom einfach "durchschleifen" während das teil geladen wird.
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Handy kein Problem. Camera weiß ich nicht. Tablet würde ich nicht laden. Zumindest das iPad saugt ganz ordentlich. Sie einfach zu, dass du das während der Fahrt laden lassen kannst.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Hallo Rainer,
wenn man auf Tour ist, fährt man doch "regelmäßig" eine Strecke, auf der die Batterie ggf. nachgeladen wird.
Gehe ich auf Tour, so ist das Smartphone, das Tablet und ein Akku der Gopro am laden.
Stelle ich das Moped bis zu 3-4 Stunden ab, bleiben alle Geräte an der Ladestation.
Nachts mache ich den Tankrucksack ab, also auch keine Ladung.
Bisher nicht mal den Ansatz von Startproblemen, obwohl die Batterie 2,5 Jahre alt.
MHL
MHL
Baden
...... Zumindest das iPad saugt ganz ordentlich. .........
Energieinhalt vom neuen iPad ca. 50Wh. Aber es ist ja nie ganz leer ( und die Batterie der Q niemals ganz voll :rolleyes: ....). Aber auch beim iPad würde ich mir wegen einer Stunde Nachladen noch nicht wirklich Sorgen machen.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
apple sagt ipad 42,5 wattstunden Apple
für ipad laden also
motorrad akku der gs 12v*12A = 144 wattstunden / 42 = 3,4 mal laden , mit wandler verlusten eher 2,5 mal , bis der motorrad akku leer ist
bis das motorrad damit nicht mehr zuverlässig anspringt, würde ich max die hälfte riskieren, also ipad maximal 1 mal laden
fürs smartphone galaxy s3 wäre das dann etwa
Spezifikationen:
Kapazität: 2100 mAh
Spannung: 3.7V
also 7,7 wattstunden , also ca 16 - 18 mal an motorrad batterie laden
ich würde 1-2 powerbank VTB 28 - Powerbank VTB-28, 10.000mAh, LED-Anz, 2xUSB bei reichelt elektronik mit nehmen, alles während der fahrt laden (tablet im TR laden oder im Topcase) und dann mit der powerbank die standzeiten überbrücken
Frage an unsere Elektriker - Ähnliche Themen
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung"
    zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung": Hallo zusammen, 🙂 ....ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche HAG-Übersetzungen bei den Boxer-BMWs verbaut sind und welche...
  • Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung
    Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung: Servus nach Österreich, ich trage mich gerade mit dem Gedanken, meinen Schwenker zu verkaufen, und habe ihn deshalb bei Mobile eingestellt...
  • Rechtliche Frage an unseren Admin.
    Rechtliche Frage an unseren Admin.: Hallo Tobias Mal eine Frage an Dich als Admin. :oops: Wie sieht es eigentlich mit der Rechtlichen Situation aus,wenn man Song Teile ca.40sec.in...
  • Rechtliche Frage an unseren Admin. - Ähnliche Themen
