Frage: Unterschied R13 vs E650G?
Diskutiere Frage: Unterschied R13 vs E650G? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, eine Frage: bei unserer "neuen" F650GS (für Sohn) habe ich nun gesehen dass diese Typ R13 (Bj.2002) ist, die von meiner Tochter...
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
eine Frage: bei unserer "neuen" F650GS (für Sohn) habe ich nun gesehen dass diese Typ R13 (Bj.2002) ist, die von meiner Tochter ist E650G (Bj.2005).
Kann mir jemand sagen ob es da grundlegende Unterschiede zu beachten gibt? Also auch bzgl. Wartung etc? Ich habe mir im BMW Archiv mal die alten Anleitungen und Wartungspläne nach bestem Wissen heruntergeladen... nur finde ich da nur die R13 und die F650GS nach 2003 als K72 (??? unter E650G sehe ich da gar nichts). Sind nun die Anleitungen gleich?
Im Wartungsheft habe ich die techn. Daten mal verglichen, da hat sich wohl auf den ersten Blick nichts geändert... wenn ich die richtigen heruntergeladen habe!
Wenn ihr da Infos habt wäre das sehr hilfreich, danke im voraus!
balu069
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ähhhmmm, irgendwie verwechselst Du da (glaube ich) was:
Ich hab meine G650GS Bj. 2014 schon verkauft, deshalb kann ich nicht mehr nachgucken, aber die zwei Bezeichnungen, die Du vergleichst, sind etwas ganz anderes.
Die R13 ist die interene Bezeichnung bei BMW und steht für die Einzylindermodelle F650GS und G650GS.
K72 ist das Nachfolgemodell der F650GS Einzylinder und wurde auf der Basis der F800GS als Zweizylinder gebaut nur mit weniger Leistung. Dieses Motorrad hat mit der einstigen Einzylinder F650GS rein gar nix zu tun. Warum BMW seinerzeit die Modellbezeichnung "F650GS" für dieses ganz andere Modell übernommen hat, weiß der Geier.
E650G stand auch irgendwo in meinen Papieren und bezeichnet (glaube ich) die europäische Modellbezeichnung der Einzylinder, egal ob alte "F" oder neuere "G".
Die Bezeichnungen "R13" und "E650G" haben somit nichts miteinander zu tun.
Soweit aus der Erinnerung, man korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Guckst Du auch hier:
BMW F 650 GS
Zur Wartung, etc.: Eure beiden Mopeds sind gleich, Du kannst das gleiche Reparaturbuch und die gleichen Wartungspläne verwenden, sofern das bei so alten Mopeds überhaupt noch eine Rolle spielt.
bwm
Das stimmt nicht ganz. Mit E650G wurden und werden die Facelift Modelle ab 2004 bezeichnet, mit R13 die vFL Modelle 2000-2003. Diese Unterscheidung wurde in den Zulassungspapieren gemacht.
Technisch sind die sich sehr ähnlich, im Detail gibt es aber schon Unterschiede. From the top of my head:
  • Windschild von 3 auf 4 Loch Befestigung, keine Kompatibilität
  • Vorderer Kotflügel komplett umdesigned, keine Kompatibilität
  • Von 1 auf 2 Zündkerzen, Kompatibel
  • ZK-Stecker ganz anders (vFL nur Stecker, FL mit eingebauter Zündspule)
  • Ventiltrieb umdesigned (vFL mit außen liegenden Shims, FL innenliegend [also im Tassenstößel]), gleiche Grenzwerte aber nicht kompatible Shims
  • Verkleidung um die Lufteinlässe anders designed. Theoretisch kompatibel aber sollte der Optik wegen nur komplett getauscht werden.
  • Krümmerdurchmesser ist um ich glaube 2mm angewachsen. Krümmer können an jedes Modell geschraubt werden, aber der Durchmesser des Endschalldämpfers muss zum jeweiligen Krümmer passen. Gerade bei Nachrüstung eines anderen ESD ein interessantes Thema
  • Schalter der Griffheizung ist von der Mitte an die rechte Schaltereinheit gewandert
  • Irgendwo Mittendrin wurde die Kupplung von 8 auf 7 Belag Scheiben geändert, mit geänderter Dicke
Ansonsten kannst du bei Teilen, wo dich noch interessiert, ob die gleich sind, einfach bei Leebmann Teilenummern vergleichen
ETK vFL
BMW R13 (F 650 GS, GS Dakar) - F 650 GS 00 (0172,0182) (0172) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
ETK FL
BMW R13 (F 650 GS, GS Dakar) - F 650 GS 04 (0175,0185) (0175) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Wenn die Nummern gleich sind hat sich nix geändert
Wenn die Nummern sich unterscheiden kann es sein, dass sich was geändert hat
balu069
Landkreis Dachau
Hm, in der Anleitung steht für beide die NGK DR8EB... bei der E650G noch zusätzlich NGKDR8EIX...
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
EIX sollten die Iridium sein. Die Fahre ich aber auch auf meiner 2003er, der Wärmewert ist ja der Gleich.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Wenn ihr da Infos habt, wäre das sehr hilfreich, danke im Voraus!
balu069
Hier gibt es diverse Wartungspläne für lau zum Download. Vielleicht ist dir damit ja geholfen.
Frage: Unterschied R13 vs E650G? - Ähnliche Themen
  • Frage zu Gabelfedern F700GS
    Frage zu Gabelfedern F700GS: Hallo, ich habe heute die Gabelfedern gegen Wilbers getauscht. Was mir dabei aber aufgefallen ist, die ausgebaute "originale" war ebenfalls...
  • Unterschied Anlasser zur K25 - technische Frage
    Unterschied Anlasser zur K25 - technische Frage: Hallo, Ich habe ein Foto des Anlassers der K50/51 gesehen. Dazu habe ich eine Frage: Da ist kein separater Magnetschalter sichtbar. Wie...
  • Frage zum Serienauspuff der R1200GS, BJ 2004 (Unterschied zu BJ 2008)
    Frage zum Serienauspuff der R1200GS, BJ 2004 (Unterschied zu BJ 2008): Hallo, ich konnte einen neuwertigen Endtopf einer 2008´er GS kaufen. Soweit ist er identisch, bis auf die silberfarbene Abschlusskappe und einem...
  • Fragen zu Unterschieden zwischen F650GS und Yamaha XT660X bzw. R
    Fragen zu Unterschieden zwischen F650GS und Yamaha XT660X bzw. R: Hallo Leute, ich stehe vor einem Kauf eines Motorrads, aber kann mich nicht so richtig entscheiden und wollte einmal hier fragen, ob ihr mir da...
  • Frage vom 1100 Fahrer an die 1150er Fraktion bzgl. Unterschieden zur 1100er
    Frage vom 1100 Fahrer an die 1150er Fraktion bzgl. Unterschieden zur 1100er: Hallo 1150er Fahrer, habe ein paar Fragen zur 1150er: Chokehebel gibt es dort nicht mehr oder? ab wann entfällt denn der Lichtschalter...
  • Frage vom 1100 Fahrer an die 1150er Fraktion bzgl. Unterschieden zur 1100er - Ähnliche Themen
