Frage zur Pflege
Diskutiere Frage zur Pflege im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, die Anlieferung meiner neuen ADV steht vor der Tür. Wie in der Vergangenheit bin ich ein Freund von Lackschutzfolien an diversen...
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
die Anlieferung meiner neuen ADV steht vor der Tür. Wie in der Vergangenheit bin ich ein Freund von Lackschutzfolien an diversen Stellen des Motorrades. Meine Frage: Erst einwachsen und dann aufkleben oder erst kleben und dann komplett wachsen?
jalla
jalla
Lustadt
R1250GSA Bauj.2022
Hallo Gerbi,
erstmal Frohe Weihnachten noch.
Wenn du Wachs draufmachst, hält die Folie sicher nicht gut.
ich empfehle anständig waschen und dann diese Folie hier:
R 1250 GS Adventure - Lackschutzfolie, Lackschutz, Felgendekor
Eimer mit lauwarmem Wasser, 2Schuss Spülmittel.
Folie abziehen vom Trägermaterial und durch den Eimer mit dem Spülmittelwasser ziehen. Dann an den Tank anbringen und mit einem Rakel von innen nach aussen das Wasser und die Luftblasen entfernen.
Wenn du irgendwo dann noch eine Luftblase hast, oder nicht sauber sitzt, dann einfach vorsichtig vom Tank lösen und ne Handvoll Spülmittelwasser zwischen Tank und Folie und du kannst wieder die Folie prima so ausrichten das es passt.
PS: ich will keine Werbung machen für die obigen Folien. Ich nutze die schon seit Jahren auf div. Motorrädern und bin immer zufrieden gewesen mit der Passgenauigkeit.
Selbst wenn du eine Folie versaust, kannst dir nachkaufen, weil immer identisch
gstommy68
Rheinland
erst kleben dann wachsen. Wobei das Folie kleben bei diesen Außentemperaturen auch nicht klappen dürfte.
gruß
gstommy68
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@jalla ebenfalls frohe Weihnachten. Vielen Dank für deine Erklärung. Den Anbieter in deinem Link nutze ich ebenfalls sehr gerne und habe nur gute Erfahrungen gemacht, auch in dem Punkt Nachbestellung.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@gstommy68 vielen Dank für den Hinweis mit der Temperatur. Ab welcher Temperatur klappt es ohne Probleme?
jalla
jalla
Lustadt
R1250GSA Bauj.2022
Wenn es keine Minusgrade draussen hat und du warmes Wasser nimmst, die Folie vorher bei Zimmertemp.gelagert hast, ist das kein Probl.
Wärmer ist halt immer einfacher
gstommy68
Rheinland
wenn du die Folie auf Zimmertemperatur gebracht hast und dann auf das eiskalte Mopped legst dan ist die Folie auch ruckzuck wieder eiskalt, bringt also nix.
Zur richtigen Verarbeitungstemperatur sollte der Folienlieferant was sagen können, Zimmertemperatur gehtob es erst bei 10 oder 15 Grad geht weiß ich nicht. Hängt auch etwas von der Folie ab.
gruß
gstommy68
welche Folien sind eher zu empfehlen ggf. weniger sichtbar?
transparent glänzend oder matt? Oder ist das eine reine Geschmacksentscheidung?
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Ich habe mich bei meiner neuen 40 Jahre für glänzend entschieden. Auf der vorherigen HP hatte ich matt und hat meiner Meinung nach super zum weißen Tank gepasst
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Die Dekore die ich bis jetzt verklebt habe waren meist angegeben nicht unter 10-15 Grad zu bekleben. Ich würde aufs Frühjahr warten.
Oder die Teile abbauen und im haus bekleben. Das habe ich auch bei mehreren Mopeds bereits gemacht. Verkleidungsteile sind doch ruck zuck ab.
jalla
jalla
Lustadt
R1250GSA Bauj.2022
gruß
gstommy68
Es gibt doch warmes wasser und schon ist der Tank warm.
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Also ich lackiere sogar bei 5 Grad im Keller.
Wozu gibt es Heizstrahler auf ner Gasflasche?
Natürlich nicht so dicht, dass alles abbrennt.
Alternativ mit Heißluftpistole vorher den Untergrund aufwärmen,
aufwärmen, nicht anbruzeln.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Alle offenen Fragen sind geklärt, vielen Dank für eure Meinungen und Lösungen 👍👍👍
gstommy68
Rheinland
Also ich habe die Folie bei Raumtemperatur gelagert. Über den Tank habe ichwarmes Wasser gekippt. Wenn die Folie trocken verklebt wird, muss ich es trocken machen. Dann muss ich die Folie Vom Träger lösen und auf dem Mopped positionieren und ggf mehrfach korrigieren, was glaubst du was zwischenzeitlich mit der Temperatur passiert?
Glaub mir das wird nix!
gruß
gstommy68
Gast-15146
Wieviel Wasser willst du denn darüber laufen lassen, dass das Alu inkl. eventuell kaltem Spritt warm ist und auch warm bleibt?
Folie bei Kälte zu verkleben ist keine gute Idee!
Ich nutze auch detecto und bin damit sehr zufrieden. Aber Achtung! Folie auf matt lackierte Teile kann bei BMW Probleme verursachen.
FlowRider
FlowRider
hier
Danke für den Hinweis. Detecto weist auch darauf hin. Aber die neuen sind doch alle glänzend lackiert?
Hm, ich wollte die neue auch bekleben, die Detecto- Folie ist bereits da, ebenso die Vorderseite von Hauptständer. Mal sehen, wie ich die auf Temperatur kriege :( Selbst in der Garage geht das nicht über sieben Grad.
Gast15797
letzten Winter erhielt meine GS ein neues Dekor. Dazu haben wir die Verkleidungsteile abgebaut und im Haus beklebt.
LG
Frage zur Pflege
Frage zur Pflege - Ähnliche Themen
  • Frage zur Navigationslösung
    Frage zur Navigationslösung: Hallo, ich benötige mal euer Schwarmwissen. Ich habe eine BMW F450GS bestellt. Von meiner Africa Twin bin ich verwöhnt, da das Handy über...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • TET Italien. Fragen
    TET Italien. Fragen: Moin zusammen. Ich beabsichtige, am kommenden Wochenende den TET Abschnitte sieben und acht in Italien zu fahren. War jemand in der letzten Zeit...
  • Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR
    Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR: Moin. Ich fahre im Sommer hoch ans Nordkapp. Mit reichlich Gepäck weil wir campen werden. Inkl. Anreise werden wohl ca. 8500 km fahren. Autobahn...
  • Ex-Harley-Fahrer hat eine Frage zur Pflege, Rege, Rost sowie Schlechtwetter
    Ex-Harley-Fahrer hat eine Frage zur Pflege, Rege, Rost sowie Schlechtwetter: So, dann muss ich mich wohl outen. Ich habe mir eine gerade eine neue GSA gekauft. Vorher nur Harley, weil ich dachte, dass sei das...
  • Ex-Harley-Fahrer hat eine Frage zur Pflege, Rege, Rost sowie Schlechtwetter - Ähnliche Themen
