Frage zu ABS Pro
Diskutiere Frage zu ABS Pro im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir eine F 850 GS aus der Neuseeland Trophy gekauft. Die hat ABS PRO. Jetzt ist meine Frage - ich hoffe nicht zu blöd...
ingolf03
ingolf03
ich habe mir eine F 850 GS aus der Neuseeland Trophy gekauft. Die hat ABS PRO. Jetzt ist meine Frage - ich hoffe nicht zu blöd, aber von der Technik habe ich leider kaum Ahnung - ist das ABS PRO ein Integral ABS oder Teilintegral oder wie. Wäre ja doch mal ganz sinnvoll zu wissen :-)
Danke schon mal
Ingolf
finepixler
finepixler
F750GS
M.E. ist es nicht wirklich wichtig zu wissen, wie es genau funktioniert. Wichtig ist allein zu wissen, dass Du auch in Schräglage in die Eisen gehen kannst und auch solltest. Wichtig hierbei die korrekte Blickführung beibehalten!
Ich habe in einem Schräglagentraining die Funktion des Kurven-ABS ausprobiert und war positiv überrascht. Tolle Sache.
ABS Pro - Technik im Detail
Hier mal etwas zur Geschichte des ABS:
Antiblockiersystem für Motorräder – Wikipedia
Großes Kurven-ABS-Spezial: Motorräder mit Kurven-ABS im Vergleich
Benz50
Benz50
F850GS
ABS Pro bei der F750GS und F850GS sagt aus, dass sie neben dem Standard- ABS auch mit “Kurven- ABS“ ausgestattet sind.
Die K8x- Modelle haben weder ein Teil- noch ein Vollintegral- Bremssystem.
ingolf03
ingolf03
Oh Danke für die prompten Antworten. Ich glaube ich habe meine Frage nicht genau gestellt. Ich wollte gerne wissen ob es hinten mit bremst wenn ich vorne in die Eisen gehe. Kann ich in der Kurve vorne und hinten voll in die Eisen gehen - liegt also an beiden Bremsen Kurven ABS an?
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Frage ist schon verständlich gestellt, aber Antworten wohl nicht ganz verstanden.
Nochmal :
F750 und F850 haben keine Integralbremse (musst vorne/hinten separat bedienen)
Wenn ABS Pro an bord ist, heißt das auch Kurven ABS. Vorne und hinten, aber halt in der Bedienung nicht kombiniert.
Jetzt musst nur noch den Mut haben in Schräglage voll zu ankern...
finepixler
finepixler
F750GS
Du hast meine Links nicht gelesen, oder? Also nochmal. Mach Dir über das Bremsen keine Gedanken. Einfach ziehen (Fuß- und Handbremse) und Blick richtig führen. Lediglich beim Langsamfahren immer nur die Fußbremse!
Seit wann fährst Du eigentlich Motorrad? Mach doch mal auf einem großen Parkplatz sonntags ein paar Bremsübungen. 40-50km/h solltest Du auch dort erreichen können. Besser natürlich wäre ein Sicherheitstraining.
Fahrsicherheitstrainings für Motorradfahrer nach DVR Richtlinien des DVR im Raum Frankfurt am Main
ingolf03
ingolf03
Ok, dann will ich mal hoffen, dass ich es nie nutzen muss aber wenn werde ich mich an eure Kommentare erinnern. Einfach reintreten und ziehen und immer schön dahin gucken wo ich hin will :-)
Den Führerschein habe ich seit 30 Jahren bin dann aber lange nicht mehr gefahren. Hatte jetzt für ein Jahr eine Yamaha Fazer und seit einem halben Jahr die GS.
Danke noch mal ....
finepixler
finepixler
F750GS
Danke noch mal ....
Ok, dann bist Du also von einem Oldtimer auf ein Hightech-Gerät aufgestiegen. Deine Maschine hat nicht nur ABS-Pro (Kurven ABS), sondern auch noch Traktionskontrolle, ggf. ESA-Fahrwerk, mind. 2 Fahrprofile, und, und, und. Damit musst Du dich nicht auseinandersetzen, solltest es aber. Denn diese Funktionen haben maßgeblichen Einfluss auf das Fahrverhalten.
Hinode-cho
Hinode-cho
na hoffentlich nicht. Ich möchte nicht, daß sich das Fahrverhalten des Motorrads ändert weil ABS oder ASC verbaut sind.
Das sind Hilfsmittel um Fahrfehler zu zu korrigieren und einen Sturz in einer Notsituation zu verhindern. ASC auf losem Untergrund ist hier ein Sonderfall. Ansonsten sollten im normalen Fahrbetrieb keine der Regelungen ansprechen……wenn das so wäre könnte ja keiner mehr ohne diese Hilfsmittel fahren ohne zu stürzen.
Wenn mein ABS regelt tut es das weil ich es so gewollt habe oder weil ich sonst wirklich gestürzt wäre.
Tom
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Bei den modernen ABS Systemen merkt man den Einsatz des Systems oft garnicht. Man sollte diese Sicherheitssysteme auch ausprobieren und das ganze üben. Ich glaube nicht das jemand, der das Bremsen mit ABS in Schräglage oder eine banale Vollbremsung nicht wenigstens mal ernsthaft ausprobiert hat im Ernstfall dazu in der Lage ist.
Kompromisslos Ankern muss man lernen, das ist nicht angebohren.
Hinode-cho
Hinode-cho
das habe ich auch nicht behauptet und daher habe ich geschrieben, daß das ABS dann regelt wenn ich das gewollt habe.…….weil ich sowas teste.
Jedoch ändern all diese Regelsysteme nicht mein Fahrverhalten oder das des Motorrades. Wer immer im Regelbereich ankert macht was falsch. Das man dies üben muß ist ganz ein anderes Thema und da bin ich auch sofort dabei.
Tom
ingolf03
ingolf03
Ja, an ein Sicherheitstraining habe ich auch schon gedacht und werde mich wohl auch dafür anmelden. Ansonsten taste ich mich langsam an die Möglichkeiten der Maschine ran. Heißt ich probiere wirklich auf einem Parkplatz bremsen bis das ABS anspringt. Bisher nur bei geradeausfahrt aber immerhin.
Ich hatte mit meiner alten Fazer mal eine unheimliche Begegnung. Beim Überholen in einer langezogenen Kurve habe ich ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehn. Auch hatte ich die Beschleunigung der Fazer unterschätzt. Heisst: ich fuhr auf der Gegenfahrbahn, sah das entgegenkommende Auto und hatte eigentlich meine maximale Schräglage schon ausgereizt. Da fiel mir ein Satz aus einem Youtubevideo zum Thema Motorrad fahren ein: " Dein Bike kann mehr als Du glaubst." Mit diesem Satz im Kopf habe ich mich noch weiter in die Kurve gelegt und bin vor dem Aufprall zurück auf die richtige Spur gekommen. Die Angst vor dem Aufprall hat die Angst vor der Schräglage überwunden. Ich hoffe,dass es bei einer Notsituation in einer Kurve dann auch so sein wird, hoffe das die Angst vor dem Tod die Angst bedingungslos zu bremsen überwinden wird. Ich hoffe, dass ich es nie erleben werde.
Frage zu ABS Pro
Frage zu ABS Pro - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
    ABS-Frage: Guten Morgen, ich habe neuerdings folgendes Problem: Nach Unfallschaden habe ich Gabel und Vorderrad getauscht. Nun erhielt ich die ersten paar...
  • Kurze Frage zum ABS
    Kurze Frage zum ABS: Ich weiß, dies ist ein stark ausgeweidetes Thema…. Habe eine 1150 GS Baujahr 08/2003 gekauft. Bei der Probefahrt war alles gut und nun kreischt...
  • Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten
    Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten: Hallo zusammen, ich habe hier leider nichts bzgl. meinem Problem gefunden. Daher möchte ich mein problem hier malschildern und hoffe, jemand hat...
  • Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung
    Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung: Hallo Forumsgemeinde, ich habe mich heute neu angemeldet und weiß mir kurzfristig nicht mehr weiterzuhelfen, daher hoffe ich, dass ihr mir ein...
  • Frage zu I-ABS
    Frage zu I-ABS: Hallo, hab schon diverses zu dem Thema gelesen, finde aber die Info nicht... Nimmt das I-ABS beim betätigen der Vorderradbremse nur im...
  • Frage zu I-ABS - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
  • Frage zu I-ABS
